1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. KM_pro
    KM_pro
    Созидатель
    KM_pro
    Созидатель
    Йошкар-Ола
    АА -УУ! Люди добрые! В каких местах и под каким углом делать разрывы при поэтапной заливке ленточки?
  2. LLIypuk1981
    LLIypuk1981
    LLIypuk1981
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста! В августе месяце начинаю заливать фундамент и через месяц планирую сделать цоколь. Почва чернозём, глина, угв низкий, глубина промерзания 1м. Дом 16м на 12м одноэтажный из пеноблоков 400*600 + штукатурка, крыша –металочерепица. И так собираюсь выкопать траншею глубиной 1.2м, шириной 0.4м. 0.1м засыпать песком - утрамбовываю. Связываю каркас арматурой 12мм в виде прямоугольника шириной 0.3м, высотой 0.9м, в верху 3 прута, в низу 3 прута и обвязываю прямоугольником через каждые 0.5 м (нужны ли по бокам ещё прутья?) укладываю на расстоянии от песка 0.1м, Ставлю опалубку чтобы вывести 0, есть уклон небольшой метров на 16и будет где-то 0.5м. Заливаю бетоном маркой М200. Жду месяц приступаю к цоколю. Прокладываю гидроизоляцию поверх фундамента (что лучше положить?) цоколь планировал сделать 0.7м но советуют сделать хотя бы 0.9м из за одноэтажного дома, типа будет смотреться призиместо. Планирую положить блоки ФГС 400*600*2400 остаток доложить красным кирпичом. Подскажите что я собираюсь делать не так или может какие то советы?
  3. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Добрый день! Подскажите пожалусто, можно ли так залить фундамент. Участок с уклоном, ноль буду подымать с помощью фундамента. Возможно ли залить в два этапа?
    1. залить бетон в траншеи под уклоном, так как есть без подъема над землей.
    2. поставить опалубку и вторым этапом залить в ноль.
  4. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Доброго время суток.
    Форум читал много, но то ли упустил, то ли не отложилось
    Потихоньку готовлю под одноэтажный летний домик/баню из газобетонных блоков МЗФЛ 5,7м х4,5м, лента 300мм х 600мм с заглублением 200мм. Траншея глубиной 0,5 метра и шириной 0,7м выкопана, сделана песчаная подсыпка толщиной 0,3м и хорошо пролита, опалубка установлена.
    Начинаю вязать арматуру: верх/низ по 3 нитки d12, поперечины - проволока d6.
    Под вопрос встали 2 момента:
    1. углы. Что-то перемкнуло и когда делал первый угол согнул арматуры пополам и уложил так my_badarmcarcas.jpg
    (пока только один угол сделал). Но понял, что облажался. Как можно переделать?
    Можно, например, внешний контур оставить гнутым по периметру, а вторую и третью нитки загнуть см на 20 и на пересечении с внешней согнуть вверх (а верхний ряд - вниз, как бы навстречу друг другу)?
    Или согнутые хвосты этих же ниток удлинённые до ~30 диаметров повернуть вдоль внешней. Но тут мне кажется будет слишком толстое сочленение.
    2. Укладывать ли рубероид вдоль внутренних стен опалубки? И нужно/можно ли его укладывать на дно?
    Стенки изначально с целью уменьшения "утекания" бетона при заливке (какая-то паранойя меня посещает на эту тему), съёма опалубки без проблем, а потом оставить в качестве гидроизоляции, приклеив его на битум.
    А на дно (цитирую отложившееся в голове) "чтобы молочко из бетона не утекало в песок". Ну и вторично чтобы "стульчики" не проваливались в песок. Но к самого же скребёт мысль, что тогда влага не будет отводиться...
    Про "стульчики". Пока не могу купить, нашёл через интернет в одном месте, но пока не доехал.
    "Подслушал", что можно использовать пластиковые крышки на банки. Я так понимаю сверлим отверстие в ней на нужном расстоянии (5 см) и делаем прорезь до неё, чтобы можно было легко одеть. стоимость в 3 раза дороже, но как вариант... Подойдёт?
  5. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Вместо стульчиков напилить трубу ПВХ на кольца нужной высоты. Для крепежа арматуры в этих кольцах просверлить отверстия и арматуру привязать к ним проволокой чтобы арматура не двигалась и соскальзывала с колец. Отверстия делать быстрее и удобнее чем делать на этих кольцах углубления как на "стульчиках" Фото0148.jpg
  6. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Спасибо. Видимо "стульчики" так и сделаю.
    С арматурой решил не изобретать велосипед: разобрал собранное и начал вязать снова. Единственно, оставил крайнюю нитку по периметру гнутой.
  7. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Рабочие посчитали стоимость по ленточному фундаменту на сваях для сруба 6 на 6. Не дорого ли?
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Где они там насчитали 44 м\п на доме 6*6?
    У меня получилось (если нет ни каких пристроек) 24 м\п + 2 столба = 96 (100) т. р. ф-т с материалом (заглубленная лента на гл. 1,2м). Если прибавить ещё цоколь 70см высотой (высчитал по объёму закупаемых блоков), то если ложить из силикатного кирпича, прибавить придётся ещё 50 т. р.(если из этих блоков то и того меньше) В общем получилось 150 с материалом, и это заглубленная лента. Можно и до нормы промерзания (1,5м) заложить, прибавится ещё 20 т. р...=170
  9. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Ну плюс перегородки стен. А какие у вас два столба? Они говорили, что по пириметру сваи будут заливать. Дом же не пустой квадрат. Но хотя надо им вопрос задать.
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Два столба для опоры поддерживающей балки, вместо капиталки (средней перегородки). Даже если капиталка будет, то это 30 м\п, а не 44 (если без пристроек)
  11. андрей1981а
    андрей1981а
    андрей1981а
    Канаш
    Прокопали траншею под фундамент 1.7 метров а глина так и не появилась - сплошной чернозём. чё делать люди добрые?
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Радоваться! Урожай будет сумасшедший:)] ! Зачем глину ищите? Гончарное производство? :)]
  13. андрей1981а
    андрей1981а
    андрей1981а
    Канаш
    Чтоб фундамент не просел со временем - чернозём это ж мягкий и подвижный грунт вроде в отличие от глины:(
  14. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    А может в глубь надо было копать? :) Шутка конечно.
    Я не специалист по фундаментам, но в этом бы случае я, как минимум, провёл бы пробное бурение садовым буром. Может 10 см недокопали... А потом уже принимать решение
  15. андрей1981а
    андрей1981а
    андрей1981а
    Канаш
    Да пробовал я ямку поглубже копнуть. как минимум в пол метре ещё чернозём:(дальше уж не копал-если окапываться за 2 метра и более - это ж чуть ли не пол дома уже по деньгам:) блин фундамент золотой получится:(
    спецов не слышно а заливать уже через пару дней нужно:(скоро дожди пойдут
