1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Первый шаг в правильном направлении вы уже сделали..В конце дороги-морозозащищенный мелклзагубленный фундамент выглядит примерно так...
    https://www.forumhouse.ru/threads/171767/page-3#post-4486953
  2. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Вряд-ли:no:
    Я неуверен что можно предусмотреть все отверстия и каналы для всего оборудования коммуникаций и инженерии в бетонном полу при первом строительстве;)
    я планирую разместить их в пространстве пола между лаг первого этажа да и второго тоже
    а подпол 60 см оставить для монтажа и ремонта коммуникаций
    засыпав на пароизоляцию песок
    или есть другая концепция с ремонтнодоступностью :hello:
    кстати цоколь дома из бруса планирую поверх ЭППС облицевать термопанелями из клинкера
    так-что общая толщина утепления на цоколе достигнет порядка 10 см Москва  НФП НСТ.jpg
    мне кажется симпатично будет
    стены из бруса в цвет какао с молоком
    тёмно-коричневый цоколь 60-70 см и вдоль цоколя отсыпана неширокая см 30 (что-бы по ней не ходить) отмостка из крупного серого галечника а под ним под слоем песка гидроизоляция поверх 1.5м ЭППС с наклоном:super: 74b.jpg
  3. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Можно использовать ЭППС в качестве внешней опалубки спокойно, если он прижат к земле и вы его не покоцаете арматурой. Каждый саморез насквозь - мостик холода.
    Тех подпол для удобного перемещения - 110см.
    Думаю что на фото есть нормальная отмостка, а сверху просто декор. Иначе это полная фигня.
  4. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Саморезы со стороны деревянной опалубки на полтора см в ЭППС никакого мостика не образуется
    отмостка как таковая не самоцель
    главная задача разной конструкции отмосток это отвод воды и утепление фундамента
    все эти задачи моя констркция выполняет
    к тому-же она очень практична и практически не требует ремонта как стандартные бетонные отмостки которые разрушает замерзающая вода:hello:
  5. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Уважаемые форумчане! Хочу спросить у вас совета. Есть участок на склоне, перепад высот на самом пятне застройки около 1 метра. Участок в любом случае буду засыпать привозным грунтом или песком, чтобы выровнять. Фундамент хочу ленту. Глубина промерзания у нас по разным данным от 110 см. до 140 см. Я вот что думаю: если само пятно застройки я выровняю по ее нижней точке, (убрав перед этим плодородный слой), потом прокопаю траншеи под ленту, глубиной около 30 см., засыплю их песком, и потом поставлю опалубку по этим траншеям, чтобы подошва фундамента приходилась как раз над этими траншеями. Высоту фундамента планирую 1,5 м. Армирование само собой будет. При ширине фундамента 60 см, думаю сверху и снизу пустить по 3 нитки А3 диаметром 16. И по бокам в вертикальной плоскости еще по 2 нитки такой же арматуры. Недели через две снять опалубку, сделать гидроизоляцию и засыпать песком фундамент по уровню, чтобы цоколь возвышался на 50 см. Очень хочется понять, что будет при промерзании грунта даже до 140см. В моем случае получится что фундамент со всех сторон окружен песком. не порвет ли его каким-либо неведомым мне образом, не случится ли с ним еще чего плохого. Залить таким образом хочу его во второй половине сентября, начале октября, и стоять ему до следующей весны. Дом будет из газобетона D 500, толщина стены 300 мм, 100 мм - утепление, 50мм - вентзазор, 120 мм - кирпичная кладка (то есть обложен кирпичем). Поэтому толщина фундамента - 600 мм. Грунт у меня глина, угв - еще не знаю.
  6. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Ваш фундамент будет в два раза тяжелее дома при такой конструкции.
    Под газобетон достаточно с трехкратным запасом мзуф толщиной 30см.
    Если грунты слабые опорную пятку на 50 - вышекрыши.
    Ах да. Стену песком не порвет, просто основание подмоет-вспучит без дренажа :)
  7. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Да, но опасаюсь как мзфл перезимует без нагрузки. Да и подвал нужен хоть и небольшой, глубиной 1,5 м, но нужен.
    А если, как вариант, в траншеи под основание положить геотекстиль, и потом уже в него насыпать песок с уплотнением?
  8. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Для чего?
    Отложите до весны стройку, если не успеваете коробку под крышу поставить до холодов.
    Хотя если у вас есть лишний лям, можете развлекаться как угодно.
  9. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Как-то такие развлечения не особенно вдохновляют... Хотелось бы чтобы фундамент был не развлечения для, а дома ради... :)
  10. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Тогда одним сезоном под крышу и с утеплением ЭППС. Песок не обязательно, только если любите уровень ловить до миллиметра.
