1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Если с учётом фундамента, то печь 3,3 т/м.кв. дом 2,3 примерно. Считал грубо. 2,5 тонны на метр. кв. для МЗФЛ - с чем сравнить? С допустимой нагрузкой в суглинках? Сколько это?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    2500 кг / 10000 см2 = 0,25 кг/см2.
    Выше всяческих похвал. Даже если ошиблись с весом дома в 10 раз то все равно проходит .
  3. al185
    al185
    al185
    Сажин табл. 5
  4. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Спасибо!
    Спасибо!
  5. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    Громозека, не сочтите за труд, подскажите, на чём сэкономить? Сечение арматуры, кол-во рядов, вертикальное армирование или сечение самой ленты? :faq:
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Напомните где параметры ?
  7. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Вот!
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сечение 50 х 25 - 30 см
    , Арм. д12,
    можно не заглублять ленту.
    Достаточно 10 - 20 для выравнивания .
  9. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    Добрый день! Планирую фундамент из блоков ФБС под двухэтажный сруб 6х9м. Глубина заложения 1.6м. Грунт сухая глина. Вопрос: Обязательно ли укладывать под блоки ФБС подушки, или можно сделать выравнивающий слой из утрамбованного песка? Очень важно для меня. Благодарю откликнувшихся.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Цокольный этаж делать будете ?
  11. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    Да нет, не буду.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тогда 1,6 это неоправданные траты. Если у вас действительно сухая глина то МЗЛФ то что надо .
  13. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
  14. Rhamka
    Rhamka
    Rhamka
    Иркутск
    У нас в Иркутске теоретическая ГП 2 90, а на практике промерзает не более 2 м в самые суровые зимы (это выяснено у могильщиков с большим стажем и в разных местах города. Можно ли заменить гравием слой грунта (суглинок,грунтовые воды 30-35 м) на глубину промерзания, а потом на этой подушке построить МЗЛФ. Планируется дом 9 на 9 в два этажа брус 20 или кругляк. Фундамент будет нагружен домом не сразу, а в течение года. Полгода уже сижу в интернете, теорию читаю, но не знаю как применить, в строительстве профан (медик). На участке есть археологический шурф 2*2*2,описание к нему-суглинки всяких разных видов.
  15. al185
    al185
    al185
    Сделайте точно по таблицам Сажина, в т. ч. толщину подсыпки.
