1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    50*50
    ..меняется все за 5 метров... к сожалению.
    Сколько планируете на фундамент потратить?
    Можно и в болоте подвал сделать, если очень надо :)
  2. Sasheka
    Sasheka
    Sasheka
    Пермский край
    Экстрол - это что-то на пеноплэкс похоже ?
  3. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Экструдированный пенополистирол.
  4. Sasheka
    Sasheka
    Sasheka
    Пермский край
    Глубина заложения такого фундамента зависит только от грунта или характеристики будущего дома тоже ?
  5. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    От снятой плодородки.
  6. Sasheka
    Sasheka
    Sasheka
    Пермский край
    Большое спасибо, вопросов ещё много а времени на часах тоже ...
  7. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Будет удобнее если соберете их в кучу, а потом запостите.
  8. Sasheka
    Sasheka
    Sasheka
    Пермский край
    Попробую, спасибо за помощь !
  9. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Имеется МЗЛФ с домом на нём. утепляю цоколь и отмостку ЭППС 10см толщиной. задумался над тем как утеплять крыльцо. у меня их 2. если не утеплить - это же мостик холода, через них промерзать будет. а как утеплить не пойму - лист эппс же не положишь на него
  10. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Почему не положишь? :)
  11. al185
    al185
    al185
    Под крыльцо на выровненное песком и утрамбованное основание.
  12. KM_pro
    KM_pro
    Созидатель
    KM_pro
    Созидатель
    Йошкар-Ола
    Здоровья Всем! Слава богу закончил фундамент под каркасник. Размеры с гаражом 22Х12м. Погоды похоже в этом году не будет. Актуален вопрос Закрывать чем-нибудь Этот бассейн или нет? Воду по весне можно откачать. Снег защитит от промерзания лучше чем досчатый щит с открытыми продухами. Если не прав Спецы поправьте укрывать 260 кв. м. непросто и не дешево!
  13. НевинРа
    НевинРа
    НевинРа
    Ижевск
    Собираюсь заливать МЗЛФ, планировал делать подушку из песка/щебня (ниже уровня земли 30см фундамент, 20см песок, 20см щебень), однако грунт под фундаментом - песок (20см плодородка, дальше песок). Есть ли смысл делать на него подушку, и
    1. если делать то как?
    2. если не делать, то просто заглубиться на 30 см?
  14. Zas444
    Zas444
    Zas444
    Каменск-уральский
    Добрый вечер! заливал фундамент под дом 9х9 не залил до конца до нужного уровня ..стоит ли сейчас дозалить? Обещают синоптики -1 ..на днях..или весной уже сделать? фундамент выше уровня земли, но надо еще повыше примерно 20-25 см.
  15. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Уважаемый MaksimA! У меня к вам, как к специалисту, много вопросов. Весной собираемся заливать ленточный фундамент. Прочитав очень много тем про фундамент, не могу определиться, в том, какой фундамент подходит в моем случае. Грун 30-40 см плодородка, дальше идет что-то типа песка. Грунтовые воды, начинаются примерно на глубине от 3-х метров.
    1. Дом 9х9 из газоблока, облицовка утеплителем и штукатуркой (мокрый фасад), ширина стены 30см, 2-х этажный, без цокольного этажа, перекрытия - брус, первый этаж полы по грунту, крыша металлочерепица.
    2. Какой фундамент мне подойдет? Опишите пожалуйста подробней, какой фундамент сделать, ширину, глубину под и над землей, нужна ли подушка, какая и сколько сантиметров. Заранее огромное спасибо!
