1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Ок, про дренаж согласен. То есть тогда делаю щебень для дренажа и усё - сверху ленту
  2. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Какой у вас угв?
    Тут либо воду уводить, либо не давать ей мерзнуть, либо пусть мерзнет и течет, но не пучит основание - вам какой вариант нравится? :)
    Самый простой не давать мерзнуть.
  3. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Да.
  4. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Добрый день. Требуется консультация. Писал в другой теме, но пока ответа нет (наверное тороплюсь).
    Фундамент ленточный. Строиться хозблок. Материал - блоки (керамзитные). Траншея под фундамент: ширина - 0,4 м, глубина - 0,5 м (в самой нижней точке).
    На участке есть небольшой уклон. При выравнивании дна траншеи получилось в нижней точке - 50 см, в высокой - 70 см глубиной. Почва - песок с глиной. Траншея выкопана. Дно выравнено. Сделана подушка из песка 10 см. Пролита водой, утрамбована. Надо было делать отсыпку щебнем?
    Далее планирую: сделать армирование (арматура 10, в 4 жилы), поставить опалубку. Высоко поднимать не планирую. В самой высокой точке 10 см от поверхности. Соответственно получиться 20 см над поверхностью в нижней точке. Внутри траншеи опалубки нет, только над поверхностью земли. Внутрь траншеи нужно что то застилать: пленку, рубероид? И нужно ли вообще застилать?
  5. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Если доп-меры по утеплению фунда, отводу грунтовых вод не планируется, то да щебенка не помешалабы.
    Тот фундамент который вы озвучили, с легкостью выдержит каменный дом, а не то что хозблок. :)
    Положите на дно ЭППС сотку и по внешнему периметру траншеи на всю высоту фунда-цоколя его-же. Лента будет тоньше, но уберете пучение, что придаст надежности.
    Опалубка достаточна только внутри и то -выше уровня земли. Внешняя эппсом, с поддержкой верха.
    Как-то так, чтоб не переделывать :)
    Про отмостку не забывайте. Под нее тоже сунуть ЭППС желательно, хотяб метр ширины.
    Гидроизолы вам могут понадобиться, только если полы по грунту и угв высоко, а так между блоками и фундаментом только постелите гидростеклоизол и все.
    И гилизы для продухов не забудьте над землей вложить, с сетками от грызунов ;)
    А как у вас пол будет сделан?
    Может имеет смысл сразу под него по центру копнуть на штык и балку залить опорную, чтоб потом не плясать с бубном? Судя по объемам вы ж миксер закажите небось.
  6. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Советуете ЭППС ? Я так понимаю на песчаную подушку положить и по внешнему краю от песчаной подушки и до уровня 0, правильно? ЧТо то еще дополнительно нужно будет делать или же будет достаточно этого?[/quote]
  7. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    По внешнему контуру до отметки начала стены.
    Больше ничего.
  8. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Я дико извиняюсь за свою тупость. По внешнему контуру траншеи? В саму траншею нежно его опускать или только там, где фундамент будет выходить над землей?
  9. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    В саму траншею до дна, нежно не обязательно.
  10. Igors166
    Igors166
    Igors166
    Россия регион С-Петербурга
    Высокий уровень грунтовых вод.
    Убрал грунт, отсыпал подущку из щебня и песка, выровнял, утрамбовал.
    Хочу постелить пенополистирол на него опалубку и залить ленту.
    Не заглубляясь вообще! Делаю ошибку или такой вариант может жить?
  11. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Ищите мзуф.
    Норм вариант. Но на щебнепесок не обязательно стелить ЭППС. Лучше его на цоколь и отмостку.
  12. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    А вот еще вопрос:
    Залил МЗЛФ, что с ним делать "в зиму"? строить планирую в следующем году.
  13. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Лучше утеплить и сделать крышку.
    Если вокруг деревня, то можно сверху поставить трехметровый скирд сена-соломы :)
    С перехлестом на 2 метра по периметру.
  14. Twins
    Twins
    Twins
    Уважаемые знатоки, вопрос для Вас банальный - лить МЗЛФ на зиму или?
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Теперь уже точно нет, потому как уже нужны меры для благоприятного формирования прочности бетона. Если их не делать, то весной возможно лицезреть вашу тему в рубрике "что делать, крошится ф-т".
