1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Можно оба варианта, но песок тоже пучит, так что убирайте либо воду, либо мороз.
    А в балке по грунту песок вообще не нужен, его применяют там где выровнять поверхность хотят в ноль.
    Под каркасник я бы залил основание 30*40 армированное и выставил-бы блоками цоколь.
  2. Dolphin77
    Dolphin77
    Dolphin77
    Краснодар
    А если кирпичем м150?
  3. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Дороже и больше возни.
  4. Max197
    Max197
    Max197
    Воронеж
    Здравствуйте! Собираюсь делать ленточный фундамент: 10м*14м, глубиной 1,7м, над уровнем земли 0,5 м, ширина 0,5 метра! дом двухэтажный (обл кирпич+газосиликат 400мм, два уровня плит на армопоясах) грунт не пучинистый, и воды нет.
    1. Планирую (советуют) армирование в три уровня по 3 прутка 12мм - 2 внизу, 1 вверху. вязать через пол метра. Не мало ли?
    2. Какой раствор брать? и как его распознать, когда привезут? вдруг марка не М250 ,а М150 и т. д. Можно использовать М200?
    3. Цоколя не будет, нужно ли делать гидроизоляцию фундамента вертикальную? по внешнему периметру?
    4. Подсыпать песок под фундамент требуется? 10см т. е.
    5. Требуется ли уширение в основании фундамента?
    Буду благодарен за советы и комментарии!
  5. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Ваш заявленный фундамент тяжелее дома. Опору 500 далее 250-300 выше крыши.
    Марку цемента узнаете через месяц мерным кубиком на экспертизе.
    М200 достаточно.
    Уберете верховодку - гидроизол не обязателен.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Max197
    Если нет подвала и грунт непучинист, то нафига на 1,7 закапывать, что у Вас торф или чернозёма стока?
  7. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    В Воронеже как раз - эталонный чернозем :)
  8. TimofeiTima
    TimofeiTima
    TimofeiTima
    Реутов Фабричная 4
    Друзья. подскажите при строитель строительстве ленточного фундамента для забора, армирование идет через какое промежуток? ? очень надо
  9. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Мы шагали 25, как на армопоясе почти, но у нас арматуры полно было. :)
    Какие параметры забора?
  10. Super
    Super
    Super
    Всем привет, посогите советом!
    Планирую строить 2х этажный дом из сруба 9х9 и открытая терасса 2.5 метра с балконом.
    Собираюсь заливать через неделю лентчный фундамент, размеры получатся по осям 9х11.5м.
    Под несущие стены ширина фундамента 400мм, связующие 300мм.
    Копаю на 800мм. 200мм песченея подушка и заливаю бетоном на 1200мм. выста от грунта 600мм
    армирование 14мм арматурой
    Опалубка из доски 25х150
    продухи из асбоцементной трубы d 120мм
    грунт глиняный (Ступинский район, МО, 85 км от МКАД Ростов-Дон) УГВ 800-1000мм
    Вопрос у меня по гидроизоляции. Думаю котлован обложить пленкой 150мкм по всему периметру и глубине котлована с опалубкой. Нормален ли такой вариант или надо применять что-то другое?
    И еще вопрос, песчаную подушку надо насыпать на гидроизоляцию или снаяала песчаную подушку а потом гидроизоляцию и раствор?
  11. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Вопрос по фундаменту:
    Сделал опалубку - начинаю вязать армокаркас.
    Красным на плане фундамента выделил то, что планировал армировать. Арматура d12 А3 по четыре штуки верх и низ в хомутах из восьмерки с шагом 80 см.
    Надо ли армировать эркеры и как правильно это сделать?
    Может стоит проармировать только стыки полукругов с прямыми участками?
    А если армировать весь полукруг, то делать также по четыре нитки или как по другому?
  12. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Эркеры армировать надо, принцип с перехлестом и связкой в углах примыкания.
    2супер - гидроизол непосредственно для фундамента. Пленка сгниет скоро.
  13. Super
    Super
    Super
    А по второму вопросу: песчаную подушку надо насыпать на гидроизоляцию или снаяала песчаную подушку а потом гидроизоляцию и раствор?
    т. е. гидроизол должен быть между фундаментом и подушкой или между подушкой и грунтом?
  14. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Подскажите пжта- МЗЛФ - если просто сделать подсыпку щебнем (20-40) толщиной 10-15см без песка!? Или песок обязателен? Можно ли его заменить отсевом? Или лучше использовать ПГС тогда?
  15. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Щебенка нужна для устройства дренажа.
    Песок для легкого выравнивания основы.
    Все :)
