1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Филлин
    Филлин
    Филлин
    Прошу совета как быть? по проекту для фундамента надо было углубиться на 1,5 метра, но через 1,3 -1,4 суглинок стал мокрым, глубже копать не стали, продолжили копать по периметру на глубину 1,3. Утром в котловане обнаружили воду (набралось сантиметров 10-15). теперь думаем что делать? чем отсыпать дно котлована? дренаж сделать пока проблемно (в 5 метрах от котлована выкопали яму (туда хотели воду отвести) - за ночь тоже набрала тот же уровень воды)
  2. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    И еще в дополнение к предыдущему посту, основываясь на "показаниях соседа" считал, что УГВ низкий, его слова подтверждал колодец стоящий в 5 метрах от предполагаемого строительства глубина до воды в нем около 6 м, причем колодец явно ниже места стройки (на глаз). Но вот вырыл пробный шурф, плодородки нет сразу шел суглинок (раньше на этом месте стоял дом на завалинке перед сносом видно было, что дом просел одним углом см на 20), на 70 см появился ручеек воды (за три дня до копки шли сильные дожди), тут же был вызван сосед но даже под пытками показаний своих не менял, говорил что колодец копал сам и ни какой верховодки не встречал, обнаруженную мною воду списал на прошедшие ливни. Для установления истины прошелся по соседям напротив которые показали, что в погребах весной стоит вода, высота от поверхности земли до верхнего края воды 110-120, однако один из соседей буквально в прошлом году построил кирпичную пристройку ставил на ленту глубиной 120 с подсыпкой 20см песком, пока все ОК, лента по виду очень мощная.
    ВНИМАНИЕ ВОПРОС: как в данном случае принять УГВ 1) 6 метров как в колодце 2) 1,2 метра как вода в погребах весной 3) 0,7 метра как показал пробный шурф 4) А фиг его знает, дождись сухой погоды и через недельку еще шурф копни.
  3. Волосатый
    Волосатый
    Волосатый
    Моск обл
    Скажите, пожалуйста, в данном случае, подошва армируется одной сеткой арматуры (низ) или двумя (низ+верх)?
    Какая арматура в подошве считается рабочей, продольная или поперечная?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Зависит от конкретных условий (ширина опоры, нагрузка)
    2. Опять же - зависит от ситуации. Обычно - и та, и другая.
  5. Волосатый
    Волосатый
    Волосатый
    Моск обл
    Здравствуйте. Очень надеюсь услышать ваш комментарий. Если кратко, условия у меня такие:
    Дом 1 этаж + масандра, теплая керамика, облицовка, перекрытия плиты ПК, размер10х12 метров +терраса 3х6 м, вес 660 тонн, периметр фундамента 71 м, фундамент монолитная «Т». Ширина подошвы 0,8 м по периметру, 1 м под центральными несущими стенами, давление на грунт под разными стенами от 1,1 до 1,3 кг/см2. Под фундаментом выравнивающая подушка из речного песка 50-100 мм. УГВ 1,2 м, суглинок, регион М. О,
    Сразу скажу-воду отводить некуда, я самый низкий в нашей низине и кругом соседские участки.
    Главный сейчас вопрос-это армирование. Я остановился на следующем:
    Подошва (H0.25 м, B 0,8-1 м) одна сетка арматуры в низу, продольная Д12А3 шаг 200 мм, поперечная Д12А3 шаг 200 мм, защитный слой 50 мм.
    Цоколь (H 1,2 м B 0,4 м) армируется только верхние 300 мм, 6 прутков Д12А3, 3 вверху (50 мм от верха), 3 в низу (300 мм от верха). Между собой они перевязываются достаточно хитро. Сначала вяжутся 3 вертикальные «лесенки» - 2 прутка рабочей арматуры соединяются вертикальной монтажной Д6А1 с шагом 200, потом эти три «лесенки» соединяются поперечной монтажной Д6А1 с шагом 600 в единую балку. Надеюсь объяснил понятно.
    Бетон М200, В15, F100, W6, П2, с хорошего бетонного узла.
    Прокомментируйте, пожалуйста данную схему армирования.
