1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Если под фундаментом ...радон? #16
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Самое забавное, что из кирпича получается никак не дешевле, а про прочность и сравнивать нечего...
    Хотя условия у каждого свои :faq:
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Согласен. +
  4. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Прошу критики: под дом из бруса 9х9 1 этаж - МЗФЛ 40х60. 40 на поверхности. Грунт глина, УГВ не высокий, без подушки с утеплением под отмостку. Фундамент под печь не привязываю к ленте - правильно? Цоколя не будет. Фундамент будет зимовать в одиночестве без коробки. Регион Пермский край. Годится?
  5. Михаил3532
    Михаил3532
    Михаил3532
    Оренбург
    Уважаемые форумчание, подскажите можно ли сделать фундамент в сечении таким (см.фото), дом будет одноэтажный, перекрытие плитами, цель - экономия бетона, т. к. фундамента 80 метров, 20 кубов бетона тоже не лишние, армировка естественно будет.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не факт. Что за печь ?
  7. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Голландка, 1,2х1,2 м
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вес ?
  9. sergeis
    sergeis
    sergeis
    Добрый вечер.
    И у меня вопрос по МЗФЛ+фундамент под печь. Можно ли их сделать единым блоком (не знаю как правильно назвать), естественно все армировав.
    Дом будет: пятистенок, первый этаж из бруса + мансарда. Брус 150х200 плашмя. Высота стен - 2.8. Размер дома 9х9 м. Фундамент 40х120 (в земле 30, над землей - 90). Грунт: на штык - плодородный слой, потом песок. Да печь планирую отопительно-варочную в несущей стене между кухней и комнатой, поэтому и возник такой вопрос.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нарисуйте план дома с местом расположения печи .
  11. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Так кто -ж его знает... Не считал я ещё кол-во кирпичей. Ну высота потолка 2,5 м далее дымоход ещё метра 2,5. Фундамент хочу расположить как на схеме.
    Что-то пдф файл загрузился...
  12. sergeis
    sergeis
    sergeis
    Добрый вечер Громозека. Вот план дома и расположения печи (выделена красным цветом).
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что то у вас высота ленты совсем маленькая ? 20 см ? Расчетная ?
    В любом случае как то так .
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я бы привязал при помощи двух перемычек по краям фундамента печи. И фундамент дома тогда будет более " сбитым " .
  15. sergeis
    sergeis
    sergeis
    Доброе утро Громозека. В предыдущем своем посте я привел план дома с местом расположения печи в стене между кухней и комнатой, как вы и просили, а не размеры фундамента. Размеры фундамента я описал выше (Фундамент 40х120, в земле 30, над землей - 90).
    Из Вашего ответа я не понял - Вы предлагаете пустить еще одну нитку фундамента рядом с фундаментом для печи и их связать? Зачем? Поясните пожалуйста. И все-таки - главное, что я хотел услышать, - возможно ли связать эти два фундамента (дома+ печи), как у меня на схеме?
