1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Basco, basco,
    Судя по фото, трещины по углам, что не есть хорошо. Как предлагалось выше залить армпояс, но до цоколя. Не знаю, сколько будет достаточно 10 см или побольше...
  2. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Со словами: "а мы всегда так делаем, у всех всё нормально".
    А если бы они вообще попросили тощий раствор вместо бетона? Он бы отлично и сам растекся по опалубке, даже лопатами бы махать не пришлось.
    Всегда, а не иногда.
    А по делу - представьте, что у вас не монолитный фундамент, а блоки ФБС. В фундаментах из ФБС связь между блоками одного ряда тоже очень условная. И таких фундаментов хватает.
    Лейте армопояс, только в этот раз не ведитесь на уговоры, качественный товарный бетон течет очень плохо (если без спец добавок). Водителя миксера лучше сразу предупредите о появлении у него проблем, если будет воду в бетон добавлять. И обязательно провибрируйте бетон при заливке.
  3. basco
    basco
    basco
    Самара
    В моем случае что может представлять армопояс ?
  4. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Объединит между собой разрозненную основу и даст жесткость. 200*300 вполне потянет + ЭППС до высоты стен и под отмостку.
    Только для - пожиже - пластификатор используйте в следующий раз. И закажите м250.
  5. basco
    basco
    basco
    Самара
    Спасибо! Наверное так и сделаю
  6. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Не забудьте армопояс спрятать за сотку эппс-а :)
    Есть такая штука - сборномонолитные перекрытия - называется. Не намного дороже плит, но гораздо интереснее в плане постройки-эксплуатации. Гляньте ради интереса, есть на сайте ytong-а ;)
    А если завяжете их с армопоясом, то сохраните проэктную высоту цоколя. И получите офигенно удобный пол :)
    Ну и трещины расковыряйте, посмотрите какая глубина, от этого зависят некоторые доп-мероприятия по спасению арматуры.
  7. Ромео30
    Ромео30
    Ромео30
    Подскажите на какую глубину и ширину делать фундамент для пристройки к дому, из керамзитных блоков (40см х20см х20см), высота до кровли от земли 3,5 метра. спасибо. глубину прмерзания не знаю. живу на юге
  8. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Снимаете плодородный слой вот вам и глубина, а ширина исходя из несущей способности грунта считается.
  9. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Так, уважаемые форумчане, сегодня появились новые вводные. Перепад на участке от дороги до начала дома то есть 7,5 м. составляет 65 см (дорога выше), потом уклон продолжается и непосредственно под домом (9,7 м.), перепад составляет 71 см. Таким образом нижняя точка пятна застройки ниже дороги на 136 см. Грунт 10 см. плодородный слой а потом начинается песок, причем такой плотности что и лопату толком с первого раза не вбить (надо попрыгать на ней), и бур ручной бурить не очень хочет. Я планирую в нижней точки снять плодородный слой, потом выровнять по уровню траншею под фундамент, и залить ленту 2 м. высотой. Потом снять опалубку, гидроизоляция, и засыпать по суглинком. Таким образом выровнять участок по отношению к дороге. [​IMG] [​IMG] У дома будут крыльцо спереди и веранда сзади. Хочу у вас спросить, фундамент под крыльцо и веранду обязательно заливать вместе с основной лентой под дом? Или можно будет потом залить сваи и на них организовать эти строения (крыльцо и веранду)? И как в таком случае надо будет делать примыкание крыши крыльца к дому?
  10. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Если фундамент общий, то пристрой стоит надежнее. Но не критично и раздельный.
    Как крышу сделать, есть куча методичек-пособий, кровельщики знают к какому типу кровли, какой вариант применять.
  11. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Хорошо, спасибо. Если не критично и раздельный, то потом сделаю столбчатый.
  12. basco
    basco
    basco
    Самара
    В смысле утеплить фундамент ЭППС ?
    В четверг поеду снимать опалубку. Вот и посмотрим -поковыряем на сколько все серьезно .
  13. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Там где сейчас опалубка, по внешнему контуру с заходом на цоколь до стен, клеите сотку ЭППС, если трещины глубокие мажете сначала гидроизольной мастикой, либо пенетратом глубокого, до 40 см, проникновения.
    Вам думаю не интересно гнилую арматуру за 15-20 лет получить.
    Почитайте про мзуф пока дальнейшие этапы не начались :)
    Условно как-то так:
    Вам - то что снаружи.
  14. Dolphin77
    Dolphin77
    Dolphin77
    Краснодар
    Народ, подскажите! Краснодар. Глубина промерзания по докам 80см по факту ниже 40 крайне редко бывает. Почва суглинок 2 метра, дальше глина. УГВ больше 2х м. Нужен фундамент под небольшой каркасник. Думаю вырыть 60см, 20 отсыпать песком дальше лента 40 под землей, 40 над. Норм или надо по-другому?
  15. Коухен
    Коухен
    Коухен
    Беларусь
    Подскажите, возможно ли так сделать фундамет?
    Глубина промерзания 1.2. Грунт мелкие, крупные супези, местами суглинок. Уровень грунтовых вод на расстоянии 5-8 метров от уровня земли. Дом одноэтажный 10 на 12 с гаражом 6 на 4. Стены из газосиликата. Планирую выкопать траншею на 0,4 метра от уровня земли. Армирую. Бетон заливать в грунт без опалубки. Далее ставлю на монолитную ленту 2 ряда блоков ФБС. И до первого ряда блоков ФБС засыпаю песком, тем самым выравниваю участок и увеличиваю расстояние до глубины промерзания.
