1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Velzevyl22
    Velzevyl22
    Velzevyl22
    И ещё вопросик, цокольный этаж, высота потолков 2,5м, продухи делать обязательно или просто оставлять 4 дырки для маленьких пластиковых окон?
  2. konek76
    konek76
    konek76
    Подскажите пожалуйста по гидроизоляции. Залил МЗЛФ неделю назад. Опалубку уже снял. Лента 40 см в земле, 60 над землей. Планирую снять 20 см плодородного слоя и размышляю о необходимости вертикальной обмазочной гидроизоляции. УГВ низкий, планируется утепленная отмостка и утепление цоколя ЭППС-ом. Имеет ли смысл обмазать битумной мастикой надземную часть фундамента с двух сторон? Возможно ли вместо мастики обмазать битумным праймером?
  3. flex1986
    flex1986
    flex1986
    Ханты-Мансийск
    Имеется дом 6х6 с ленточным фундаментом собираюсь строить пристрой к дому 3х6. Вопрос нужна ли перемычка в фундаменте 3х6?
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Вложен файл с прайс-листом на бетон и растворы в г. Архангельск. (одно из предприятий)
    Помогите подобрать бетон для:
    -ленточный фундамент, ширина 35 см, высота 105 см (80 в земле + 25 над), арматура 14 2 верх х 2 низ, рамки через 70-100 см из 8-ки
    -внешние размеры ленты 8.20 х 11.00 м
    -дом: карксник, 1 этаж + мансарда
    -УГВ ок 2.0 м.
    подвопросы:
    -в частности вопрос о добавках на водонепроницаемость. Насколько она необходима ?
    -В15 - это М200 ? (склоняюсь к этому)
    -В 12,5 - это М 150 ?
    -пескобетон мы вообще не рассматриваем для заливки ?
    Заранее спасибо .
  5. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    Доброго всем дня! Есть несколько вопросов по фундаменту:
    1) Зачем снимают плодородный слой и чем грозит, если его оставить?
    2) Обязательно ли заливать МЗЛФ за один раз или допускается растянуть на некоторое время? (Заливка самомесом, быстро не получится.)
    3) Минимальное заглубление ленты и ширина её основания. Как расчитать? Дом ГБ+утеплитель+облицовочный кирпич125мм (один этаж+мансарда). Перекрытие по деревянным балкам.
    Не сочтите за труд, проконсультируйте, пожалуйста. Первая самостоятельная стройка, опыта 0!
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Здравствуйте,
    У меня вопрос по МЗЛФ.
    Условия следующие
    Дом полутораэтажный 8500х9500, материал - арболитовые плиты.
    Пол первого этажа - по грунту, перекрытие второго по деревянным балкам.
    Грунт - 1500 чернозем, далее суглинок, глубина промерзания 1400, УГВ больше 2,5 метров (глубже не копали).
    Первоначальные мои мысли такие:
    Армированная (12мм) в три ряда по два прутка лента высотой 800, шириной 400, под лентой 200 мм щебня, и в самом низу 200 мм горного песка. бетонная лента заглубляется в грунт наполовину.
    По опорной площади несущая нагрузка у меня вроде проходит, но вот прораб начинает мне мозг выносить, что я рискую и предлагает по углам сделать уширения. Пытается развести на допработы?
    Спасибо!
  7. Oбывaтeль
    Oбывaтeль
    Oбывaтeль
    Добрый день! Строю дом 10х12 стены из газоблоков, фундамент будет заливной 0,5х2,5. Вместо армопояса есть идея по контуру сверху и снизу уложить ЖБ сваи сечением 300х300 и длинной 10м и соответственно 12. Хотелось бы узнать на сколько это актуально, и если да то есть необходимость в армировании самого фундамента.
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Правильно "выносит мозг", чтоб Вы потом на форуме не создавали темы типа "что делать, трещины в доме"...чернозём весь снимать нужно под ф-том до глинистого грунта.
    У Вас не большой выбор...лента на 1,5м глубиной без всякой подсыпки (можно сделать 300 шириной, и подушку),мзл с подменой грунта (в этом случае возможна единовременная осадка из за большого слоя подсыпки), ну и сваи с ростверком (с висячим, или с подменой грунта, уже на грунте).
    Или сейчас нарисуются ребята, и будут уговаривать делать плиту или ушп...
    С чем связано решение делать такой массивный ф-т? Сваи для удешевления, халявные?
  9. Oбывaтeль
    Oбывaтeль
    Oбывaтeль
    Вообще дом планируется с падвалом и в 2 этажа. Вот я и думаю сделать фундамент дак уж наверняка. Цена 1 сваи 7 т. длинной 12 м это примерно 1м3, а цена бетона м200 3750 р + миксер 1ч-1т. (Цены указаны для Урала) + арматура. Ну будет это подороже чуть чуть зато я думаю надёжнее.
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Самое смешное, что он под эту ленту с опиранием на грунт, предлагает сделать сваи...
    Ну зачем они там? вообще никчему...
    Пойду читать Сажина
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если Вас устраивает ширина ф-та 300, зачем тогда делать ф-т 500 и сверху сваи 300...сваи будут лежать сверху отдельно от ф-та (сборная конструкция), и арматура в них к усилению прочности ф-та не будет иметь отношения (как армопояс), тем более между сваями будут разрывы.
    Даже если 1м2 сваи будет дешевле (сэкономите 10 т р, к стати кран для свай тоже нужен), то надёжность ф-та становится сомнительной (тем более с подвалом).
    Чтоб наверняка делать с экономией (если 300 устраивает), то закладывайте ф-т на гл. промерзания на 300 толщиной, с ж\б подушкой на нужную ширину...и будет Вам счастье без сомнительной экономии.
    Он думает только в одном направлении (против осадки ф-та), но и нельзя забывать, что грунт под ф-том будет расширяться...
    Причём тут Сажин, если у Вас грунт под ф-том оставляет желать лучшего, да и без опаски можно только деревянный дом ставить на мзл...
  12. Oбывaтeль
    Oбывaтeль
    Oбывaтeль
    Вы не правильно поняли, сваи будут укладываться в раствор и вместе с ним затвердевать. Ширина у фундамента так и будет 0,5м, планируется подготовить подушку, уложить 1 ряд свай с зазором в 5см (рассматривается вариант без зазора), залить всё раствором и сверху уложить на распорки 2 ряд с подливкой на 5см выше свай. (Единая конструкция). Разрывы свай можно связать сваркой арматуры выступающей из них.
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Два ряда будет, или весь ф-т так сделать пытаетесь...в любом случае похоже на неудачное изобретение велосипеда. Если хотите задействовать кран и опалубку:ogo:...
    Возьмите фбс, и не мучайтесь, они специально для сборного фта предназначены, и опалубку городить не нужно. Пояс единственное нужно заливать, но он будет нормальным (полноценным), а не сомнительно сваренным.
    Хотя нужно посчитать, что будет рациональней с учётом цен в регионе монолит или сборный.
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Он думает в направлении увеличения объема работ. Сваи с опиранием ленты на пучинистый грунт - ошибка.
    Мне не нравится фраза - мы всем так делаем...
    Меня волнует только несущая способность ленты сечением 400х800. с периметром 8600х9700.
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Подмените Вы грунт, лейте мзл, и спите спокойно, органика (чернозём) непредсказуема. На 100% Вы же не уверены, что под ф-том грунт не увлажнится...
    Это не ошибка, на суглинках например, а бесполезно закопанные деньги. Но в Вашем случае это полумера...только между сваями подмена грунта спасёт положение, ну и правильный расчёт количества и диаметра свай...
