1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Надо считать ;)
    2. Я бы утеплил фундамент. чтобы исключить морозное пучение в принципе.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    В принципе - возможно. Изысканий на 6 метров - обычно хватает, иногда перестраховываются и бурят на 10 метров.
  3. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А есть разница для МЗЛФ суглинок или суглинок с известняком? :|:
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    В принципе, нет. Тут важнее знать, что за суглинок, а при известняке добавляется защита от подтопления, ибо водорастворим
  5. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    У меня просто есть сведения о грунте, которые делали в изысканиях для подстанции относительно недалеко от нас, там известняк проскочил суперплотный. В соседнем квартале строитьлись там только суглинок, без известняка. И думаю, пользоваться изысканиями или бурить себе отдельно :faq:.
    6 метров бурить вроде и не так дорого, чтобы спокойно спать :faq: Бурить можно одну точку или четыре?
  6. Bbyben
    Bbyben
    Bbyben
    Зеленоград
    Прошу Вас дать оценку фундаменту, дом планировалось строить из керамических блоков 380 мм, потом решили что на несущие стены будет достаточно стен в кирпич. Участок с уклоном на первом рисунке угол Г выше угла А на 800 мм, грунт суглинок, копали соседи колодец под септик, на 5 метрах воды не было точно, на том они пока и остановились, но выше по склону примерно в 700 м находиться озеро, большое и глубокое. Меня смущает конструкция ленты, и толщина несущих стен, глубина заложения 1500, ширина 500, лента монолит,
    меня смущают
    1. конструкция фундамента, ведь в доме нет цокольного этажа, может лучше ростверк со сваями?
    2. длинные пролёты по 14 метров без каких либо перевязок,
    3. глубина заложения (не мало ли для Подмосковья?)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Спасибо, буду признателен всем кто сможет помочь советом.
  7. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    1, пройдёт ли такой фундамент проверку на допустимости деформации здания под воздействиям сил морозного пучения (относительной и абсолютной деформации) в условиях кода дом будет построен но в нём не будет отопления.
    2. Выдержит ли такой фундамент не нагруженный (дом не построен) пару зим?
    Вот я и хотел может кто либо имеет такую возможность просчитать п. 1 и п. 2
    Понятно что со своей стороны будет и ДРЕНАЖ (правда пока не знаю на какую глубину из-за уклона?) и утепление фундамента. Но все эти мероприятия можно так сказать временные (Утеплитель ,дренаж -срок годности?).
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Обычно под маленький дом буряттри скважины треугольником, но если у Вас сравнительно ровный рельеф - можете пробурить и одну скважину прямо на пятне застройки, то есть там. где будет стоять дом.
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Зависит от несущей способности грунта - лета все-таки универсальный фундамент
    2. Кладка армируется и это решает вопрос
    3. А какая?
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я не возьмусь. Лучше пусть делают проектировщики, работающие с ТСН по Сажину. Я МЗЛФ не доверяю в принципе.
  11. Fisher13
    Fisher13
    Fisher13
    Пенза
    . Я МЗЛФ не доверяю в принципе.[/quote]
    впал в отчаяние! :)]А именно вам хотелось задать вопрос "жизни и смерти". Я ведь дом уже купил!
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Не доверяю - значит для себя не применил бы, и посчитать не смогу. А вот проверить, или что подсказать - это завсехда :)]. Тем более. что я не совсем верно выразился - не доверяю, в принципе, когда на них ставят без проекта дома из мелкоразмерных элементов :). Но раз уже стоит - спрашивайте ;).
  13. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Привет.
    Так а как же быть с легкими домами? у них веса не хватает давить на фундамент за глубину промерзания. А стенка на которую давит боковое пучение большая. Вот и получается что фундаменты за глубину промерзания но с легким домом выдавливается. Ну это опять же если оно есть пучение :)
    А расчеты всегда хорошо, вот тут книжку присоветовали, замечательная на мой взгляд."ТСН МФ-97 МО Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области"
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если полнозаглубленная лента сделана по СНиП - рядом с ней не будет пучинистого грунта и, соответсвенно, бокового давления.
    Эта книжка - и есть ТСН по Сажину... Внимательно отнеситесь к тому, что он пишет про песчаную подушку и защиту от увлажнения - в этом "изюминка" этого метода.
    Остальное, если хотите - завтра. Спать хочу. :son:
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Регион Запорожье. глубина промерзания 110 см максимум из зафиксированого раз лет в 10 бывает.
    Дом 10Х9 из ракушника 2 этажа вес 160 т. с 5 несущей стеной посередине по длинной стороне. нагрузка около 1кг. на см. Чернозем 50 см, потом суглинок и гдето в от 1.5 метра глина. уровень грунтовых вод глубокий в погребах по 3 метра глубиной воды не бывает.
    пока планирую.
    Траншея 50 см- шининой 75 -глубиной геотекстиль, подушка песок с щебнем 15 см.(геотекстиль?сверху песка? может уменьшить глубину с учетом утепления или увеличить толщину подушки)
    Пенопласт 5 см с двух сторон траншеи закрепляю (геотекстиль межде землей и пенопластом или пенопластом и бетоном?) потом опалубка. 30 доска с вертикальными столбиками из брусков 100х50.
    армирование 3-12 прутка снизу и 2 сверху+ вертикальная через 50 см гладкая арматура 8.
    выйти хочу на уровень +50 см. Лить сплошной лентой 110 (60 земля -50 сверху) не малоли армирования?
    или лить сантиметров 80 и дальше догнать кирпичем (не очень хочется).
    фундамет зиму будет стоять не нагруженый.
