1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Консольное (одностороннее) крепление ф. печи к МЗЛФ недопустимо, так как при воздействии сил пучения (и) или осадки фундамента возникают значительные крутящие моменты на зону примыкания печного ф. к МЗЛФ. Говоря проще - может отломить ленту.
    Соответственно выхода 2.
    1. Крепление ф. печи НЕ консольно. (как я нарисовал).
    2. Отдельные фундаменты .
  2. sergeis
    sergeis
    sergeis
    Но у меня же грунт не пучинистый (песок) и фундамент печи как бы сидит на фундаменте стены дома. Разве в таком случае что - то можно отломить?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Опять 2 варианта.
    1. Сделать как сам считаю нужным и никого не слушать.
    2. Сделать по нормативам .
  4. Kennet
    Kennet
    Kennet
    Добрый день, подскажите какую нужно глубину фундамента копать? Грунт сантиметров 20-30 чернозем, затем метров 5плотная глина идет, плотность такая что лопату не воткнуть больше 7-10 сантиметров! Промерзает зимой на те же 20-30 чернозема, так как сверху наметает сугробы по полтора метра у любого припятсвия. Глубину промерзания сам установил зимой, когда контур заземления делал, электрики докопались подай им заземление и все).Да дом будет монолитный 1 этаж и мансарда.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно вообще не закапываться. (Серьезно) Тем более для монолита. Чернозем долой, песочком выровнять и ставить опалубку .
  6. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Продолжить внутренние МЗФЛ до фундамента печи?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  8. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Понял! Большое спасибо. Нравится такая идея. Как-то сам недопетрил...
  9. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Есть только опасения всё же. Если "пойдёт" фундамент под давлением печи (вес ок 4 тн), деформирует ли он ленту... Где-то я читал, что кто-то делает отдельно от ленты.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это уже зависит от жесткости ленты и грунтов.
    Отдельно положено было, да. Когда круче бутового фундамента на извести ничего не было .
  11. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    То есть, если на суглинке и ж/б, всё нормально должно быть?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не знаю.
    Вы давление на грунт вашего дома считали ? А под печью ?
  13. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    От печи 1,7 тн/м.кв., от дома ещё не считал. Но на глаз: стена из бруса 200х200 высотой 3 м и крыша + снег кажется будет гораздо меньше. Т. е. будет неравномерно всё равно.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А надо. Включая вес фундамента .
  15. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Хорошо. Попробую поискать образец расчёта. Напишу, чего насчитал.