    По поводу разравнять участок, не спешите. Обратите внимание на террасирование ;)
  11. Alshmakov
    Alshmakov
    Alshmakov
    Курган
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Планирую строить дом из газобетона в два этажа с цоколем.
    Лента планируется шириной 500мм высотой на 800мм.
    Стены цоколя - ФБС либо монолит.
    Возник вопрос по устройству ленточного фундамента: в доме будет несущая перегородка, соответственно под ней будет то же лента. Но в результате того, что будет цокольный этаж в этой лента необходимо сделать дверной проём (см. рисунок). Вспоминая сопромат понимаю, что делая такой разрыв в балке уменьшу её сопротивление изгибу, а учитывая что разрыв получается в центре балки (читать – в максимально изгибающемся месте) – так и вообще рискую приблизить надёжность всей конструкции к нулю.
    Закапывать полостью ленту в грунт сильно не хочется, т. к. и так лента будет заливаться в котловане, и заглубление ленты приведёт к дополнительному расходу материала на стенки цоколя.
    На рисунке прикинул несколько вариантов решения данной проблемы, сам склоняюсь к 3-му варианту, но вот к единому мнению придти не получается.
  12. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Как нарисуете стену в профиль до конька, с перемычками в проемах, сразу перестанете заниматься ерундой :)
  13. Tanako
    Tanako
    Tanako
    Вечер добрый уважаемые форумчане! :)
    Буду строить дом для сезонных набегов, проект в стадии разработки, клееный брус 200мм ширины, размеры 8.5х8.5, 1 этаж с мансардой, кровля металлическая.
    Геологические изыскания всего поселка, ближайшая ко мне скважина №11 http://pestovo-sm.ru/doc/otchet.pdf
    УГВ на 5 метрах нет нигде, ниже неизвестно. Бывшее поле, грунт везде - "Суглинок красно-коричневый, тугопластичный, местами до мягкопластичного".
    Над землей хочу поднять фундамент на 1м (потому что снег, вода и т. п.) и подвальное помещение небольшое по АГВ.
    Проектировщик говорит хватит мзфл заглубить см на 20-40, возможно добавить сваи на глубину промерзания. И дешевле сделать пристройку под АГВ или внутри его поставить.
    Не нравится мне МЗФЛ на таком грунте, кажется что фундамент будет иметь постоянные незначительные подвижки несмотря на песчаную подушку. Я хотел на глубину промерзания 1.8м, и заодно подвальчик. Тем более мне не нравится МЗФЛ со сваями, получается ленту пучением будет отрывать от свай.
    Стоят ли мои опасения переплаты за такую ленту 1.8+1м, или я просто закопаю деньги не получив никаких плюсов и повышения надежности? И сколько такой фундамент мне выйдет?
    Если под МЗФЛ шириною 30см, копать траншею см70-80, заливать фундамент и вместо вынутого грунта по бокам засыпать 20-25см песка - это предохранит ленту от сил пучения? Можно ли тогда сваи добавить? Обязательно ли тогда делать утепленную отмостку?
    И можно ли вообще при МЗФЛ каким то образом делать небольшое подвальное помещение например под кухней?
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Если по бюджетней, то под такой дом можно мзл, но с подменой грунта под основанием на не пучинистый. В этом случае подвала не получится. Если очень хочется (подвал), то нужно делать ленту заглубленную, но не1,8м - это перебор. 1,5м достаточно (а то и меньше, в зависимости от условий эксплуатации). Если будет подвал, и отсутствие отопления на первом этаже, то это усложняет конструкцию большим заглублением, возможно Вам из за этого и насчитали 1,8м.
    Под деревянный дом такие пожертвования из за не большой площади:ogo:...может просто достаточно технического подполья в высоту цоколя при мзл с подменой грунта? Если требуется какое то доп. помещение, то может просто рядом пристроить, сделав единый ф-т? Или кессон закопать для продуктов остаётся.
  15. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Доброе утро, уважаемые форумчане.
    Начал стройку https://www.forumhouse.ru/threads/172867/
    Планируется дом из газосиликата НЛМК 375мм D500, в полтора этажа+ мансарда.
    Есть несколько вопросов по устройству МЗЛФ:
    1. Можно ли заменить вертикальные хомуты шпильками с шагом 700 мм и на них вязать верхний и нижний ряд горизонтального армирования? (шпильками стянуть щиты опалубки)
    2. Уклон участка около метра, подушка под фундамент - крупный речной песок 500 мм, пролитый и утрамбованный, под ним геотекстиль. Не "уплывет" ли фундамент?
    3. Есть ли смысл увеличить ширину ленты с 400 до 450 мм и перед заливкой уложить в опалубку 50мм пенопласт по наружным стенам на всю высоту ленты?
    4. Что еще стоит предусмотреть?
