1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Ну так дерево же нельзя! сгниет и передаст арматуре коррозию!
  2. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    По идее на песке должен быть ЭППС, гидроизол а потом лента, врядли сгниет. Поставьте на кирпичи силикатные, для успокоения.
  3. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    Ребята, подскажите, каких размеров фундамент необходим под сруб-баню 6х4м с выносом веранды 2м и мансардой 6х6м?
    Грунт - 20см плодородка, затем 1м красно-коричневая глина. Вода вроде не очень близко (вырыл яму под пруд 1,7м в июне - все время сухая, там песок пошел).
  4. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Блоки фбс на 40 см в глубь по песчаной подушке. С утеплением по кругу и под основанием.
    Основание 10х40 см армированый бетон.
    Тему про мзуф почитайте.
  5. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Скажите какое расстояние должно быть от верхнего прутка арматуры.
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    5 см
  7. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Ромик777, не менее 3см.
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Приветствую коллег самостройщиков и проффесионалов.
    Мучаюсь с вопросом выбора глубины заложения фундамента.
    В нашем регионе глубина промерзания 1,7 метра, но все строители сразу предлагают заглубляться на 1,5, где логика?
    Исходные данные такие.
    Дом полутораэтажный из арболита.
    Перекрытия первого этажа - полы по грунту.
    Перекрытия второго этажа - по деревянным балкам, кровля - металлочерепица.
    Участок ровный, грунт песчаный, УГВ ниже 3 метров (глубже никто не копал).
    Думаю, что при моих условиях будет достаточно по несущей способности грунта и прочности
    ленты общей высотой 1,5м (0,9м в земле, 0,6м над землей) ширина ленты 0,4 + снаружи сразу будет заложено 100 мм ЭППС. Армирование 12 арматурой, 2 сверху, 2 снизу.
    Тупой вопрос - замену грунта под лентой в случае с песком производить ведь не нужно?
    Гильзу на вход-выход воды лучше сразу закопать на 2 метра, или лучше потом подкоп забацать, как для фунда безопаснее?
  9. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Это по каким расценкам у вас такие суммы получились?) На глубину промерзания везде минимум 6-7 тыс берут за метр
  10. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Это если заказать под ключ в левой конторе. А если бригадой подготовка-исполнение, а материалы и ковш сам, то вполне.
  11. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Всем здрасте! Поможите ради бога, не когда всё перечитывать. У меня делаеться незаглублённая лента 50*30см на метровой песчаной подушке 5,46*5,46м с перемычкой почти по средине. Продухи хочу сделать из пластиковой трубы сотки по 2 в каждой стене. Насколько я знаю продухи надо делать как можно выше. Т. е. он будет10см от верха да сам 10см внизу остаётся 30 см. Не ослабят ли они ленту. Арматура 16 четыре прутка, поперечины 12. Или лучше сделать без продухов ленту и добрать двумя рядами кирпича с промежутками под продухи?
    И ещё вопрос длина ленты 5,46,а сруб хочется поставить 5,4 по осям бревно 20-22.Возможно ли это? Или доску подкладную выставить чуть-чуть или из кирпича опять же за пару рядов расшириться
  12. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Тебе проще продухи не делать, а засыпать до пола.
    А раз надо кирпичами плоскость расшивать, то туда продухи и вставляй. Но точно не доской. Гидроизол не забудь под венцы и перекрытия.
    Продухи делай с металлическими сетками от грызунов.
  13. МистикРо
    МистикРо
    МистикРо
    Казань
    Извините заранее, возможно не совсем в ту тему.
    Планирую начать строить дом на 2 семьи, достаточно большой 20 на 11. 2 этажа из газобетона, перекрытия плиты ПК. Сломал голову какой лучше всего делать фундамент. По участку - ровный, ГВ - низко (участок на горе), по грунту сказать не могу - еще не бурил.
    Плита я так понял не подойдет - слишком большая площадь, а как насчёт МЗЛФ? Или делать сваи?
    Подскажите пожалуйста.
  14. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Сваи палка о двух концах, нужен точный расчет.
    Лучше утепленный мзлф.
  15. Ltybc004
    Ltybc004
    Ltybc004
    Владимирская обл.
    вы уж извините что не в том месте пишу, подскажите пожалуйста, арматура 8или10ка за метр 30рублей это нормально? и сколько в метрах примерно брать на коробку 10*10 очень буду признателен если конкретно дадите ответ а не ссылку на мой вопрос. спасибо
