1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Под перегородками фундамент не нужен, достаточно длинные погоны столбиками подпереть.
    Под несущими без разрывов лента.
    При соблюдении технологии разница только в цвете упаковки. Берите любую брендовую подходящую по деньгам.
  2. Александр56rus
    Александр56rus
    Александр56rus
    Оренбург
    Привет всем форумчанам! Прошу совет и помощь.
    Грунты "Оренбургские" 1-1,5 м чернозём, затем твердая глина. Первая вода 8-12 м, промерзание +-1,7 м, дом планируется керамзитоблок, один этаж.
    Приобрёл участок под строительство с имеющимися на нём фундаментными блоками шириной 60 см, и 40 см.
    Соответственно с целью экономии стр. материалов возник вопрос.
    Возможно ли поступить так:
    копаю траншею 1,7 м х 0,6 м, лью хорошо армированную ленту (можно с приямками по углам и середине) высотой 1,4 м, на неё ставлю фунд. блок 0,6 м, а на блок ложу на бок блок 0,4 м, т. е. внизу лента а сверху два ряда блоков, с общей высотой фундамента 2,4 м, из земли поднимаюсь на 0,7 м, и далее ложу цокольн. кирпич затем стену в керамзитоблок+ утеплитель и обкладка кирпичём.
    Вот собственно вопрос можно ли скомбинировать так и какие могут неприятности ожидать в дальнейшем?
  3. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Блоки могут быть некачественные.
    Я-бы залил балку высотой сорок, а остальное блоками фбс поднял-бы. На них армопояс и пошел стены гнать.
  4. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    У меня уже куплены стульчики 35-е под армокаркас, менять на 50-е или оставить такие?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Этот подход не может учесть всех факторов влияния на фундамент - учесть нужно наличие/отсутствие трех типов воды по сути: атмосферная (разуклонками, канавками, свесами крыш, отмостками - по месту нужно смотреть), верховодка и грунтовые воды (на глубинах ниже глубины заложения фундаментов).
    Не предлагаю ничего такого - предлагаю учитывать все что имеется по факту.
    По песку: любой грунт не пучит в сухом виде, а воду распирает в любом грунте при промерзании.
    Механизмы процесса в разных грунтах могут отличаться, но вода будет расширяться - от этго нужно плясать.
    Если не посадите постройку на достаточно мощный водоток, который постройка со временем передавит и вода поднимется к фундаментам - то да.
    Если исключите попадание воды в область фундамента другими способами - тоже да.
  6. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Всем привет.
    Думаем ставить дом (точно не определились, но думаем где то 6 на 7) из арболита или газобетона. Вот тут вопрос, какой фундамент нужен?
  7. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Стульчики под основанием можно и такие, а вот на частях выше - 50-70.
    Только сразу задумайтесь, что делать будете если они в песке тонуть начнут.
    Либо подбетонки ливаните, либо подкладки под стулья ваяйте :)
    Прочный.
  8. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Как всегда найдутся умники...
  9. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Решение у же было где-то на форуме: пластиковые крышки для банок ;)
    Вы получили ровно столько информации, сколько предоставили сами :)
    Не обижайтесь, а лучше уточните, какие у вас грунты, УГВ, глубина промерзания, дом хотите с подвалом или без, для постоянного проживания или сезонного, сколько этажей... а там глядишь и ответы более детальные появятся.
  10. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Вот, спасибо)
    Я только все узнаю)
    Тогда такой вопрос (может и глупый) как узнать УГВ и глубину промерзания? Грунт вроде как суглинок. Это дача, подвал не нужен. Пару этажей. Вообще для сезонного, но возможно и будут выездки зимой не на долго.
    Вы тоже поймите, только все узнаем...
  11. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Первый вопрос был из серии - я покупаю красную машину, какой нужен домкрат?
    Угв и несущую способность грунта знают геологи. Масса дома меняется в разы, зависит от материала стен-перекрытий.
    Дерево два этажа 60тонн, кирпич два этажа 1000тонн. Какой фунд выбрать?
    ГБ. два этажа хорошо, тонн под сто потянет, но нужна инфа по грунтам.
  12. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Мужики, сходил сегодня по магазинам, и понять не могу, есть отличие битумного праймера от битумной мастики или нет? если нет, то зачем тогда покупать дороже мастику, если можно купить дешевле праймер! может кто пользовался и подскажет?
  13. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Еще бывает пенетрат прикольный влаго-изолирующий с глубиной проникновения до 40см.
    Выбирайте что больше нравится, главная надпись - гидроизоляция бетонных фундаментов.
    Потом срок службы, далее бренд которому доверяете. И уже после цена и удобство применения :)
  14. Ltybc004
    Ltybc004
    Ltybc004
    Владимирская обл.
    Господа подскажите! залил фундамент м 150 бетон мексером 10куб.еще 20куб.осталось погода сейчас у нас влажная температура 15градусов тепла. подскажите пожалуйста сколько и когда поливать его водой или же накрыть пленкой и не заморачиваться? будте добры не посылать на ссылки, мол читай не отвлекай людей и т. д и т. п. спасибо.
  15. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Накрой пленкой.
