1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Поверьте, это не лишне потраченные деньги.
    Ответ на свой вопрос уже нашел:)!
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Говорим про высоту ленты, да?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, про высоту. По ширине вопросов не было. Она проходила бы на большинстве обычных грунтов, не говоря уж о скальном. В принципе Вы на ширине можете позволить себе экономию.
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    И все же мне кажется что балка будет прогибаться и колонна может гулять вверх-вниз, создавая трещины и прочие проблемы (или это только кажеться а балку просчитать на нагрузку?). А может ж/б балку армированную висячую (не ленту)
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Подскажите, как поступить в моем слечае (ПОСТ 731) Спасибо!
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я бы предложил залить ленту под центральную стену (ту что делит дом вдоль) в обязательном порядке. Я конечно не провидец, но почему то мне кажется, что именно на нее будут опираться плиты перекрытий. Соответственно на нее и встанут столбы. А вот с поперечными стенами можно поиграться. К примеру опереть их на балки, если нижнее перекрытие будет организовано по дереву.
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Доброе утро!
    А если вот такой фундамент?
    Тогда можно будет опереть колонны.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так уже лучше на мой взгляд. Вы не уточнили из чего будет перекрытие цоколя (пол первого этажа). Если ж/б плиты, то от поперечных перегородок в фундаменте можно будет вообще отказаться. Если полы по дереву, то тогда надо - либо заливать фундамент под капитальные перегородки, либо фундамент не заливать и опирать капитальные перегородки на балки, либо делать перегородки некапитальными (каркас), тогда ничего не надо делать.
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Пол перволго этажа - пол по грунту.
    Пол по грунту
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По грунту что будет лежать? Ну не верю я что у Вас в доме будет земляной пол, как до революции на Украине было. Климат у нас не тот.
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Будет устроен пол по грунту, то: траву убираю, ложу геотекстиль, песок с трамбовкой, псб 25 - 2 слоя по 50мм - останется после изготовления ребристого перекрытия между 1 и 2 этажами, пленка 150 микрон, арматура 6мм с ячейкой 150*150мм, трубы теплого пола (для устройства теплого пола), заливаю 100мм бетонную плиту в уровень с лентой и с деформационным швом с ней. Кстати полу буду заливать после постройки фунда, стен, перекрытий. Как-то так.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот теперь появилась ясность. По грунту у Вас будет плита. Вот на нее и поставите все свои перегородки. Значит Вам вполне подойдет тот вариант, что я предлагал.
  13. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    и
    Осадка фунда и плиты же будет разная, не порвет ли стык между стеной и перекрытием (вопрос наверное не профессионально задан)? Вот это будет наверное лучшим вариантом (поиграл пространством, немного передвинул и добавил стены, соответственно изменил фунд). Посмотрите плиз!
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если можете себе позволить залить такой фундамент, то заливайте. Нормальный вариант.
