1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Андрей 75
    Андрей 75
    Андрей 75
    Подскажите пожалуйста, Для дома:
    10 х 12 по внутр. стенам, 1 этаж + мансарда.
    стены - арболитовые блоки 650 кг/м3 ширина 300, высота стен 3,5м.
    перекрытия - деревянные.
    фундамент ширина 400, высота - под землей 700, над землей - 100мм + кирпичный цоколь высотой 3 кирпича.
    армирование фундамента:
    3 ряда арматура 12, по 2 арматуры в ряду. Вертикальная связующая - арматура 10, через 0,5 м.
    фундамент - под 5 несущих стен, см. картинку.
    Грунт - суглинок.
    Достаточно будет такого фундамента?
  2. Андрей 75
    Андрей 75
    Андрей 75
    Прошу прощения, фундамент не такой немного, пятая стена не посередине.
    вот правильный.
  3. Алекс0712
    Алекс0712
    Алекс0712
    Ногинск
    Добрый день! Я на форумах человек новый, так что не казните строго, если нарушил правила или влез не в ту тему... Помогите разрешить сомнения: нужна одноэтажная пристройка 6х9 - контур не замкнутый - т. е. по периметру - 3х9х6х3. материал стен - газосиликат 300мм с вентилируемым фасадом. ГВ на 40-60 см, суглинок. Можно ли устроить малозаглубленный армированный ленточный фундамент из бетона м 200: ширина 40 см, высота 60 см -под землей и 40 см сверху, внешнюю стенку фундамента утеплить ЭППС 10 мм и под отмостку проложить тот же ЭППС? Как вариант рассматривался столбчатый фундамент из замоноличенных асбестовых труб с подошвой, соединенных рандбалкой, но захотелось засыпной пол с водяным отоплением
  4. Элена71
    Элена71
    Элена71
    Свердловская область
    Уважаемые профессионалы, нужна ваша помощь! Можно ли сделать так: по периметру 10*10 и под несущими стенами монолитный ленточный фундамент по буронабивным сваям. Пол по грунту. Внутри котлован 6*6,5 (под котельную и тех. помещения) - монолитный. Т. е. не делать котлован под всем домом. Чем это может обернуться? Не будет ли перекосов? Дом будет 2этажный, деревянный.
  5. Сергеевичч
    Сергеевичч
    Сергеевичч
    Ростов-на-Дону
    Вполне вероятно бедет не равномерная осадка из-за разных фундаментов (ростверг и плита). Если стена будет сплошная, то будет трещина даже две скорее всего. Можно сделать температурный шов и тогда осадка на стенах не скажется.
    А под котельной свай не будет? Плана мало чтоб говорить, разрез еще бы приложили было бы самое то
  6. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Народ подскажите пожалуйста.
    Есть дача, построена лет 15 назад, на ленточном фундаменте, пополз дом или фундамент. Что делать?
    На фото нарисовал, справа раньше было русло небольшой речушки... там овражек небольшой. около 1м наверное даже меньше... буквально метров на 10 - 15 он шириной и во всю длину участска. Возможностей завести земли не было, рыл яму закидывал всяким хламом (ветки, трава, сорняки и засыпал) таким образом более менее выровнял землю до 30см где то к горизонту.
    Каждый год после зимовки стены трескаются, такое чувство что передная часть ползет туда.
    Уровень воды высокий... Копая в овраге ямы, буквально на 70см, песок очень мокрый и водянистый, копал канаву в 1м, там поднималась вода как в колодце.
    Если смотреть 1 фото, за спиной фотографирующего от дома, река, шириной около 40м, от дома на расстоянии ~70м.
