1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Траншея должна быть шире фундамента на 50 см. с каждой стороны. Если есть компактный подсобник, можно сделать 300 по низу. Опалубку вытащить (это легко, если сделать ее цельными щитами). Доски потом пойдут на леса и обрешетку кровли. Пазухи засыпаются песком.
  2. Арче52
    Арче52
    Арче52
    Нижний Новгород
    Спасибо огромное) можно еще вопросик) нужно ли делать гидроизоляцию? кого не спаршивал все говорят по разному!
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Зависит от агрессивности грунтовых вод к бетону. Не обязательно, но лучше сделать - хотя бы обмазать битумом. Вот горизонтальная по верху - обязательна.
  4. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    Регион-Киров.Грунт-суглинок.В разрезе выглядит несколько слоистым. По таблицам глубина промерзания на глинистых грунтах-160.Но все практики, с кем я общалась, говорят, что и до 150 никогда не промерзает. Да и водопровод, подходящий к дому где-то на120-140, замерзает иногда только на вводе в дом, разогреваем это место и он снова работает.
    Про заливку в грунт: траншею будут копать вручную, стенки должны получиться ровными, я хочу выстлать траншею пленкой или геотекстилем вместе с надземной частью. А почему Вы не одобряете заливку в грунт?
    Про арматуру, я поняла так: она вся 12ая, стержней вверху и внизу по 4.
  5. Vladimir789
    Vladimir789
    Vladimir789
    Olgank!
    Добрый день! Я совсем не спец в теме строительства, но вот пришло время строиться и начал интересоваться... спрашивал у многих про заливку в землю и многие очень отрицательно к этому отнеслись. Суть в том, что возможны обвалы и и помесь раствора с землей, а это уже не есть хорошо. Понял только одно - опалубки НАДО, ну а чтобы сэкономить думаю сделать всего лишь на несколько метров и после застывания их перемещать (если конечно получится их без потерь снять). Есть вариант застелить пленку и лить в нее, но тогда все-таки как потом подобраться к внешней и внутренней сторонам чтобы обмазать тем же самым битумом (если идти по программе минимум)?
    Но тут еще вопрос и в армировании встает. Я буду добавлять в раствор камни (природные булыжники), дело это почти бесплатное, на полях их много только собирай. Один мастер уверял, что в таком случае сэкономишь на объеме раствора и армировании, т. к. камни у будут служить типа как арматурой.
    Правда ли это, спецы, прошу откликнуться! Или всеже снизу и сверху фундамента стоит пустить армированные кольца? Дом всетаки будет очень тяжелый, 2 этажа с ЖБ-плитами перекрытия и ЖБ-лестницами.
  6. юрец-юрец
    юрец-юрец
    юрец-юрец
    Прогресс
    Хочу пристроить террасу к дому подскажите как лучше сделать фундамент и как его лучше связать с домом ?
  7. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    RNikonov и другие специалисты.
    Подскажите такой вопрос:
    Дом - 1,5 этажа, брус 190см. Размер 10х11м. Подмосковье Клинский р-он. Суглинок. УГВ средний по району.
    На пригорке.
    Подрядчик предлагает ленту. Бетон М200 армированый 3 прутка сверху и снизу. 12мм прут. Обвязка 8мм прут. Глубина периметра 150см (20см ПГС+130см бетон). Глубина внутрених стен 120см. (20 ПГС + 100см бетон). Над грунтом высота фундамента 10 см Заливка в траншею.
    Это нормально?
    Я попросил, установить опалубку и в грунте, но Подрядчик сказал, что это пустая трата сил и средств. Убедить его не смог. Конечно он согласится, но за очень дополнительные деньги.
    Скажите насколько это актуально, и есть ли мысыл потратиться на дополнительную опалубку (в грунт) и работу?
    Есть ли смысыл опалубку (в грунт) сделать только для периметра или отдельно только для вшнешней стороны периметра?
    Проживание круглый год планирую, но первую зиму, 2012 года дом будет холодный.
  8. hdv13
    hdv13
    hdv13
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по следующему вопросу: Достался в наследство 30 летний дом в Ленинградской области, фундамент ленточный судя повсему мелко заглубленный размеры ш50, в60, из нутри бетон пористый кое где крошится с наружи имются трещены по углам и по некоторым стенам ленты. УГВ высокий. Весной под домом вода. Отмостки нет. Вваиду того что дом отстаял столько лет без особых потерь думаю поднимать его и заливать новую ленту. Или есть другие варианты?
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Здравствуйте. Попробую задать вопрос здесь, чтобы не плодить темы. Ситуация такая. Сделали мелкозаглублёную ленту 0.4м глубина и 0.6м ширина из бетона м-350 на гранитном щебне с 14 арматурой по три прутка снизу и сверху. Подушка песчаная уплотнёная 15-20см и дренаж под лентой. При заливке ленты вибрировали грубинным вибратором. Дом родителям. Планировали из газобетона, но мать как взяла в руки его и раскрошила, категорически отказываеться из него строить. Говорит построй мне как у тебя, и всё тут. А у меня силикатный кирпич с утеплением ППС. Никакие уговоры на неё не действуют! Вопрос как посчитать допустимую нагрузку на ленту хотябы примерно?
  10. FRET12345
    FRET12345
    FRET12345
    Краснодар
    Здравствуйте, собираюсь строить дом 1 этаж с мансардой (подъем стены мансарды 1,5 метра), 10*12метров, из кирпича, и с монолитным каркасом так как фасадная стена и задняя будет с большими окнами,
    перекрытие будет из дерева
    грунт-чернозем,
    У меня вопросы по фундаменту:
    лента, в земле 90, цоколь 50, ширина ленты 40см,
    все будет заливаться за раз (фундамент и цоколь)
    вопрос первый: армирование, достаточно ли делать ячейки по 40см?
    вопрос второй: необходимо ли по углам фундамента бурить и заливать столбы еще в метр глубиной?
  11. FRET12345
    FRET12345
    FRET12345
    Краснодар
    Извиняюсь, грунт я не правильно написал, чернозем мягкий, а у меня она как пластилин, еле вырыли траншею, а когда бурили под столбы приходилось одному вставать на бур другому крутить (бур нормальный)
  12. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    Еще раз прошу совета. Возможно ли сделать так: выкопать котлован не на глубину промерзания (160см), а например на 110см, залить ленту высотой 200см, а потом подсыпать грунтом снаружи 50см.Т.е. дом получается приподнятым над уровнем участка, и около стен 160см.Такой вариант мной подсмотрен в уже почти готовом доме. Правда там блоки ФБС. Грунт-суглинок.
    Заранее извиняюсь, если глупость пишу. Мозг уже кипит, никак не могу определиться.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Принесите родителям двойной кирпич и сравнение стоимости постройки и облицовочный не забудьте..Выложите (поставьте в ряд) 2 кирпича и облицовочный. Это будет правильная стена полметра без всяких пенопластов (баловство все это..) Лента 60 см с 14 арматурой выдержит любые разумные конструкции стен двухэтажного дома.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Тоесть в один кирпич с плитами перекрытия и мансардой должна выдержать?
    Я ей уже что только не приводил в пример, и цену с утеплением и вес конструкции, она ничего слушать не хочет! Хочу из кирпича!
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Правильно хочет...тока не из силикатного, а керамического. На СККМ -дороговасто, а вот по ссылке позвоните..если двойной камень-13-14 руб-можно строить. Оптимальное по цене-качеству будет однослойная кладка без утепления-штукатурка, 38 см кирпича +облицовка.
