1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Прохор81
    Прохор81
    Прохор81
    Белгород
    Подскажите пож. стоит залить фундамент поз зиму? А то написано много, и пишут кто что. Первый раз столкнулся со стройкой, голова уже идёт кругом. Заранее спасибо.
  2. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Народ помогите с вопросом ?! А то я запутался, что да как ... MaksimA отдельное спасибо за ответ ...
  3. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Приветствую всех господа! у меня к вам вопрос, поделитесь советом. Залил фундамент по периметру, но не сделали фундамент под несущую стену вдоль основного фундамента. Вопрос, залить лентой фундамент и проармировать его с основным? не будет ли вновь залитый фундамент "отходить" от основного? и досточно ли продухов оставил? (по 2 продуха с торцовой DSC00880.JPG DSC00881.JPG DSC00882.JPG DSC00883.JPG DSC00885.JPG DSC00886.JPG DSC00887.JPG части и по 1 с лицевой части)
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Какая нужна плотность экструдированного пенополистирола, закладываемого под фундаментную ленту? Дом в два этажа кирпич, суглинок.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А под зачем?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для утепления. ЭППС под лентой, снаружи ленты и под полом по грунту. Получаем таким образом непрерывную изоляцию под всем домом.
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Крепите опалубку надежней и крепче, подпорки глубже. :nono: Или газон из бетона вам обеспечен. Чему был сегодня свидетелем, бедные соседи. :close:
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сделайте ленту. Если не уверены, что основной грунт песок, то подушку делать обязательно. Подойдет крупный речной песок. Слой минимум 20 см, будет толще - будет надежнее. Ширину ленты 40 см, высоту 80 см. Хорошее армирование. Как расположить ленту относительно уровня земли непринципиально. Лента может быть как полностью в земле, так и полностью на поверхности. Выберите сами как Вам кажется удобнее/красивее.
    Непонимаю зачем изолировать дом от земли. Она же имеет положительную температуру.
    Мне кажется более логичным утеплить цоколь и отмостку.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В подполе планируется отопление (чтоб деревянный пол 1-го этажа был комфортной температуры). Цоколь и отмостка будут утеплены, также планируется уложить утеплитель на землю в подполе. А вот подошва ленты получается не утепленной. Возникает разрыв и не получается сплошной теплоизоляции под всем домом. Несмотря на то, что при таком утеплении температура земли под полом и фундаментом будет положительной, земля как огромный тепловой аккумулятор все равно будет "сосать" в себя тепло из фундамента через не утепленное основание (т.к. имеется разница температур). Возникает мост холода, через который идут теплопотери, а ведь можно их убрать! :). Просто при заливке фундамента заложить под основание ленты ЭППС. Возникает вопрос, какой плотности - достаточно 300 или нужно 500? Или вообще это нельзя делать?
  10. Max197
    Max197
    Max197
    Воронеж
    Фундамент ленточный 1,7м в землю, 0,5м выше уровня земли, ширина 0,5м...2,5 этажа газаосиликат 40см,кирпич облицовочный, 2 уровня плит. Когда копали траншею-докопались до глины. Какую осадку может дать дом? сколько см? Спрашиваю в связи с тем, что через фундамент пропустил старую канализацию .
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Всем добрый день!
    Подскажите плиз, на что опереть колонны, функция которых держать стену второго этажа, а затем конек крыши, другими словами колонны - замена несущей стены первого этажа. Каким принять вид фундамента? Другой конструктив стен делать не хочется. Фундамент - МЗФ лента толщиной 0,4 м, высотой 0,65м (0,5м в земле и над ней 0,15м, утепленная отмостка 1,5м, пол по грунту). Голубым указал не несущие стены, бордовым проемы. Заранее спасибо! Стены газоблок 600*300*200мм. Перекрытие 1-2 эт - ж/б. Можно ли под колонны свой столбчатый фундамент на глубину промерзания (или скорее всего нет т. к. осадка будет неравномерно)? Дом вот такой
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Колонны должны опираться на общий с домом фундамент. Высота ленты у Вас может оказаться недостаточна, если конечно грунты не песок. Если перекрытие у Вас не ж/б, на которое любые перегородки встают без вопросов, то в целях экономии можно заменить монолитную ленту железной балкой, которя сможет принять на себя нагрузку от перегородки.
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Грунты не песок - скальный, расчетная нагрузка 1,7. Почему может высоты мало? Перекрытие второго этажа ребристое ж/б. На стену второго этажа давить будет конек (хотя можно там балку кинуть и опереть ее на внешнюю несущую стену и стену несущую в левой чати плана). есть еще варианты?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На скальном грунте должно хватить ленты в 65 см.
  15. igor57
    igor57
    igor57
    Вам что деньги девать некуда? Это лишнее
