1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Утеплить фундамент и отмостку
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Тогда вопрос с пучением снимается ;).
  3. Kopchik48
    Kopchik48
    Kopchik48
    Здравствуйте, залил фундамент2011г в конце октября пиехал весной верхний слой потрескался (превратился в труху) что делать? думаю отбить молатком всё что отабьётся ,поставить опалубку, пустить ряд арматуры и залить бетоном, вариант ?
  4. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Подскажите, имеет смысл утеплять МЗФЛ, если дом будет стоять не один год и не отапливаться?
    Имеется ввиду, что УГВ высокий и глина и пучение - реальная проблема.
    Или лучше не связываться с МЗФЛ?
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Зависит от того, под какой дом у Вас фундамент. Под брус. бревно - МЗЛФ - это вариант, под мелкоштучные - лучше полнозаглубленную ленту; если у вас песок, опять же - можно МЗЛФ, но если УГВ высокий - лучше сваи. И так далее...
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А по первой (теоретической) части вопроса есть ответ?
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Утеплять надо и фундамент и отмостку изнутри и снаружи. Есть нормы, но на практике - ширина утепленной отмостки=глубине промерзания.
    PS. Если Вы в Раменском районе - там много песчаных грунтов. У Вас как? Просто если грунт - песок средней крупности или крупный, и УГВ - ниже 2 метров (для Подмосковья) - то пучения под МЗЛФ не будет "по любому".
  8. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Увы, всё плохо: и УГВ зимой 0,5 и суглинок.
  9. ElenaLuki
    ElenaLuki
    ElenaLuki
    RNikonov
    Посоветуйте, пожалуйста, по фундаменту:
    Будем строить таун-хаус из газобетона 13*18м. Перекрытия 1 и 2го этажей из плит перекрытий, на мансарде перекрытия по лагам. Земля - глина, грунтовые воды близко. Глубина промерзания в нашем регионе 1,7м.
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если есть возможность - полнозаглубленный ленточный фундамент, если УГВ такой, что земляные работы затруднены - свайно-ростверковый. Ширина ленты/количество и диаметр свай - по расчету.
  11. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Тогда МЗЛФ или плита. Если дом будет тяжелый - плита или свайно-ростверковый
  12. ElenaLuki
    ElenaLuki
    ElenaLuki
    RNikonov
    Полнозаглубленный = 1,8 в земле?
    По расчету - это как? где взять расчет?
  13. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Полнозаглубленный - это до глубины промерзания. которая может быть и меньше нормативной (если дом. например, будет отапливаться постоянно). Но тогда надо будет утеплять фундамент и грунт около него на время строительства (до запуска системы отопления).
    Расчет делается проектировщиком на основании результатов инженерно-геологических изысканий, определяющих прочностные и деформативные характеристики грунта с учетом веса конструкций зданий и временных нагрузок (ветровые, снеговые, от пребывания людей и. т. д.)
  14. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добрый день. Есть участок с уклоном на 12 метрах уклон 1 метр. Грунт 40 см чернозём далее на глубину 3 метра суглинок мягкий, пластиночный, влажноватый. По склону круглый год сочится вода, наверно верховодка участок на середине склона. Вверху участка на расстоянии 8 метров от участка прорыта канава глубиной 1 м. Даже в самое жаркое лето вода появляется на 1.3м. Сейчас зимой вода на 1 м.
    Хотелки:
    Построить дом 2 этажа 12*8 пенобетон 40см+облицовка в пол кирпича. Перекрытие 1 -2этажа плиты Пол 1 этажа монолит Крыша металлочерепица Угол 45. Глубина промерзания 1.90
    Общий вид с дороги.jpg Думаю фундамент МЗФЛ.(по стенам и поперечина по длинной стороне)\Если капать глубоко -будет стоять вода даже летом\
    Ширина 60см Высота 1 м Армирование 4прутка*2 арматура 18. Подушка 30 см ширина 100см ПГС.
    По несущей способности грунта основания такой фундамент вроде проходит.
    ВОПРОСЫ:
    1, пройдёт ли такой фундамент проверку на допустимости деформации здания под воздействиям сил морозного пучения (относительной и абсолютной деформации) в условиях кода дом будет построен но в нём не будет отопления.
    2. Выдержит ли такой фундамент не нагруженный (дом не построен) пару зим?
  15. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, сколько примерно метров бурят чтобы узнать какой грунт на участке для расчета фундамента?
    У нас два варианта - суглинки целиком или суглинки, а потом известняк, ГВ далеко (более 3 метров точно в любое время года). МЗЛФ для дома из ГБ 40см + вентзазор + облицовка кирпич, 2 этажа, 180 квадратов, перекрытия везде плиты, возможен в принципе на таких грунтах? Если да, то буду прицениваться к изысканиям и делать расчет :|:
