1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Zagadka83
    Zagadka83
    Zagadka83
    Калуга
    Спасибо! Самое удивительное что сейчас именно ее и заказал:)]
  2. OLEgarh145
    OLEgarh145
    OLEgarh145
    Ровно
    Вопрос от чайника, который хочет сэкономить). Нужно ли армировать заглубленную ленту под дом с мансардой из деревянного каркаса? Лента 1м в земле и 0,5м цоколь. ширина ленты 300мм.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вопрос на вопрос. Зачем каркасному дому лента в 1,5 метра высотой ?
  4. OLEgarh145
    OLEgarh145
    OLEgarh145
    Ровно
    Выбрал для себя как среднее между надежным (традиционным) и дешевым. УШП - там столько арматуры, что дешевле ленточный залить и полы по грунту с сеткой 4мм 200х200. Столбчатый - вариант. Но как то хлипенько. По моему если не обязательно армировать ленту, то ленточный на глубину промерзания (у меня - 0,8м) + полы по грунту это и надежно и экономно. Ну это на взгляд чайника). Поправьте пожалуйста.
  5. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    OLEgarh145, не стоит так делать, велика возможность повреждения Вашего недожелезобетонного изделия...
  6. al185
    al185
    al185
    Не надо выдумывать, возьмите калькулятор и посчитайте... #474
    Мой вариант 6х6м в 2011 35-40тыр. под чистый пол.
  7. OLEgarh145
    OLEgarh145
    OLEgarh145
    Ровно
    Ладно. Вижу придется посчитать три варианта (УШП, ленту и столбики), выложить в отдельную тему, послушать критику и сделать выводы.
  8. Kamaaz
    Kamaaz
    Kamaaz
    Красноярск
    Под 20-футовый контейнер хочу залить ленточный фундамент, с закладушками чтобы приварить его потом к фундаменту, и выступом на ширину кирпича, чтобы потом облицевать его, как лучше сделать с пространственным каркасом? или залить подушку армированную а потом сверху просто бетон без арматуры? Вес маленький (5 тонн контейнер, плюс оборудование 2 тонны)
  9. OLEgarh145
    OLEgarh145
    OLEgarh145
    Ровно
    Нужно ли обязательно утеплять цоколь заглубленной ленты, если внутри устроены полы по грунту, которые отсечены утеплителем от ленты фундамента?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А стена у вас отсечена утеплителем от фундамента ? А утепленная отмостка для чего тогда ?
  11. OLEgarh145
    OLEgarh145
    OLEgarh145
    Ровно
    Стены деревянный каркас с минватным утеплителем внутри. Там по идее не надо ничего отсекать. Наверное неправильно сформулировал вопрос. Нужно ли утеплять цоколь и отмостку при заглублении фундамента ниже глубины промерзания и устройстве полов по грунту. Ленту не вспучит. Чисто теоретически может вспучить грунт под плитой (полы по грунту). Хотя там пол метра песчаной отсыпки и воды быть не должно.
  12. al185
    al185
    al185
  13. OLEgarh145
    OLEgarh145
    OLEgarh145
    Ровно
    Al185, то есть вы хотите сказать, что утепление цоколя здесь необходимо, чтобы отодвинуть точку росы за пределы ленты. Но мне кажется, что железобетон можно условно принять паронепроницаемым материалом. Я не думаю, что с внутренней стороны ленты соберется достаточное количество влаги, которое начнет разрушать при промерзании ленту или вспучивать пол. Заглубленный ленточный фундамент - это классический вариант, который используют уже давно именно для того чтобы основа была ниже глубины промерзания. И никто не утеплял цоколь раньше, и внутренняя часть ленты прогревалась, потому что полы были мене утеплены, чем это делают сейчас. Где нибудь в НД рекомендуют утеплять цоколь для выноса точки росы с цоколя?
  14. al185
    al185
    al185
    Не... Роса ни при чем... Защита от морозного пучения...
  15. OLEgarh145
    OLEgarh145
    OLEgarh145
    Ровно
    Ну это для сильнопучинистых грунтов. Достаточно сделать обратную песчаную отсипку + отмостка и мы обезопасим себя от касательных сил пучения. Так ведь?
