1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Uttagal, :)]:hndshk:
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Если вы имеете в виду подпол отапливаемого помещения, то нужно исходить из условий...если температура не опускается ниже ноля, то даже понижающие коэффициенты без утепления отмостки можно применить... соответственно и утеплять изнутри не требуется...Я же не знаю какая у вас температура будет в подполье с этими продухами (зависит от сечения и расположения), большое количество воздуха может быстро и охладить грунт, и даже проморозить...так же ещё зависит от утепления полов, и отопления первого этажа...В общем от температуры в подполе и будет зависеть степень утепления, для уменьшения скорости и величины промерзания...
    А зачем продухи на зиму открытыми оставлять? Испокон веков на зиму закрывались, и температура не позволяла сильно развиваться влаге, и сохранялось тепло... а уже на лето открывались на проветривание...Тут ещё зависит от излучения влаги...как правило львиная доля это грунт...ну и стены ленты тоже, когда получают капиллярку...достаточно избавиться от этого явления, и можно забыть о влаге в губительной степени для дерева...
    И ещё...нагоняя мороза в подпол, вы делаете не возможным использование подполья в качестве технических пространств и хранения продуктов...это же ценные площади дополнения к холодильнику, и место для прокладки коммуникаций...
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если у вас температура в подвале не будет отличаться от уличной, то почему условия защиты должны отличаться?...Естественно придётся исключать промерзания по телу бетона...
    Зачем вообще весь этот геморрой, тем более в таком количестве:ogo::flag:...
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А кажись догадываюсь...тоже денех некуда девать?...могу номер счёта выложить для желающих избавиться от накоплений...:)]:)]:)]
  5. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Хотели как лучше...[
    QUOTE="yra88888, post: 11895220"]достаточно избавиться от этого явления[/QUOTE] Гидроизолировать грунт?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А у меня планируется отмостка шириной 1,7м (для гарантирования отвода воды под мзфл).
    В интернете не видел отмосток шире 1метра. Интересовался в Газонах сколько нужно плодородки для травки пишут сантиметров 15-20. Итого вижу отмостку только так, т. е 1 метр от дома с песком и щебнем под плитку, а остальная часть слой печка и геомембрана.
    Будет ли работать увод верховодки через слой печка в дренажку в щебне?
    Есть ли ещё какие решения?
    Засыпать ясное дело чернозёмом т. е если грунтом (суглинком), то вода на нём и останется, ане уйдёт в песок и по геомембране в ливнёвый дренаж.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Нет наверное, чтоб понятней было, не гидроизолировать, а пароизолировать...разница есть...пароизоляция - защита от подъёма паров, при условии уровня возможных подпорных вод ниже изоляции...и естественно это намного дешевле, чем гидроизоляция...здесь достаточно плёнки...
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вы же сами видите, что автор дезы уклоняется от ответа...например последний объект был с 2х сторон по три продуха в одном периметре 10х7...продухи 0,12х0,23...в подвале, знаете ли не было ощущения, что воздух задерживается... по этому о сохранении тепла в таких условиях я бы не стал говорить...это конечно не полностью открытая забирка, но тем не менее температура не сильно будет отличаться от уличной...а вообще можно всё это просчитать...думаю вентиляционщики смогут предоставить информацию скорости обмена объёмов воздуха, и тем самым можно доказать или опровергнуть информацию разницы температур, и соответственно степень промерзания...
    У меня например даже не пришло бы в голову утверждать, что температура сохранится, или как минимум, значительно сохранится... одна форточка (не насквозь) 200х300 70м2 (175м3) охлаждает ощутимо, особенно если ветер с той стороны дует...
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Обычно отмостки достаточно 800, т. к. свесы 550 в большинстве случаев...по этому она и делается, чтоб капли не разбивали грунт, как декор и вместо дорожек...можно вообще устроить мягкую отмостку, то есть по вашей схеме мембрана, а сверху слой дренажа...после уже через геотекстиль - газон, можно автомобильный...
    А песок нужен тогда вам крупной фракции, отсев или щебень...всё равно между слоями текстиль проложите, и слои не смешаются...
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так у меня по схеме сейчас так и получается дорожки 100см (могу уменьшить до 80см), а потом мягкая отмостка. Принципиальная суть - мне надо гарантированно отводить воду от мзфл как можно дальше.
    Слой дренажа это вы имеете ввиду керамзит, и его использовать вместо слоя песка? А сверху чернозём? А чем это лучше песка?
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Где вы увидели слово керамзит? :faq::)...как раз и написал - хотя бы песок крупной фракции, у него степень фильтрации значительней, соответственно и водичка будет убегать быстрей, и позже заилится...а керамзит это утеплитель, при чём не дешёвый:no:...
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    просто я не понял, что вы в контексте дренажом назвали песок и щебень над мембраной.
  14. al185
    al185
    al185
    Для понимания достаточно почитать Узел 3 - МЗЛФ + полы по лагам
    Я подпол с продухами ни в коем не считаю за отапливаемый.
    Для неискушенных перестраховщиков согласен. При изучении степени пучинистости основания и влияния утепления по ссылкам в ФАКах можно прилично сэкономить Утепление.
    Таки есть пострадавшие от этой практики Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость подпола?
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Там не такой узел...обычная мзл с утеплением на поверхности, и без теплоизоляции по основанию...
    Я рад что мы понимаем друг друга...а по утеплению - здесь речь шла о неотапливаемых помещениях, по этому наверное сильно сэкономить - едва ли...
    Сегодня читать некогда, но думаю что всё дело скорей всего в отсутствии изоляции источника влаги...потом почитаю историю по ссылкам...
