1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Спасибо
  2. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Спасибо в гараж не поставишь...
    Чтоб тему не засорять внизу кнопка есть. ;)
  3. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Всем привет!
    Вот и у меня кое что получилось.
    Копали по принципу до твердого грунта. трамбовал песок.
    Как считаете нормально армировать верх и низ по три 12-х арматуры при высоте 1,4?
  4. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Ага. С хорошим таким. запасом :)
    От внешнего контура отступ арматуры 5-7 см.
    Если планируете утеплять отмостку-цоколь, лучше это сделать перед заливкой, что касается цоколя.
  5. Sibin
    Sibin
    Sibin
    Томск
    Хочу успеть залить фундамент до зимы, опасаюсь низких температур, осень как никак и по ночам уже минус бывает. Как минусовая температура может повлиять на свеже залитый фундамент?
  6. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Так-же как и на любой мокрый предмет.
  7. Sibin
    Sibin
    Sibin
    Томск
    То есть он замерзнет? И что с ним случиться? Хотелось бы услышать более детальный и развёрнутый ответ. Может есть какие-то рекомендации по заливке при температуре около нуля?
  8. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    2 Sibin,
    Ага есть, на последних двух страницах перед этой, в частности.
    Можете погуглить - набор прочности бетона, условия. Ради забавы :)
    Вот тут полезная статейка, для общего развития:
    http://www.apk-e.ru/articles/Prochnost_Beton.php
  9. Данис45
    Данис45
    Данис45
    Курган
    Уважаемые форумчане, где можно добыть информацию-"все о МЗЛФ"(книги,ссылки и т. п.). Заранее Спасибо!
  10. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Доброго времени суток. Прочитал за эти годы прочел уйму тем, и все равно терзают сомнения по выбору фундамента, а все ли так ? Собираюсь будущим летом начать возводить домик 9*9 из арболитовых блоков в 2 этажа. Земля 0-20 см плодорон. почва, далее 40 см оранжевая глина (мб суглинок, влажноват) далее идет очень плотная глина (сероватого цвета, слоями с оранжевой, сухая!), хотя недавно шли дожди и в округе стоят лужи (о воде и речи нет, участок на самом верху холма). Регион Смоленск, глубина промерзания до 1,3м. В планах сделать ЗЛФ 1.5 метра в земле +0,5 метра над землей. Форма фундамента квадрат (9*9) с одной перемычкой посередине. Толщина фундамента в 30см в земле и 40см в открытом пространстве. Армировать хочу 14 арматурой в 3 уровня по 2 шт в ряду+ вертикальное армирование. На счет цокольного этажа пока не определился.
    Глубоко уважаемые гуру, скажите все ли так? или что-то посоветуете другое?
  11. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Грунт пучит от мороза не только вверх вниз, еще и вперед назад :)
    Чем обратную засыпку планируете?
    Три горизонта арматуры в каких местах?
    И чем вы такую схему засвеченную делали? :)
    Если у вас проблемы со зрением, то последний вопрос снимается.
  12. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Если я правильно понял, то обратную засыпку я собираюсь делать из ПГС, и полы по грунту. (фото прилогается, пока не уверен, мб что-то другое (по старинке опереть лаги на фундамент))
    Арматура с отступом 5-7 см от края (схематично на фото есть), мб лучше надо чаще 12 арматуру?
    Схемы делаю в AutoCADе) :)]
  13. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Утепляют все снаружи.
    Повторюсь: центральный горизонт арматуры лишний.
    Накой вам цоколь разной ширины, если полы по грунту?
    Так и так выбирайте :) Первый вариант ниже глубины промерзания.
    Второй выше. Я за второй.
  14. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Ну да, расширять цоколь незачем и центральный горизонт арматуры тоже уберу)
    А вот с выбором не пойму, вы предлагаете что лучше УШП или МЗЛФ. или рассматривать только утепление, и мой фундамент пойдет? :|:
  15. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Грунты какие у вас?
    Тут нет ушп в картинках. Она вам и не нужна:)
    Просто варианты утепления, конструкции.
