1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    ) ну да.
    я конечно не хочу расстраивать, но перепад в 100 мм может сказаться если грунт сильнопучинистый, какой грунт?
    А горизонтальные где? Все залили уже? Вы будете вязать еще горизонтальный ряд?
  2. konek76
    konek76
    konek76
    грунт суглинок-глина, угв низко. планируется утепленная отмостка. отступать некуда - сегодня залил)
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну какие то горизонты уже залились, какие то ещё зальются...не понятно, а в чём собственно вопрос то?
  4. Picnic74
    Picnic74
    Picnic74
    Вечер добрый форумчане ! Позвольте и мне поспрошать:
    1) лента заглубленная высотой 1,7 метра, 1.45 м в траншею, над землей 25 см, далее плиты прекрытия, стены газоблок. Вопрос: не мало ли 25 см над уровнем земли и чем это чревато в принципе? Сильно высокий цоколь нежелательно, старикам тяжело подниматься, просят по-минимуму.
    2) лить буду в траншею, по стенкам рубероид. Можно ли использовать в качестве опалубки в "надземной"части плоский шифер? Ели да, как его лучше фиксировать?
    Заранее спасибо !
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Меня от шифера отговорили, аргументируя это его хрупкостью...я подумал, что мне страшновато будет засовывать туда глубинный вибратор, тем более близко к стенке опалубки.
    В итоге взял доску 25мм...
    Остался оч. доволен..нигде не треснула ни прорвало..правда к вертикальным стойкам опалубки отнеслись оч. внимательно.
  6. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Ну если утепленная отмостка, то волноваться не о чем! :super:
    Просто интересно, получается что у вас на 50 -100 см нет горизонтальных арматур... по мне просто странно.
  7. Picnic74
    Picnic74
    Picnic74
    Добрый день!
    Спасибо за совет! Уважаемые формумчане, есть ли еще мнения, кто-нибудь пробовал использовать плоакий шифер на опалубку?
    Кстати, вопрос по высоте "надземной" части ленты 25 см - прошу помоць соевтом...
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А для чего в ленте (без подвала) в земле, промежуточные горизонты через 50-100 см?
    Какую они там функцию выполняют?
  9. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Добрый день!
    Посоветуйте по поводу организации работ по возведению ленточного фундамента.
    Схему прикладываю.
    В настоящий момент вырыт котлован глубиной 1 м (однако кое где есть перекоп 10-20 см+ участок немного наклоняется, так что я опасаюсь, что в нижней части перекоп может быть сильнее.
    Как я понимаю, порядок работ следующий:
    1. Подготовка основания;
    1.1. Доработка и планировка оснований (лента+пол цоколя);
    сюда входит:
    - определение точных границ ленты, в том числе текущее заглубление относительно уровня земли. Расстановка нужных колышков.
    (не подскажете, какие инструменты могут облегчить данную работу?);
    - доработка оснований (т.е. докопка, там где недокоп, там где перекоп - подсыпка щебнем);
    На выходе должны получить выкопанное внутри котлована углубление под ленту.
    Нужно ли делать в данном случае опалубку, или пойдет просто траншейка в земле?
    1.2. Устройство трамбованных песчаных оснований толщиной 200 мм.
    Тут вопрос - у меня на участке грунт - песок.
    Можно ли использовать этот песок? или нужно завозить какой-то особый? если особый - то какой?
    Как происходит процесс трамбовки?
    1.3. Бетонная подготовка 100 мм.
    Какие варианты ее осуществления есть? Я правильно понимаю, что это просто на песок льют бетон?
    Какой бетон заливать - лучше заказать машину, или взять бетономешалку?
    1.4. Устройство жб ленты толщиной 300 мм.
    тут нужно закупить арматуру, потом ее разложить на бетонной подготовке, связать, а потом залить бетоном?
    Правильно я понимаю, что после п. 1.3. нужно ждать неделю?
    Еще такой момент - у меня нарисовано, что 2 слоя гидроизоляции нужно класть на бетонную подготовку 100 мм, а люди говорят, что нужно на плиту 300 мм (т.е. сразу под ФБС).
    Можно ли класть гидроизоляцию на песок?
  10. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Друзья, подскажите, пожалуйста, в какой последовательности делать дренаж и отмостку?
    Вроде бы читала, что в 1й год можно только дренаж сделать? Если да, то когда лучше - ДО установки домика (сруб), или уже после?
    Спасибо:|::flag:
  11. Picnic74
    Picnic74
    Picnic74
    Уважаемый Vetalt, а насколько Ваша лента над уровнем земли выступает? Что есть оптимум в принципе? Я планирую плиты сразу на ленту, без кирпичной кладки. Заранее спасибо!
    Уважаемые форумчане, подскажите по возможности по вопросу выступающе части ленты, плиз ...
  12. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Не через 50 - 100 а как минимум нижний и верхний. я не понял где потерялся верхний .. это и смутило.
    Что вы так переживаете за выступающую часть? Если лента сделана правильно то не важно сколько ее выступает. делайте хоть "по грунту" выступающая часть "цоколь" кретичен для деревянных домов, чем ближе дерево к грунту тем больше возможности у дерева загнить.
  13. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Уважаемые, я правильно понимаю, что если у меня грунт - песок, то песчаная подушка не нужна?
    А надо ее трамбовать и проливать водой?
  14. Lucy
    Lucy
    Lucy
    А вы не могли бы сказать, как вы армировали ступеньки?
  15. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Подскажите, плз. можно ли сделать опалубку МЗФЛ из ламинированного ДСП, есс-но скрепив брусом ? (отдают 100 квадратов, грех не воспользоваться)
