1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    если я не ошибаюсь сильных марозов у вас нет. такая лента должна выдержать дом если грунтовые воды низко. только отмостку желательно утеплять.
  2. al185
    al185
    al185
  3. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Подскажите, реально ли залить ленту шириной 20-25 см из миксера или самому месить (объем около 5 куб. м)?
  4. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    все реально если постораться
  5. ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    Челябинск
    Реально конечно.
    только заявленный объем бетономешалки дели на 3. тут на форуме целая тема про бетономешалки. со 100-120 заявленных литров получают 40-50
    итого в кубе получается 20 замесов, тебе нужно 5 кубов это 100 замесов
    у нас привозили летом бетон по 2900 за куб с доставкой (правда 6 кубов надо заказывать, если меньше, то куб будет дороже) итого за 6 кубов 17400 т. р. и стоит ли выё...ся ради этого.
  6. Balgi
    Balgi
    Balgi
    Сыктывкар
    ИгорьМихалыч, (звыняюсь за офтоп) везёт Вам - у нас М200 с противоморозной добавкой 6148 руб/куб + доставка миксером от 1800 руб/час. Итого миксер 6 кубов минимум 40500.
  7. ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    Челябинск
    У нас без противоморозных добавок (летом заливал), но все равно дешевле.
    правда у ас щебня на урале как говна за боней, и свой цементный завадик в области
    у нас миксер тоже от 1800 а бетон от 2600
  8. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    Уважаемые спецы! Проконсультируйте по фундаменту. Дано: дом 8*8 из бруса 150*150мм, один этаж, кровля МЧ, перекрытия по деревянным балкам. УГВ низко, грунт см 30 плодородка, далее суглинок. Планирую МЗЛФ высотой 90 см, из них 30 в землю, армирование 14 арматурой в 2 ряда сверху и снизу, перехлёст в углах 1 м, поперечное армирование арм. 8 через 50 см. Подушка 30 см песок, по бокам отсыпка песком 30 см.
  9. Маргаритка
    Маргаритка
    Маргаритка
    Владивосток
    Давно читаю форум, все равно с глупым вопросом:). Хочу небольшой дом, но два года уже в сомнениях:). На участке очень высокий УГВ. Прошлое лето было сухим, около метра, а этим летом заливало капитально, хоть участок с уклоном 7м на 60м длины, но в середине участка скважина - вода стояла в 30-50 см от поверхности, в двух метровом колодце выше - те же 30-50 см. На нижней половине под ногами почти всегда "чавкало". Грунт - сантиметров 20 - плодородки, потом - глина. Скала с 9 м. (скважину бурили на 12 м - воды - море). Сосед ниже, через дорогу, с весны насос не выключает, откачивает из колодца, который перед его домом, в сторону, иначе вода через край ему под дом идет.
    Вариантов, как я понимаю, немного - сваи до скалы? Лента утонет?
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Перезакладка по всем параметрам.
    А что, больше никаких фундаментов не придумали ? :aga:
    И дома разные бывают по весу ...
  11. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Доброго дня всем! Глаза сломал пока прочитал)
    Я так понимаю по МЗЛФ, что чем глубже и шире -тем лучше? На глубину промерзания...1,5 метра то есть..а льют вообще такие?*
    Подушка песок-геотекстиль...это понял..а вот как утеплять фундамент под баню..если она не отапливаемая будет?
    Сколько отсыпать с двух сторон песком?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это уже не МЗЛФ. МЗ - мелко заглубленный.
    А зачем ? Утепляют ф. чтобы дома теплее было .
  13. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Я имел ввиду под баню...она же будет зимой холодная стоять? Или все равно надо с трех сторон ЭЭПС класть?
    Ни как не пойму этот "пирог"..
    1. Траншея- песок (проливка, утрамбовка)-опалубка -геотекстиль - вниз эппс- заливка- мастика с трех сторон и рубероид наверх- эппс с внутренней и внешней стороны-обратная отсыпка песком 50см?
    Так примерно?)
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Утепление фундамента это мера по сохранению (экономии) тепла в помещении.
    Что вы сохранять собрались если
  15. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    То есть в случае, если протапливать баню зимой, она дольше сохранит потом тепло?
    И соответственно быстрее нагреется?
    А по всему полу тоже конечно ?
