1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :) Правильный бетон это тягучая масса, не зря говорят " бетон не заливают, а укладывают"! Не- е, ну можно разбодяжить пока он самовыравнится:)], но это уже не бетон! Самовыравниваются жидкости
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Немного (а точнее всё не так) не правильно...
    Балка на упругом основании - это алгоритм расчёта...там могут быть и сжатые и растянутые зоны, меняться местами и т. д...по этому там нет принципиально растянутых или сжатых зон...правильно вы подметили, при неустойчивости грунта эта балка (на упругом основании) может изгибаться в одну или другую сторону...по этому и расчёт на это...что же касается балок, то они да, имеют сжатую зону и растянутую...пример - перемычки, плиты перекрытия (особенно в ПК видно)...
    Что касается заглубленной ленты по нормативам, то там действительно не нужно практически армирование, только в проблемных зонах...пример сборная лента...
    МЗЛ с утеплением - это некий гибрид мзл с заглубленной, то есть там тоже практически не нужно армирование, т. к. в этом случае лента неподвижна за счёт защиты утеплителем от пучения...и вся надежда на недолговечный утеплитель...
  3. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @costeapechnik, МЗЛФ в РФ ни в каких климатических зонах не желательно использовать без песчаной подушки. Где-то она достигает 0,5м и более. Если заказчик просит Вас лить в глину, попробуйте попросить деньги без работы. Возможно, хозяину не важен результат:)].
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Разве эта волшебная:) подушка, так всеми рекомендуемая там где нужно и не нужно, стабилизирует или упрочняет как- то грунт ?! Либо обман, либо самообман! В случае МЗЛФ применяют подушки больше для того чтобы фундамент действительно получился мелкозаглубленным. :) Иногда для замены пучинистого грунта... А в большинстве случаев что "все так делают"!
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    На самом деле, если говорить о четырёхстенке, то нивелирует всё же в какой то степени подушка равномерность подвижек, за счёт выравнивания условий основанию...то есть можно сказать, что одинаковой влажности, а значит и степени пучинистости основание...как только пятая стена появляется, или эркер, или совместно с холодными помещениями - то действительно всё, пиши пропало:)...
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если залить ж. б. куб:)] то да, как только со смещенным центром тяжести, с большим натягом...
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    О, договорились:)], песочную подушку можно не делать, уррааа...льём в глину, точнее - укладываем. Парни, кого из вас в министры по строительству продвигать? :)]
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть и самовыравнивающийся. Закажите такой бетон на свой фундамент (если средства позволяют:aga:)
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вы хотите об этом поговорить? ;) Не стесняйтесь...рассказывайте, что вас беспокоит?
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ваще нифига не понял...куда залить? Куда чего залить, в за пазух что ли? ;) :)]
    Хорошо вам там наверное сейчас ...:super::)]
  11. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @costeapechnik,неужели вы тоже повар по образованию, как и большинство строителЭй из ближнего зарубежья? Поэтому я себе строю сам.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Конечно, возле печки...! 20150131_151548.jpg :) Хоть на улице плюсовая температура, еще не время фундаментов.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вам бы еще пару тысяч фундаментов как ваш заливать и станете таким же поваром! :)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  15. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
