1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Ради этих слов даже загуглил) и все пишут по разному.
    Обьясню по другому, заливаю ленту пятистенок+ апендикс для печки, делаю выпуски арматуры для будущей плиты. Заливаем ленту, внутри утрамбовываем песок, привязываем арматуру плиты (полы по грунту) к ленте и заливаем её родную не более 20см. Так!
  2. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Здраствуйте! Прошу помощи специалиста по ленточным фундаментам!
    Вопрос такой, около 15 лет назад мой отец построил кухню (кирпичную) совместно с гаражом, и сделал ужастную ошибку, залил ленточный фундамент прямо на глину! Фундамент он сделал мощьный и наверное по этому до сих пор это строение не развалилось! Каждую зиму и лето фундамент гулял туда-сюда, а в прошлом году было наводнение в амурской области, и гдет-то конкретно фундамент подмыло (с одной стороны), и движения фундамента стали все сильнее (в районе кухни, гараж почти некогда не двигался, и сейчас не пошевелился), стены уже конкретно лопаются, в щели рука иногда пролазиет! Хочу узнать у вас специалистов как поступить, и что делать, у меня 2-а варианта решения проблемы.
    1) Выкопать яму до песка в том месте где фундамент сезонна реагирует на погоду, поставить углы на 200 литровые бочки залитые бетоном (предворительно на песке сделать так же фундамент.) глину вывезти, и засыпать гравием все это дело, тогда движения кухни прекратятся, заштукатурим обратно все стены и жить будет отец спокойно.
    2) Просто вокруг старого куска кухни, забить сваи, и сооружить новое сдание, с последующем разрушением предидушего.(ну 1-й вариант меня устраивает больше)
    Размеры кухни с гаражом точно не скажу, скажу примерно 6х15, 50/50%-=кухня/гараж!
    Фото нет
    Строение кирпичное
    Подскажите пожалуйста, что сделать в таком случаи, и почему!
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вы правильно поняли причину- с. м. п. Сделать дренаж если есть куда отвести воды и утепленную отмостку. Это снизит многократно угрозу возникновения с. м. п.
  4. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Кажется, до меня дошло :)]:)]:)]
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Доброго всем времени суток :hello: Может быть вопрос покажется странным, но как копать эту самую ленту? Имеется ввиду лента на глубину промерзания, ширина 0,4м, глубина 1,8м, это ж как в эту траншею втиснуться, не удобно же копать будет? Или надо изначально, скажем экскаватором, раскапывать траншею пошире, потом ставить опалубку, а после заливки засыпать обратно? :faq:
  6. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Эксковатором капни с размером ковша 0.5, и все все ваши проблемы решины!
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    нужны таджики с узкими плечами, а вообще обычно в пол-оборота корпуса роют
  8. al185
    al185
    al185
    #17
  9. al185
    al185
    al185
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    costeapechnik, а если лента шириной 30см, а высотой уже 60см, то одной шпилькой 10мм и, скажем, поверху стягивать бруски проволокой не прокатит? Уже только две шпильки?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    По моему я нигде этого не утверждал! Поверху можно проволокой, можно горизонтальным бруском... Я бы больше обратил внимание на нижнюю стяжку, где наибольшее давление, побоялся бы использовать д10!
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Роют не только узкие :)таджики, но это противоречит нормам ТБ- такая траншея в случае форс мажор является готовой могилой!
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @costeapechnik, нормально Ф 10мм и пара гаек каждой стороны !
    #26
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Может быть, но попались как- то раз китайские - то резьбу сорвет, то лопнет...
  15. Костенников
    Костенников
    Костенников
    деревня Алексеевка
    https://www.forumhouse.ru/threads/290854/ весной планируется начало стройки по мотивам проекта z78 стены газобетон 1 этаж перекрытие по деревянным балкам. вопрос по фундаменту планируется траншея ручной копки 40 см шириной глубина 1 метр 20 см песка лента 40-80 см хватит?
