1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    У вас вес фунда будет под 200 тонн.
    Арматуру а3 12 - 4 прута, каждые 40 см вязать видимо восемеркой. Тоже пара километров.
    Песок гравий больше 20 см, нафиг не нужен.
    Лента шириной 70 на глубину промерзания. под десяти этажку?
    Пятку на 70 толщиной 30 и далее лента 30 - 40 ширины с армопоясами, вот экономия.
  2. Гозик
    Гозик
    Гозик
    Да нет... я в общем то хотел двухэтажный дом 11м*24м...
    просто стены весят 18-23 тонны, это не считая каркаса деревянного и опять же внутреннего заполнения стен...
    А что порекомендуете?
    Толщина стен 40-50 см... пока точно не определился...
  3. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Какой грунт и уровень воды?
  4. Гозик
    Гозик
    Гозик
    А что значит "пятка"?
    Грунт глянястый, а вот уровень воды незнаю:(...
  5. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Под стены крышу перекрытия на 150-200 тонн, ленты армированного монолита с огромным запасом хватит шириной 25-30 см :) и пяткой 50. Если не в болоте-торфе-суглинке.
  6. Гозик
    Гозик
    Гозик
    Пятка это глубина?
    А копать на какую глубину? всмысле сколько см песка ещё?
    простите что так заморачиваю вас...
  7. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Пятка- расширенная опорная площадка под лентой, толщиной 20-30см и шириной 40-50см армированного монолита.
    Общий вес дома какой?
    Из чего строите?
    Нужен цокольный этаж?
  8. Гозик
    Гозик
    Гозик
    Общий вес дома пока неизвестен... планирую строить из легкого самана, это когда солома окунается в глиняный раствор и утрамбовывается в стены. Вес соломы тоже относителен, за образец брал прессованную солому в тюке, она весит 90-110 кг/м3, значит ожидать надо этого...
    А на глазок тонн 40-60...
  9. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Это супер легкий дом, делать лучше на МЗУФ. экономия на фундаменте более 20000$ от вашего первоначального плана :)
  10. Гозик
    Гозик
    Гозик
    Благодарю! буду думать:)
  11. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Снимаете плодородный слой почвы, подравниваете в уровень утрамбованным песчаным составом крупной фракции толщиной 10см.кладете ЭППС 10см, нанего гидроизол ставите опалубку делаете амирование и льете. Верхнюю часть проще и дешевле из блоков поверху связав армопоясом под опоры перекрытия.
  12. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Выскажитесь все таки по приведенным методам, кто что думает.
  13. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    На 10м балку фунда, трубой 150мм сложно повлиять. Подумайте какой глубины лента, точка промерзания грунта и исходя из этой инфы принимайте решение.
    Если гильза в фунде, сложнее гидроизол, все остальное - до балды.
  14. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Формучане привет! Подскажите пожалуйста, встала такая проблема при строительстве фунда...для начала опишу... делаю фунд малозаглубленный, монолитную ленту 40*90, 30 см в землю, дом из бруса 150*150, так вот по проекту шло что нужно подушку из раствора сначала сделать, решили не делать, а сделали отсыпку из ГПС, получилась подушка высотой почти 60 см...после вырыли траншею и прошлись виброплитой с подсыпкой в два раза (конечно плитой прошлись раз 30) после этого установили опалубку и стали армировать, и вот тут появилась проблема (он же вопрос!) - стульчики стали проваливаться в песок, поэтому было принято решение ставить трубу через метр на 15 под вторую продольную арматуру (всего три в высоту - итого шесть) после чего вязали, получилось что высота между землей и вертикальной арматурой около 2 см...а по проекту надо 6 см...не знаю что и делать, сейчас поднимать все это уже сложно, да и разворотим только...правда на дно еще пленка положена, но толку от нее мне кажется только на год! Может что предложите?
    забыл добавить, грунт не глина, песок, грунтовые воды где то получаются на уровне 2 метров ниже земли, вокруг участка оканавлено на 1.5 метра...
  15. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Отрезать от пластиковой трубы 150, подкладки под арматуру высотой 60 или бруски дерево, профиль какойнить пластиковый нужной толщиныи тд и тп.
