1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    К сожелению не получается :aga: Но я всегда готов выслушать несколько мнений, но чтоб без перепалки между собой. У каждого своя школа и каждый видит и трактует по своему. Всё нормуль, продолжим тему! ок? :pioner:
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Нет, я имею в виду - от стен отделена? У вас же вроде пятистенок?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Продолжим. К вопросу об аппендиксах:). Фундамент печи должен выглядеть так:
  4. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Но, если будет плита то насколько критично ?
  5. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Ааа, всё понял. Хороший вопрос! Думаю что скорей всего она будет максимально приближена к стене. Позже постараюсь нарисовать и закинуть сюда.
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если нормально просчитать нагрузки и исключить сезонные подвижки оснований (а это всё нужно сделать), то при одной и той же подготовке основания на устойчивых грунтах, можно и отдельно ф-т под печь устроить...Эт вам не болото! Хотя и на болоте тоже правила нужно соблюдать...
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Когда закините, тогда и поговорим:)...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Таки плита, или полы по грунту?
  9. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Читаю-читаю..Посмотрела ссылки и все картинки, в т. ч. и про утепление веранды:pioner:
    Подскажите, МЗФЛ на глине, дренаж, утепленная отмостка и цоколь снаружи, продухи не закрываем. Внутри фундамента утеплять сплошняком, включая ВСЕ перемычки? Или по наружнему контуру только? Толщина такая же, как и снаружи (брала 50).
    Кто-нибудь так сделал (картинки бы посмотреть)?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А зачем внутри утеплять?
    Конечно.
    #1158
    #472
    #481
    #11
    #981
  11. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Для исключения пучения.
    Я неправильно выразилась про наружный контур - он у меня снаружи утеплен уже и отмостка тоже утепленная, а вот как утеплить внутри? Не цокольный этаж (его нет), а сам фундамент.
    Вот эта картинка для закрытых продухов и неутепленной веранды, как я понимаю.
    В случае открытых с двух сторон должна быть утеплена вся лента ? Даже по линиям В, Г, Д? 28011.JPG
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    На картинке не достаточная ширина утепления грунта, для обеспечения в полной мере защиты от промерзания основания в неотапливаемых помещениях...
    Такой схемой для отмостки можно было бы воспользоваться в нынешние щадящие зимы, или же применить для отапливаемого помещения, ссылаясь на понижающие коэффициенты заложения ф-та (хотя локально промерзание может превысить эту защиту)...когда же наступят более суровые условия климатические, то промёрзнет и основание из за не достаточной площади утепления...
    Если по простому, то от наружного края утеплителя (центр окружности) можно провести линию окружности с радиусом в 1,2 м...вот это и будет та зона, которая может быть подвержена промерзанию...на схеме ширина отмостки 0,6 м, а значит радиус этот будет ровняться 0,6 м...стало быть и удержит начало пучения основания не на долго, или же справится с поставленной задачей только при менее выраженной скорости промерзания (то бишь только при слабых и редких морозах)...
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Чтоб достичь неподвижности ф-та, а значит и неравномерной деформации, основания всех холодных помещений нужно защитить от промерзания...это можно выполнить как на схеме вашей, увеличив ширину утепления грунта...или же путём наружного утепления с утеплением перекрытий...
    Тут нужно учитывать ещё и тот факт, что внутри неотапливаемых помещений ни когда не бывает защитного слоя в виде снега, как в районе отмостки например...по этому там условия чаще суровей, чем снаружи, где снег бывает всё же, как минимум иногда...
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем привет:hello:
    имеем МЗЛФ цоколь и отмостка утеплены по всем правилам, дер. перекрытие, для проветривания подпола предусматриваем продухи, согласно нормы. изнутри грунт не утеплен
    Вопрос, через продухи может грунт под домом промерзнуть.
  15. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    @yra88888,
    у нас отмостка утеплена снаружи на 1,2 метра. Т. к. продухи не закрываются, по логике нужно утеплить под домом. Вопрос по утеплению грунта внутри периметра дома и самой ленты с внутренней стороны. Достаточно ли будет просто утеплить грунт по всей поверхности внутри фундамента, или нужно утеплять стенку фундамента изнутри по наружному контуру (белого цвета), или все стенки фундамента (включая выделенные черным) нужно обклеивать ЭППСом? :faq:
    Я ооочень долго писала:)]:)]:)]
