1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. тимберлей
    тимберлей
    тимберлей
    Дорогие Форумчане-специалисты! В следующем месяце решила начать закладку мелко заглублённого ленточного фундамента под бревенчатый сруб. Рисунок и фото в прикреплённом файле. Грунт позволяет. Размеры фундамента 600х800х40. Высота фундаментной ленты 90 см из расчёта 30 см ниже уровня земли и 60 выше. 30-ти сантиметровая песчаная подушка. И отдельный фундамент под печку-120х120. Нужно ли заглублять фундамент под печь на глубину промерзания, не знаю, если можно, подскажите
    Добавлено: 26.05.12
    И ещё помогите пожалуйста расчитать стоимость материалов - песок и гравий в кубометрах, цемент в мешках по 50 кг., а арматуру в метрах​
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  2. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
  3. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Объясните почему нельзя так как на представленной схеме, это поперечный разрез ленточного заглубленного фундамента. Принцип прост на глубине промерзания льем пятку шириной 300 с армированием из которой есть выпуски арматуры на остальную часть конструкции, далее идет стержень ленты шириной 150, для удобства и утепления опалубку можно сделать из ППС, а в принципе можно и без нее, стержень выступает над землей и заканчивается оголовком шириной 300 мм с армированием завязаны на армирование стержня, в результате имеем экономию бетона около 40%. Если конструкция дома не слишком тяжелая допустим 1-1,2 т на м. кв. стены. Бетон должен выдержать даже М150 для прочности пусть будет М200. Предполагается два этажа газосиликата. Как-то не хочется через 0,8-1,1 м ставить столбы диаметром 250, МЗЛ тоже не вызывает доверия, а заглубленный дороговат. Как уже писал экономия до 40 %.
  4. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Да, присоединяюсь к вопросу
  5. Sasheka
    Sasheka
    Sasheka
    Пермский край
    Подскажите пожалуйста. Хочу построить дом 8 х10 из газобетона, одноэтажный с жилой мансардой. Грунт - песок около 1 метра, потом глина. вырыл яму в 1.5 метра и воды не видел. Вопрос - подойдёт -ли мне млзф и какой глубины и ширины копать траншею ? какая нужна подушка ? Спасибо .
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Чересчур широкая подошва. На твердой глине можно гораздо меньше. (я думаю - миллиметров 400 дложно хватить, но это надо посчитать).
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если грунт - глина - 120 см., если пески - 130 см. если в основании песок средней крупности и УГВ ниже 3,2 метров - то независимо от глубины промерзания
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Снаружи.
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    МЗЛФ - возможен (хотя и не оптимален по надежности), но армирование надо считать.
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если арматура меньше Д14, то да. Защитный слой арматуры нормируется разделом 5 СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции"
  11. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Это - защитный слой на подошве. На боковых и верхней грани - как я сказал выше.
  12. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Т. е. арматура 14д не подходит, у меня как назло мешок звездочек и 15 арматура...
  13. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я уточнил. П. 5.5. указанного выше СНиП (выделен мной ваш случай):
    5.5. Для продольной рабочей арматуры (ненапрягаемой и напрягаемой, натягиваемой на упоры) толщина защитного слоя, мм, должна быть, как правило, не менее диаметра стержня или каната и не менее:
    в плитах и стенках толщиной, мм:
    до 100 включ. 10
    св. 100 15
    в балках и ребрах высотой, мм:
    менее 250 15
    250 и более 20
    в колоннах 20
    в фундаментных балках 30
    в фундаментах:
    сборных 30
    монолитных при наличии бетонной подготовки 35
    монолитных при отсутствии бетонной подготовки 70
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Арматуры Д15 - не существует. Есть Д14 и Д16
  15. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Хочу сделать пояснение по посту 348, в том что пятка и оголовок выдержат это понятно, вопрос в том достаточна ли толщина самой ленты 150 мм, литература которую я прочитал рекомендует делать 300 мм, без объяснения причин, возможно из за боковых сил, но песчаная отсыпка и ППС должны (как я думаю) их компенсировать, в чем моя ошибка? И еще одно если ставят столбчатый фундамент некоторые предлагают делать стержень столба даже 100 мм. Вероятно там силы бокового воздействия действуют по касательной из-за округлой опоры.
