1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Почему ... если можете себе позволить ...? Это дорого, трудоемко или что?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да в общем не труднее, чем все остальные стенки заливать и ненамного дороже. Просто для некоторых заказчиков даже такое удорожание бывает принципиальным. Поэтому и написал ту фразу. Никоим образом в ней не содержится никаких подколов, а только тот смысл, что с такой схемой все становится еще проще в плане кладки стен.
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    А то вроде конструкция простая, а дороже потому что добавилась еще лента? или какой-то конструктив нужен. И еще - лить в землю с формированием опалубки только над уровнем земли можно? Там опалубки-то надо одну 150мм доску.
    И раз уж диалог получается вопрос: теплый пол из труб, они же соединяются в узел, который будет предусмотрен в другом помещении и идет через дверной проем. Не будет ли разрыва трубы если лента со стенами и плита будут по разному осаживаться?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, можно. Увеличение идет по расходу бетона и железа на армирование и если работы наемные, то оплата за дополнительные кубы бетона.
    У Вас представления об усадке, как о сантиметровых подвижках. Если Вы все сделаете правильно, то разница если и будет, то должна уложится в доли миллиметра, ну пусть миллиметр-два. Такая усадка трубкам не навредит. Они же медные и весьма пластичные в этом плане.
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Нет они не медные, они обычные
  6. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    1-Для начала прикиньте вес перегородок ;)
    2-Обычные трубы, это какие?
    3-Осадка ленты гораздо сильнее, чем плиты. Так что в худшем варианте, вам уплотнит перегородки перекрытием :)
    Но там швы обычно деформационные бывают...
  7. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Ребята, купил участок с ленточным фундаментом, проектирую дополнительные перегородки. Так как планирую полы-по грунту, то необходимо (наверно) залить под перегородки дополнительный фундамент?! Если придется заливать, то грамотно ли будет копать на уровень "родного" фундамента и намертво крепить арматуру к старому фундаменту посредством сверления и забивания в отверстия?! Надеюсь внятно изложил проблему.
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Привет!
    Вес стен и перегородок получается 235 тонн (все нагрузки посчитаны благодаря форуму в экселе).
    Трубы полиэтиленовые, полипропиленовые, кто-то делает из металлопластика.
    Значит трубам ничего не будет даже если будет усадка, да?
  9. al185
    al185
    al185
  10. al185
    al185
    al185
    Проходы через стыки и выходы делаю в Трубки Energoflex® Super Protect
    Можно в гофре.
  11. Витторик
    Витторик
    Витторик
    В каком именно разделе там искать ответ? Спасибо!
  12. al185
    al185
    al185
    Вы о чем? Ссылку пробовали кликнуть? Там всего 2стр...
  13. Ltybc004
    Ltybc004
    Ltybc004
    Владимирская обл.
    Подскажите как законсервировать стройку, на данный момент стоит фундамент, в ближайшее время перекрою плитами, ширина фундамента 50см, плита ляжет на край 10-15см, как сохранить фундамент чтобы на него не действовали природные явления, ведь скоро зима?
  14. al185
    al185
    al185
  15. fh91
    fh91
    fh91
    Всем доброго дня,
    У меня вопрос на МЗЛФ под строительство дома 9х9.5 из бруса. Высота ленты 110см, толщина 30см. В примерном плане строительства фундамента указано 3 прутка 12мм арматуры внизу и 3 прутка вверху, но при толщине ленты 30см и защитном слое 5см, выходит шаг между прутками всего 7-8 см. Я хотел вверху оставить только 2 боковых прутка, а средний убрать. Внизу оставить три прутка. Допустимо ли так сделать?
    План фундамента прилагаю.
    Заранее Вам благодарен.
