1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Rhamka
    Rhamka
    Rhamka
    Иркутск
    Т. е. не обязательно делать замену грунта на глубину промерзания, а можно насыпать подушку см 30 (так у нас делают большинство людей) и дальше залить ленту. Я планирую залить 6-ти стенную ленту, и наверное площадь опоры увеличится. Обязательно ли делать расчеты в цифрах или залить на "ура"? в книге написано что силы пучения сильно не действуют на бревенчатые или каркасные строения.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Силы пучения действуют одинакого на все строения (тяжёлые и не очень), а подушкой из песка 30см вы только частично уменьшите величину сезонных подвижек ф-та.
    Сажин - Сажиным, а физику ещё ни кто не отменял. Если у вас пучинистый грунт, и имеется хотябы хороший капилярный подсос к грунту в зоне промерзания (молчу про обводнение грунта в этой зоне), то ни какая подушка (30 или 50см) не поможет...только полная замена грунта крупным песком, а при обводнении ещё и дренаж. При обводнении грунта рациональней применить столбчатый ф-т с защитой от касательных сил под деревянное строение (впрочем в некоторых случаях и под дома со стенами из лёгких бетонов...с ростверком естественно).
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если площадь основания ф-та требуется увеличить, то либо фл либо монолитная подушка.
    Этот слой устраивается для распределения нагрузок на грунт от ф-та из готовых изделий, и не должен превышать 10см...а лучше и вовсе без него, а сразу на раствор укладывать блоки или фл, или монолит...по подчищеной траншее\котловану.
  4. ДокторХо
    ДокторХо
    ДокторХо
    Самара
    Что значит полная замена? до глубины промерзания как я понимаю и по бокам ленты?
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    До гл\промерзания (если обводнение не беспокоит), а вот по бокам наоборот лучше отсыпка глинистым грунтом с уклоном от ф-та (с мерами против касательных сил), или устройство хотябы временной отмостки, дабы не допускать обводнения подменённого грунта (крупного песка).
  6. ДокторХо
    ДокторХо
    ДокторХо
    Самара
    А если обводнение беспокоит?
    и Насколько я знаю глинистый грунт пучит, зачем его по бокам засыпать?
  7. ДокторХо
    ДокторХо
    ДокторХо
    Самара
    А возможно ли так утеплить отмостку чтоб грунт под лентой не промерз и около нее? тогда морозное пучение будет не страшно ни в каком случае fund.jpg
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если вы готовы запустить тепло на первый этаж до морозов, и понимаете. что эппс (не ппс) не долговечный материал, от которого будет зависить неподвижность ф-та (примерно через 20- 30лет заменять на новый эппс придётся скорей всего), то толщину этого слоя нужно подбирать по условиям защиты на 1.8м, и ширину этого утеплителя придётся сделать не менее этих 1.8м, а не как на вашем рисунке. Кроме того всю верхнюю часть ф-та и цоколя тоже нужно утеплять до стенового материала, чтоб не было промерзания через бетон ф-та.
  9. serg334
    serg334
    serg334
    как-то Вы путано написали, на рисунке надо ппс от отмостки, пустить по цоколю в верх, до первого этажа, зачем на 1.8 о опускать? У Вас есть какие-то варианты утепления отмостки и цоколя без эппс?
  10. AndSeptember
    AndSeptember
    AndSeptember
    Нужен совет, а лучше консультация. Есть проект каркасного дома 7х6 м. в 1,5 этажа с потолками 2,4 м. Первый этаж со свободным планированием.
    Много просмотрел разных форумов и статей, но так ничего дельного я не нашел.
    Вопрос: стоит ли ставить ленточный фундамент мелкого заложения на почвах глинистых и тяжелосуглинистых.​
    Место постройки Истринский район.
    Заранее спасибо.
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Чего тут путанного\непонятного?
    пустить по цоколю в верх_Кроме того всю верхнюю часть ф-та и цоколя тоже нужно утеплять до стенового материала, чтоб не было промерзания через бетон ф-та.
    Про 1,8м вниз нет ни слова, а есть про увеличение ширины этого утеплителя до 1,8м...и возможно увеличение толщины (по параметрам утеплителя) до стадии, когда мороз, способный проморозить грунт на 1,8м в глубину, не смог бы преодалеть толщу (нужную) утеплителя.
  12. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Yra88888, а 1,8 м в ширину не много? Чем обоснованна эта цифра?
    И еще если сделать обмазочную гидроизоляцию фундамента ниже уровня грунта, то как к нему можно крепить ЭППС, чтоб не нарушить гидроизоляционный слой? Тут слышал тему про некую подпорную стенку? И нужно ли в принципе ниже грунта утеплять фунд? Или сделать утепление изнутри? У меня цокольный этаж.
  13. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Имхо на насыпной грунт фундамент нельзя ставить, т. к. он является просадочным. Фундамент кладут на материковый грунт.
  14. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    Всем привет, планирую весной начать строить дом для себя, размер 11х11 - эажность 1 + мансарда, с материалом стен пока не могу определится - много разносторонней информации. Грунт глина и суглинок, район - г подольск, уважаемые знатоки - подскажите пожалуйста: какого типа фундамент лучше сделать (пока думаю что ленту), на какую глубину, какой толщины, как часто и чем армировать? Спасибо большое заранее !
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    вводных мало - УГВ, из чего и какой толщины стены (от этого многое зависит) каркасник или кирпич - разница существенная.
