1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Доброго дня всем!
    Собираюсь строить дом, вроде с типом фундамента вроде определился - монолит лента на глубину промерзания, регион - Уфа. Из теплой керамики, облицовка лицевым кирпичом, один этаж без мансарды, 160 квадратов. Пообщался с опытными строителями, раскритиковали современную тенденцию к перерасходу в строительстве частных домов, в свете этого накидал разрезик фундамента, покритикуйте, что не так?
    Да, грунт - глина, УГВ очень низко - в погребе 2 метра воды никогда не наблюдал.
  2. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Ребят, подскажите, зачем после заливки фундамента его нужно поливать водой в течении нескольких дней? и нужно ли?
  3. Igthorn
    Igthorn
    Igthorn
    Владимир
    Посмотрел проект.
    Там, где лента высотой 60 см - армирование в два слоя (в 5 см от верха и в 8 см от низа) в три нитки прутком 14 мм, связи 10-м прутком через 40 см.
    Там. где лента выше - 100 см, армирование в три слоя. Верхний слой - продолжение верхнего слоя низкой части, средний слой - продолжение нижнего слоя низкой части, только 10-м прутком, и нижний слой - 14-м прутком в 8 см от подошвы.
  4. Lucy
    Lucy
    Lucy
  5. Tanga83
    Tanga83
    Tanga83
    Sashe, здравствуйте.
    1. Почему именно ленточный фундамент, если нет подвала?
    Можно сделать буронабивные сваи с шагом 2,5м на 3 метра длиной. А сверху сделать монолитную ленту.
  6. Velzevyl22
    Velzevyl22
    Velzevyl22
    Нужен совет ширина ленты 500 высота 1500, армирование три прутка сверху и три снизу 14 арматурой, какие ещё нужны соединения арматурой и с каким шагом, дом 2,5 этажа плюс цоколь, перекрытия ПК, подскажите
  7. Helen31rus
    Helen31rus
    Helen31rus
    Орел
    Мне кажется, что жирновато для опалубки. ИМХО. Может, найдете другое применение?
    СНиП 52-01-2003
    Продольная арматура
    7.3.6 Расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать с учетом типа железобетонного элемента (колонны, балки, плиты, стены), ширины и высоты сечения элемента и не более величины, обеспечивающей эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций по ширине сечения элемента, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры. При этом расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать не более двукратной высоты сечения элемента и не более 400 мм, а в линейных внецентренно сжатых элементах в направлении плоскости изгиба — не более 500 мм. Для массивных гидротехнических сооружений большие значения расстояния между стержнями устанавливаются по специальным нормативным документам.
    Поперечное армирование
    7.3.7 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует устанавливать поперечную арматуру с шагом не более величины, обеспечивающей включение в работу поперечной арматуры при образовании и развитии наклонных трещин. При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не более половины рабочей высоты сечения элемента и не более 300 мм.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А есть кто из форумчан, кто бы заливал достаточно высокую опалубку с миксеров?
    Угол наклона лотка совсем маленький (или вовсе нет), как решали данную проблему? (про бетононасос осведомлен)
  9. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте, скажите какое должно быть расстояние от арматуры до опалубки в ленточном фундаменте, если арматуру ставить на звездочки то 2-3 см, этого хватит?
  10. Telemad
    Telemad
    Telemad
    Крым, Симферополь
    Чтобы избежать пересыхания (слишком быстрого испарения влаги из бетона), надо поливать. Особенно, если на улице сухо и жарко. Если возможности поливать нет, можно просто укрыть герметично пленкой, чтобы сохранить влагу в фундаменте, пока он набирает прочность.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Если бетон непосредственно соприкасается с землёй 70 мм в других случаях 30мм
  12. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Подвал сделать как раз планирую
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    А куда еще можно применить 100 м2 бесплатного ламинированного ДСП в брусовом доме ? :)
    ...так никто и не ответил - пойдет на МЗФЛ или нет :faq:
  14. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Рамки из поперечной арматуры должны быть внутри или снаружи продольной арматуры?
  15. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Хотим построить дом 11 на 9, газосиликат +облицовочный кирпич, 2-й этаж мансардный, регион Липецк, промерзание грунта до 1.10 ,на какую глубину заглублять фундамент ? Фундамент планируется ленточный, марка бетона м200
