1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Земля 0-20 см плодорон. почва, далее 40 см оранжевая глина (мб суглинок, влажноват) далее идет очень плотная глина (сероватого цвета, слоями с оранжевой, сухая!), хотя недавно шли дожди и в округе стоят лужи (о воде и речи нет, участок на самом верху холма).
    Значит мне показалось. Мне тоже 2рой вариант утепления больше нравится.
    Хотел спросить что лучше на моей земле, узкая ЗЛФ (шириной 30см) или более широкий МЗЛФ (50см). Все терзают сомнения!
  2. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Находите в справочнике ваш тип грунта - читаете: несущая способность на см2.
    Дальше складываете периметр и умножаете на ширину ленты.
    В одном квадратном метре 10000 квадратных сантиметров.
    При ширине 0.3 получите Допустим, три миллиона кг, так и есть не удивляйтесь :)
    Балку метр на ноль три из м250 погнуть нереально. Ваш дом со всей фигней тонн на 250.
    Арматуру 12ю порвать конечно можно... двумя кировцами по 16 тонн и то небось не сразу :)
  3. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Спасибо еще раз.
    В следующем году в мае буду заливать.
    Как все сделаю, обязательно выложу фото отчет:)
  4. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Таблица 1. Несущая способность грунтов
    Виды грунтов Несущая способность в
    Н/см2 при глубине в м
    1 - 1,5 2 - 2,5
    Супеси 10 - 20 20 - 30
    Суглинки 9 - 25 10 - 30
    Глины твердые 20 - 40 25 - 60
    Глины пластичные 8 - 25 10 - 30
    Пески гравелистые и крупные 26 - 39 50 - 60
    Пески средней крупности 19 - 30 40 - 50
    Пески мелкие маловлажные 15 - 25 30 - 40
    Пески мелкие и очень влажные 10 - 20 20 - 30
    Щебенистые и галечниковые с песчаным заполнением пор 20 - 35 40 - 45
    Дресвяные и гравийные грунты, образовавшиеся из горных кристаллических пород 37 - 44 50
    Дресвяные и гравийные грунты, образовавшиеся из осадочных горных пород 20 - 25 35 - 40
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Доброго времени суток MaksimA! МЗЛФ 400х600, УГВ 2-2,5 м, суглинок и супесь. Снимаю плодородку, копаю 300х900 мм траншею, вниз по наружному контуру - еще траншейку 150х200 для дренажа, закапываю дренажную трубу с щебнем, отсыпаю с трамбовкой ПГС 300 мм, ставлю каркас арматуры, опалубку, заливаю бетон. Основание фундамента - на уровне снятой плодородки, фундамент уходит в зиму не нагруженным. Вопрос: утеплять фундамент снаружи вертикально и горизонтально, делать наружную и внутреннюю засыпку грунта для утепления или оставлять в зиму на поверхности?
  6. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Я б утеплил и крышку от воды устроил :)
    Засыпкой особо не утеплишь, а вот скирд сена, самое то ;)
  7. Sasheka
    Sasheka
    Sasheka
    Пермский край
    Суглинки 9 - 25 10 - 30- извините, о чём говорят эти цифры ?
  8. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    О плотности в зависимости от глубины залегания в Н на см2, усредненно.
    При самомесе без геологии принято брать минимальные значения.
  9. Sasheka
    Sasheka
    Sasheka
    Пермский край
    А можно ли самому определить угв ?
    у меня на участке скважина на 24 метра, от поверхности земли до воды 9 метров - это поможет определить угв ?
  10. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Неа :)
    Берете бур и крутите в месте застройки тругольником - три сектора по три дырки:
    - на два метра самая глубокая, первая планируемая глубина фунда и среднюю. Ждете до майских там будет видно :)
    И накройте их чем нить, от верховодки-осадков
  11. Sasheka
    Sasheka
    Sasheka
    Пермский край
    Бурить сейчас ?
  12. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Если грунт не сыпучий то сейчас проще, чем в марте :)
    Если сыпется, пластмассовые трубы продырявленные со всех сторон, можно повтыкать.
    Как оттает потечет все, смотрите уровень в 'стаканах', все поймете сами :)
  13. Sasheka
    Sasheka
    Sasheka
    Пермский край
    Соседи говорят, что подполье может затопить по весне, значит на строительство дома с подвалом можно забыть?
    Грунт такой - ок 30 см плодородная земля, потом песок плотный 70 см и типа суглинок (в жгутик не скатывается) и так метра 4, глубже не знаю
  14. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Смотря по какой причине топит и какой бюджет :)
    Если водонос близко то лучше без подвала, а если по глине верховодка бегает, то увести ее не проблема.
    В вашем случае самый рациональный вариант будет :
  15. Sasheka
    Sasheka
    Sasheka
    Пермский край
    Примерно в 70 м от нас стоит дом, геодезия на участок у него есть, можно её применить к нашему случаю ?
