1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот это "до мягкопластичного" может говорить об обводненности суглинков и о возможности просадок в дальнейшем.
    Метр - это с избытком в принципе, нормального размера свесы крыши часть проблем решат.
    Правда от розы ветров и силы ветра тоже что то может зависеть:)
    Чтобы в подвальном помещении обеспечить сухость можно дом сажать с учетом гидрологии участка, как на карте к примеру: вода.jpg
    Несущие свойства грунтов "над водой" и на участках без обводнения тоже разные будут.
    Такой эффект может иметь место.
    Причины возникновения сил пучения - если речь о морозном пучении - наличие воды в почве и грунтах и фактический состав почвы и грунтов.
    Вода будет подходить к фундаменту в виде атмосферных осадков, и почвы и верхних слоев грунтов (верховодка) и так, как показал выше на карте.
    Если исключить влияние всех трех этих составляющих (разуклонками, дренажами и посадкой дома на необводненное место) то проявления сил пучения можно свести к нулю.
    В "зеленом" пятне застройки - можно, в "красном" уже будет риск подтопления.
  2. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Вопрос 1 не понятен.
    Подушка песка нафиг не нужна.
    ЭППС по внешнему контуру хорошо, расширять ленту не обязательно можно до 30ти уменьшить.
  3. Tanako
    Tanako
    Tanako
    Спасибо за ответы!
    Откажусь от подвала. Наверное лента высотой высотой 1.6м, утеплить фундамент и отмостку.
    Производить замену грунта на песок вдоль ленты? Если да, то какой ширины?
    Полагаю если сделать это все, утеплить и засыпать песком, то можно добавить сваи для полного спокойствия.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Для этого нет никаких предпосылок - есть какая то причина?
    Это величины расчетные - или заказываете этот расчет или сами пробуете прикинуть объемы и размеры фундамента.
    Любой... чем шире - тем больше воды соберется.
    Замерзнет - будет пучить.
    Непонятно - из какого резона исходя Вы это предполагаете.
    Просто лента не подойдет?
    Цена свай может уйти на расчет фундамента или обследование участка - или вообще на все хватит.
    Вы торопитесь, кажется. :)
  5. Tanako
    Tanako
    Tanako
    Действительно проще и дешевле над землей площадь выделить.
    Ну вот и с песком уже яснее, он не панацея)
    Фундамент будет в проекте посчитан. Сам тоже примерно объемы считал.
    Возможно, пытаюсь перестраховаться :)
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это на стадии строительства.
    А на стадии эксплуатации? температура, к примеру, зимняя?
    Цена страховки всегда меньше стоимости страхового случая... когда страховаться будете? :)
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Если Вы будете делать заглубленный ф-т (а это и есть заглубленный - 1,6м), то никакого утепления не понадобится, в Вашем случае можно ставить кирпичный дом не опасаясь, на такой ф-т.
    Производить подмену грунта под ф-том (мзл). То есть, копается траншея на глубину промерзания (шире основания ленты), вместо установки опалубки (для заглубленной ленты), засыпается (траншея) послойно с трамбовкой и проливкой водой песком почти до верха. То есть основание ленты будет ниже будущей отмостки на 30-40см (но не выше границы основного грунта с плодородным слоем). Сама же лента будет в высоту 60 -70см, а в ширину 30см, с бетонной подушкой (если понадобится) шириной в зависимости от несущей способности грунта.
    Крупный песок - грунт не пучинистый, и когда ф-т будет на нём стоять, то будет так же не подвижным, как и заглубленная лента. Единственный минус такого ф-та, что осадка (единовременная) незначительная будет, как не трамбуй песок, по этому под кирпичный дом такой ф-т будет рулеткой, а под дерево (с ним ни чего не произойдёт при осадке) самое то, учитывая экономию.
    В сваях спокойствия не найдёте, по тому как не нужны, только "деньги на ветер". У вас до 4х метров суглинки, приличной плотности (если верить скважине, когда откопаете расскАжите), по этому основания 30см будет достаточно (всё же когда хотя бы шурф откопаете точнее будет).
  8. Tanako
    Tanako
    Tanako
    Я думал что мзфл это любая глубина не доходящая до глубины промерзания, а это оказывается максимум 30-40см)
    Я уточню - т. е. если я ленту 1.6м на 80см углубляю и 80см оставляю над землей, мне не понадобятся утепление фундамента и отмостки чтобы избежать пучения?
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все верно, за исключением одного, yra88888 - при попадании воды в песок и ее замерзании подвижки будут.
    Отчасти их будут нейтрализовать однородность песка и подвижность его частиц - но это не будет абсолютно "спокойным" грунтом.
    Кроме того - в комплексе к предложенной технологии автоматически нужно добавлять системы защиты от верхней воды (отмостка, разуклонки и пр.) и дренирование грунтовых вод из песка.
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если под лентой будет подменён грунт на глубину 1,5м, сделан отвод дождевых вод в ливнёвку (для гарантии) хотя бы временной отмосткой (не утеплённой), то да.
    А где у меня было указано максимум 30-40 см?
    Крупный песок не является пучинистым, но для гарантии всё же отвод воды лучше сделать (с этим согласен). Хотя стоят такие ф-ты под разными домами и вовсе без отмостки (но лучше перестраховаться).
    Я не сторонник мзл, но под дерево её с подменой грунта (где это возможно) сам ... велел. Или предлагаете с низким угв заглубляться, когда есть возможность сэкономить "безболезненно"?
  11. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Армирование фундамента подразумевает укладку верхнего и нижнего рядов арматуры, которые, как правило вяжутся на хомуты из арматуры меньшего диаметра. А для крепления щитов опалубки используются шпильки, которыми стягивают противоположные щиты вверху и внизу. Вот я и предположил, что можно верхний и нижний ряды арматуры вязать непосредственно к шпилькам, концы которых после снятия опалубки просто обрезать.
    Таким образом, если правильно сделать планировку участка (разуклонки), утепленную отмостку, а грунтовые воды у нас и так глубже 6-ти метров, то за основание в виде подушки из слоя песка в 50 см можно не беспокоиться в принципе?
  12. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    И концы шпилек будут передавать атмосферные явления на арматуру.
    Внешний слой бетона вокруг железа - не менее пяти см. Все остальное не правильно.
  13. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Всем здравствуйте. наверное это тема подходящая для моего вопроса. замулюйте пожалуйстата м где должен быть фундамент. толстая стена это понятно несущая, и тонкие это межкомнатные перегородки. по периметру это понятно где будет фундамент, а с перегородками что делать, по идее под них тоже заливать чтобы стены не уехали от основного фундамента. толстые стены 50см, тонкие 25см. если под тонкие перегородки нужен фундамент то имеет смысл заливать не 50см ширина а несколько меньше, чтобы с экономить на бетоне? спасибо
  14. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Да забыл добавить. дом мансардный, перекрытия деревянный брус. от левой стены до центральной пергородки 5.75м
  15. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Всем привет, мужики! Залил фундамент, прошло 20 дней, на днях собираюсь снимать опалубку, и обмазывать фундамент битумной мастикой. Может кто подскажет какую лучше взять, чтобы и супер-пупер со всеми необходимыми добавками, но в то же время чтобы зря деньги не переплачивать? Может уже кто собаку съел на этом?