    И еще, нужно ли соединять между собой арматурой нижнюю сетку и верхнюю балку, если да, то как?
  6. Vanekko
    Vanekko
    Vanekko
    Кострома
    Очень прошу совета! Есть дом 7*11,стоит на ленточном фундаменте, глубина залежания 1.5м.ширина 0.6м.грунтовые воды при копке пошли около 1.2м.Хочу к этому дому пристроить дом 7*8.5,какой фундамент лучше сделать? и как?
    и еще, дом собираюсь пристраивать из газосиликатных блоков.
  7. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте, ответьте пожалуйста на вопрос: выкопал ленту под фундамент ширина 100 см это ширина песчаной подушки, а фундаментная лента сама будет шириной 45-50 см нужно трамбовать всю подушку (100) или же сделать опалубку и трамбовать в ней.
  8. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Не совсем понятно как эти фундаменты должны быть разделены, ведь копается фундамент одновременно под весь дом.
    Какое расстояние должно быть между фундаментами? Достаточно отделить их слоем рубероида или досок?http://www.vashdom.ru/doc/TSN-MF-97/
  9. dkoson
    dkoson
    dkoson
    Собираюсь строить дом из пеноблока+облицовочный кирпич 10х13 метров. Планирую делать ленту 1,50 м. в землю (+30 см подушка из песка) и 0,5 м. цоколь, шириной 0,5 метра по периметру и перемычка вдоль короткой стены. Строители говорят арматуры в два ряда и два слоя хватит (нужно 350 метров 12 арматуры).
    Перекрытия будут плиты, строю в МО Истринский район, почва суглинок, дом двухэтажный, без мансарды.
    Не подскажете, хватит ли арматуры и вообще все ли правильно?
  10. Dredw
    Dredw
    Dredw
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста. Беспокоит вопрос достаточен фундамент для такого дома или нет. Сейчас дошел до перекрытия второго этажа. Думаю заливать монолитом, как и первый. Дом 12.5*9 Стены газоблок 600*300*250 облицованные кирпичем (пустотелым). Перекрытие 1 этажа монолит 220 мм. Фундамент Ленточный шириной 400 глубиной 800мм (150 подсыпка, 600 армированный бетон -это ноль). Дальше цоколь 500 армированный бетон и плита черновой пол 150. Думал залить монолитом и второй этаж а на него кровлю. Но строители говорят, что фундамент без подошвы слабоват, может уходить в грунт. Советуют перекрытие второго этажа делать деревянные.
    Подскажите пожалуйста по поводу моего фундамента, а то с этими разговорами я вообще боюсь выдержит ли он мой дом.
  11. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Тут вопрос о грунте в первую очередь.
  12. 539
    539
    Люберцы
    поддерживаю вопрос
    https://www.forumhouse.ru/threads/165064/
  13. Wolfstrannic
    Wolfstrannic
    Wolfstrannic
    Тюмень
    Добрый вечер!
    Имеется фундамент МЗЛФ заглубленный на 300 мм, цоколь 400 мм (высота 700, ширина 300 фундамента)
    Планирутся печь каменка Harvia 20 SL
    какой фундамент подготовить под эту печь и относительно уровня пола поверхность фундамента сколько делать?
  14. Bardakow
    Bardakow
    Bardakow
    Taganrog, Russia
    https://www.forumhouse.ru/threads/165397/ Господа, ну сомнения таки остались, владеющие информацией киньте же плюсик в свою карму, суть:
    Экскаваторщик ошибся вероятно, буквой Г выкопал 125-140 см вместо 120см,на остальной траншее поправился и вывел 120см.Лента полнозаглубленная. Как сделать лучше? подсыпать под сильно заглубленный участок или залить бетон? Зараннее большое спасибо за помощь.
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Не вздумайте так делать (где то подсыпать, а где то нет)...Либо одинаковая высота подсыпки (что для заглубленной ленты не нужно, даже вредно, тем более больше 10см), либо подчистка, подготовка основания и заливка бетоном (если грунт однородный перепад бетоном 20см не критично), без подсыпки.
