1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Да, можно 2.
  2. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    Не ругайтесь и не смейтесь, если глупый вопрос.
    Можно ли сделать вот такой выступ в ленте?
    Дом небольшой из газосиликата с мансардой.
    Перекрытие "заливная" плита.
    На выступе по идее должна располагаться стена с вент. каналами и печной трубой + к ней привязывается лестница на второй этаж.
    Почва 60-70см чернозём, потом глина. Лента 90см. глубиной.
    Спасибо за ответы.
  3. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Tauwetter, какая-то странная лента у вас. несущих стен не будет что-ли? а этот огрызок - полстены что-ли хотите поставить? :)
  4. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    Несущих по идее нет-и так мало места. Да-полстены со всеми трубами и лестницу.
    Если Так не делается -то соединю ленту перемычкой.
  5. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Лучше два огрызка и перемычка. имхо
    План Первого этажа есть?
  6. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Здравствуйте, вводная: этим летом залил ленту на глубину промерзания. Из-за перепада высот спереди дома высота получилась около 40см, сзади 60см. Очень хочется приподнять цоколь, хотя бы кирпичем полнотелым. Только обязательно ли поднимать красным, нельзя ли использовать силикатный м150? от земли далеко, влажности нет...
  7. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Как показывает практика, силикатный почемуто крепче.
  8. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
  9. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Друзья форумчане подскажите как правильно добавить фундамент пристройки к ленте МЗФ.
    У меня каркасный дачный дом 6*6м 1 этаж + мансарда, фундамент мелкозаглубленный (20 см) ленточный с центральной перемычкой, общая высота 70 см (над грунтом ок. 50 см). С "ровной" стороны фундамента (т.е. без примыкания перемычки) хочу заменить крыльцо на пристройку 2*4 с теплым душем и туалетом. Чтобы пристройка не смещалась относительно дома по высоте под неё тоже нужен фундамент. Основной МЗЛФ тонкий, всего 20 см, (так строит Терем). Потому перфорировать его для связки не стоит. Изнутри у этой стенки нет перемычки - от кручения ничего не удерживает.
    Посоветуйте плизз, как дополнить имеющийся фундамент:
    - независимым замкнутым контуром (квадратная "О")? вплотную к стенке основной ленты или через подобие деформационного шва (доска 20мм с битумной пропиткой?)
    -каким-то незамкнутым примыкающим к основному?
    Продухи этой южной стенки фундамента окажутся внутри, сейчас на зиму я их затыкаю. Между двумя лентами будет промежуток - зимой/весной грунт под пристройкой промерзать будет, больше смещений относительно основного фундамента.
    Специалисты, что посоветуете? Пробовал вставить схему - через URL ничего не получатется
  10. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Нормальниый фак, что скажешь, 52 страницы. Модераторы рулят, от вов наверно оторваться не могут...
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Alex18215, Терем рулит... Что сказать. При таком мелком заглублении сложно пристроить правильно и что бы не ушло. Как ваш дом ведет себя сейчас? Думаю стоит попробовать замкнутый фундамент точно такой же как сделал вам Терем, продухи перенести (хорошо если вы помните где у вас арматура, хотя думаю только верхний и нижний пояса), но не пробивать, а аккуратно вырезать коронкой. Пристройку делать так, что бы обеспечит скольжение друг относительно друга двух построек (шов, нахлест обшивки, вилатерм...)
    Tauwetter, 9м. - достаточно длинная лента - сделайте перемычку полноценную. Можно сделать её тоньше чем по периметру, если есть желание сэкономить.
  12. Субарыч1
    Субарыч1
    Субарыч1
    ДОБРОГО ВРЕМЯНИ СУТОК.
    меня звать Кирилл.
    Волей судеб пришлось зарегится на вашем форуме. так что принимайте новичка!
    и сразу, с порога вопрос.
    присмотрел купить земельку. все вроде ничего но только смушает что по весне он стоял в воде, потом его подняли. причем подняли всяким мусором (дерев.опилки,пластиковые бутылки, мет. банки,пласстмасовые какие-то предметы, целофановые пакеты и т. д.).на 40 см где-то поднят
    вот вопрос, мне стоит такой участок брать или нет?
    хочу построиться на нем на ПМЖ.
    дом сибит или каркасник. Хотел ленточный фундамент забабахать. а похоже неполучиться?
    ещё смущает размер, точнее форма участка. по СНиП не построиться.
    да и как воду проводить под землей, если получается под землей жижа?
    хотя сосед как-то баню поставил (см.фото)
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Субарыч1, в широкой части участка, думаю, дом вы сможете поставить и по всем правилам. Соседи эти правила уже нарушили (например кирпичная стена мангала всё равно должна быть на 1м. от забора).
    А вот мусор - это большой вопрос. Причем не с точки зрения сложности строительства, а с точки зрения экологии - вам потом на этом жить и дышать. Что там точно вам же неизвестно, а есть много веществ, которые стоит избегать, но которые там могут оказаться. Фактически вы будете жить на свалке.
    Брать или нет решать вам, но задумайтесь вдруг там случайно что-то слаборадиактивное, ртуть или хз. что. Бр...
  14. Субарыч1
    Субарыч1
    Субарыч1
    Ага.
    знач так.
    эти люди купили клочок болота и засыпали его.
    каждую весну топит 70%участка.по этому соседи рядом в начале поставили строения.
    каждый год продаван завозит гору мусора и поднимает участок. а он опять проваливается.
    в итоге метра полтора этого "плодородного"слоя-со слов мужика-старика соседа, который им и возил это.
    он там уже 40 лет живет и себе он постоянно возит каждый год отсыпает глиной. дом у него прям видно что оооочень низко.
    так что не куплю. а то что от мангала отступать метр, этого не знал
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    И правильно.
    По поводу мангала:
    Был такой СНиП по СНТ который нормировал расстояния от разных построек до других. Мангалов там нет, но есть понятие "от других построек". В данном случае мангал это другая постройка т. к. он не железный ящик с четырьмя ножками, а "домик" который имеет свой фундамент, стены и крышу. Это, конечно, оспариваемо, никакая постройка не может стоять вплотную к вашему забору если вы против - это факт.
