1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
    Здравствуйте. Видел как перед заливкой бетона в ленточный фундамент (траншея в земле без опалубки) уложили полиэтилен (боковые стены траншеи и низ). Правильно ли это? Не будет ли там собираться вода, а потом замерзать и т. д. Объяснили: чтобы цементное молочко не уходило.
  2. Ltybc004
    Ltybc004
    Ltybc004
    Владимирская обл.
    мужик со стажем 40лет (щас на пенсии) покрутил пальцем у виска на подобный вопрос, он мне объяснил что бетон должен набирать влагу.
  3. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Можно и так, но при условии некоторых дальнейших мероприятий.
  4. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
    А каких?
  5. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Добрый день, товарищи! подскажите пожалуйста. хочу каркасную дачу с мансардой 5,8*5,8. грунт сверху ~30см плодородка, потом 80 см песок и дальше песок, пласты глины и очень плотный песок что лопатой с первого раза не возьмешь. вода стоит -30 -40 см весной и осенью, летом -1м, но в этом году дождей много, вода была так же как весной-осенью. если делать мзфл, 250*400 хватит? или какие оптимальные размеры ленты для мелкой дачи? армирования в два ряда по 2 прута ф10 хватит? под лентой сниму плодородку, засыплю песком протрамбую виброплитой 100кг. и еще, если я захочу сначала поднять уровень грунта под мзфл, мне надо всю площадь поднимать или можно только по периметру?
  6. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Зачем вам песок на песке вибрировать?
    С таким угв я бы поостерегся ленту делать. без геологии. Да еще и без утепления. Вам дорога к мзуф, либо к плите...
    Перед подсыпкой для поднятия, подумайте чем песок удерживать в границах фундамента будете?
    Может блоками фбс проще цоколь поднять?
    А вы с какой целью интересуетесь?
  7. basco
    basco
    basco
    Самара
    Доброго здоровья всем ! Господа специалисты, подскажите пожалуйста о чем свидетельствует эта трещина и на сколько это критично ? Фундамент МЗФЛ 1000 X 400
  8. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
  9. basco
    basco
    basco
    Самара
  10. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Пересушили до схватывания-заливки походу.
    Армирование нормально выполнено?
    Из чего дом будет и сколько этажей?
    Свиду трещит только верхний слой. Можете зажелезнить раствором и забить.
    А как на самом деле сказать сложно, узнатьбы глубину.
  11. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    ИМХО в бетоне в момент укладки было много воды. Уже не лечится.
  12. basco
    basco
    basco
    Самара
    Дом из газоблока 300 + утеплитель. Один этаж и чердачная мансарда
    Скорее всего причина в жидком бетоне Рабочие просили пожиже сделать Хотелось бы выяснить несет ли это угрозу для фундамента ?
    А как на самом деле сказать сложно, узнатьбы глубину.[/quote]
    Вы имеете в виду глубину трещины ?
  13. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Рабочие иногда облегчают себе жизнь в ущерб заказчику. Их базар фильтровать надо.
    Пользы однозначно не приносит.
    А смысл этих знаний? Монолитности фундамента уже нет.
    Стоит выяснить количество трещин и расположение их в плане фундамента.
    И прикинуть куда вес здания будет грузить фундамент, а потом посмотреть будут ли весовые нагрузки работать на разрыв фундамента в районе трещин.
  14. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Просверлить трещину не сложно, если по поверхности то не страшно, если дальше полезет то надо считать стены по новой.
    Я думал не закрыли после заливки и не поливали, вот скорлупа и полопалась.
    А раз жижу делали, то какой марки бетон хоть был?
    Вибрировали его после заливки?
    И вся ваша надежда на армирование теперь. можно пенетратами залить укрепить слегка.
    Но лучше делать по человечьи сразу, основной узел дома все таки.
    Пока не ясно. На что лили, что подстилали. Может вода всплыла на поверхность и все, а может и пересох на солнце.
    Ща сверху колупнут сантиметр, а дальше все гладко, чо зря народ пугать?
    Неустойку с переделкой небось не светит за счет рабочих получить?
    Сруб поставите на крайняк, тож не плохой вариант для загорода :)
    Метр на сорок под газобетон это запас где-то десятикратный по мощности. Но если трещать будет, то вместе со стенами.
    Можно кстати, если все не очень хорошо, залить поверху армопояс и монолитное перекрытие, чтоб спать потом спокойно.
  15. basco
    basco
    basco
    Самара
    Закрыли на следующий день утром. Бетон марки м 200. Под лентой песчанная подушка 25 см Вибратора не было.
    Вот думаю если все так серьезно может на каркасный дом переиграть ?
    Да и еще задумка есть. Что если выложить цоколь и залить плиту сантиметров 10 может это поправит положение ?
