1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Мурыся380
    Мурыся380
    Мурыся380
    Сасово
    Почитала, везде все по разному делают...:faq:Хорошо, а если подушка 30+бетон 50 и над поверхностью земли 30? И кстати по бокам какое расстояние засыпать ПГС?
  2. ainurik4
    ainurik4
    ainurik4
    Стерлитамак
    А сколько все-таки не мало?
  3. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    если 30см сделать в землю и 40,50 см над землей будет достаточно под легкий дом. толька отмостку нужно утеплять обязательна.
  4. Мурыся380
    Мурыся380
    Мурыся380
    Сасово
    Когда? До строительства дома или можно после? Не потянем в один год под крышу завести, первый год-фундамент,второй-стены и крыша...
  5. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Лучше это делать все сразу, фундамент без нагруски остовлять на зиму это рискова, темболия мзф
  6. al185
    al185
    al185
    Сажин не возражает
  7. al185
    al185
    al185
    Лучше почитайте как надо... В ФАКе...
  8. Александрович19
    Александрович19
    Анна
    Добрый день. Собираюсь в сентябре делать фундамент. живу в Воронежской области. глубина промерзания 1.5,дом собираюсь строить из керамзитобетонных блоков, которые буду делать сам плюс обкладка кирпичом, перекрытие плиты, два этажа Вопрочики- фундамента глубиной 1.5м в землю и 20 см над землей хватит? или можно и поменьше. что лучше применять для заливания покупной бетон или мешать самому и с каким интервалом делать армирование? да и подскажите на счет гидроизоляции
  9. Мурыся380
    Мурыся380
    Мурыся380
    Сасово
    Простите где?
  10. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    если в землю тогда он не возражает, а вот если всего 30 думаю мало.
  11. Мурыся380
    Мурыся380
    Мурыся380
    Сасово
    30в землю, и 30 снаружи
  12. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    снаруже хотябы 50
  13. Мурыся380
    Мурыся380
    Мурыся380
    Сасово
    почему?
  14. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    высота должна быть больше чем ширина, таким оброзом повышается жосткасть. а вопще нужно учитывать нагрузку на фундамент.
  15. Мурыся380
    Мурыся380
    Мурыся380
    Сасово
    Одноэтажный 10*11 из газосиликата, полы по грунту, перекрытие деревянное, чердак холодный, МЧ