    С соседних участков вода вся бежит к нашему дому и в овраг. У соседа дом справа тоже к нам поехал потрескался в кладке. Крышу вроде как повело, левый фронтон из кирпича отклонился вовнутрь дома. Посмотреть вложение 702697
    На фото показал трещины. справа доль окон. по весне были щели по 1-2см, после подъема земли 3-5мм. Торцевая стена наклонилась немного. Углы дома вроде ровные не повело. А вот стена треснула за дверью и по окну стену наклонило... если смотреть слева вдоль стены см на 3-5. Посмотреть вложение 702720
    Перед фундаментом не знаю на какую глубину отец откапывал яму и подливал фундамент. Арматуру кидал вроде что была.
    Фундамент глубину не знаю... Маленький очень был когда заливали. помню камни таскали кидали в опалубку.
    Дом внутри пустой. даже толком полов нет. фундамент выступает от земли см на 40.
    Думал может внутри песком все отсыпать на 30см?
    Крышу наверное полностью переделывать надо будет на балки из соснового кругляка.
    подскажите народ как быть и что делать? Опыта в строительстве практически нет, тока в ремонте немного квартиры.
    Я думал уже может крышу над верандой убрать совсем чтоб не давила... Фронтоны из сендвича может сделать. Блоки кстати в доме самоделки. лили в формы цемент и гравий. размеры 20х20х60 см
  7. сергей100
    сергей100
    сергей100
    Одесса
    Если можете подскажите пожалуйста. Хочу сделать пристройку П-образную к дому, нужна ли четвертая сторона фундамента (перемычка) и как сделать примыкание к стенам дома. Пристройка 4на5.Заранее большое спасибо.
  8. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Всем доброго дня. этой весной хочу залить мзлф под кирпичный дом с толщеной стен в полтора кирпича и керамзитной засыпкой 12см, высота дома 4.20 с деревяными перекрытиеми сам дом 10х10. фундамент 50см в земле 70см над землей ширина 50см горезонтальное армированье 14 арматурой три с низу и три с верху и вертикаль шаг 50см. грунт суглинок, уровень грунтовых вод 10метров под землей если не ниже. по моим подсчетом вес дома составитоколо 300тон. выдержитли такой фундамент такой вес. всем спасибо.
  9. Сергеевичч
    Сергеевичч
    Сергеевичч
    Ростов-на-Дону
    Васильевич, а зачем цоколь такой высокий делать? 30-40 см достаточно будет. Ленту стоит делать еще по внутреним стенам здания тоже и будет гуд
  10. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    По внутриней части домо лента будет, а высота связана с тем что-б окна от земли были по выше:).
    сам фундамент планирую делать как у Мастера сварного
  11. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Вес считали с временными и снеговыми?
    Какая у Вас глубина промерзания (а лучше, регион)?
  12. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Ульяновск промерзание грунта 1.4м
    вес подщитал вместе совсеми нагрузками может и ошибся спорить не буду
    мой знакомый в мом году построил дом 9х9 из кирпича 2этожа, так вот про технологию фундамента молчу. ие нет вообще. ширина 50 в земле 60 и над землей 40 марка бетона 300 и 250 так вот дальше. подушка дай бог 15-20 см без тромбовки это точно может только проливалась водой, вся арматура 1.5-2.0 метра кидалась просто в бетон. фундамент стоял без нагрузки две зимы, не треснул. этой весной когда снег сайдет хочу сездить к нему на смотрины дома.
    извеняюсь в том году
  13. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    В принципе - похоже, если конечно, все правильно сделать. Но вот подпись не поставлю (в смысле однозначно сказать, что все "ОК"). Не нравятся мне дома из мелкоразмерных элементов на МЗЛФ на пучинистых грунтах, :nono: поставленные без проекта.
  14. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    у нас хороший грунт, не пучинистый. соседи рыли яму под септик так водой даже и не пахло при глубине 4 метра. правда 60см чернозем и дальше глина. у кого подвалы у всех сухие без всяких дренажей, стены мажут битумам и отмоска вот и все калдовство:)
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Глина - в этом отношении - редкостная пакость. Ее зимой может пучить, даже если водой и не пахнет.
