1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. AlbertGG
    AlbertGG
    AlbertGG
    Нашел такой вариант ленточного фундамента. На глубине 1 метра и ниже лента 0,6х0,2 метра, на ленте выкладывают стенку из пустотелых блоков (блоки заполняют раствором) или заливают монолитную стенку шириной 0,25. Рисунки дадут больше информации чем текст.
  2. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Что скажете о таком фундаменте/
    Фундамент - лента 1200х400мм с продольным и поперечным армированием, в продольном направлении 6 стержней с шагом 200мм пруток 12 А500С, в поперечном - на всю длину ленты фундамента с шагом 200мм 12 А500С. На фундаменте цокольная часть только из бетона 400х800мм. Полы делаются по утрамбованному грунту, без опоры на фундамент.
    Почему фундамент как бы плоский?
    У нас глубина промерзания 70см. Грунт камень-трескун.
  3. al185
    al185
    al185
    Да.
    Может сравниться по цене с каркасником
    Преимущества заглубленной ленты?
  4. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Нужна критика или совет по утеплению цоколя и отмостки для ленты на подушке 200 мм щебенки.
    Свой вариант я нарисовал, хотелось бы послушать Ваши мнения.
    Ну и немного предыстории - это фундамент для дачи сезонного проживания (с зимними заездами для отдыха по праздникам) на достаточно влажном грунте (в дождливое лето 2012 УГВ был порядка 30 см, когда дожди не напрягают - УГВ более 1м. Ввиду этого закапывать фундамент трудоемко и финансово затратно. Плиту делать не буду, если зимой приеду, то прогреваться буду очень долго с этим "холодильником". От влажности фундамент положу на подушку из щебня. Опять же из-за влажного грунта зимой уверен будет сильное пучение, соответственно пучение хочу уменьшить утеплением отмостки и цоколя. Подушку не хочу "резать" утеплителем прям по цоколю в грунт. Но вариант для наглядного представления кину. Вообщем хотелось бы знать где истина ближе и как еще лучше можно утеплить
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уширение внизу делают на слабом/мягком грунте, Вам оно нафиг не надо.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно утеплить весь грунт под домом + отмостку, цоколь утеплять не нужно.
  7. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Отмостку утеплителем делать надо вот так, необходимо чтобы ЭППС выходило за песок, иначе там будет затекать вода. Отмостку минимум на 1 метр от дома (лучше 1 метр толщеной 50мм чем 0,5метра толщеной 100мм!) и УГВ достаточно высок, я бы подумал на счет дренажа!
  8. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Грунт под домом Вы имеете ввиду всю площадь по внешнему контуру фундамента? Утепление над грунтом под домом есть, но только с пространством воздуха. Все это сводится к принципу утепления УШП. Ваше замечание навело на новый вариант утепления (см. рис.). Но так утеплять дороже, чем по цоколю - получается лишние 12 м по наружным стенам внутренней ленты и 6м под нее.
    Как то 5см утеплителя не очень внушают доверия) Немного "усилил" утепление. Да у утеплитель прям на поверхности это норм? А дренаж я бы сделал, если было бы куда отводить воду. Где бы я не выкопал яму 50 см на участке, везде будет сочиться вода на уровне 20-30 см (по весне, после того как снег только сошел, и когда дожди частые).
    Какие мнения будут дальше?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да всю площадь. Как Вы хотите тоже даст эффект утепление, но намного более слабый из-за толстой воздушной прослойки. я б Вам рекомендовал грунт утеплить 10см пенопласта, а в цокольное перекрытие 10см минваты, под отмостку 5см пенопласта хватит, т. к. там будет ещё и снегом утеплятся.
  10. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    А если это пространство по внутренним стенам фундамента и по грунту гидроизолировать стеклоизолом и засыпать опилками? Но мысленно крутится вопрос (поскольку вопрос об утеплении подпола опилками не изучал) - опилки там не стпреют? "колхоз" ?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт дороже и сложнее чем пенопластом утеплить. Необязательно экструзию, ПСБ-35 даже 25 норм.
    Опилки надо с известью перемешивать, чтобы не гнили, а эт и долго/муторно и известь тоже денег стоит. Можно шлаком засыпать, керамзитом или газобетонной крошкой. Крошка как отход на многих заводах почти задаром, тока вывези.
  12. al185
    al185
    al185
    Отвалу в болоте более полвека, самосвалы ездят. Опилки только потемнели, разлагаться не собираются.
    Сверху пленкой со скотчем...
  13. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Ну под ленту думаю ПСБ-35 (шириной 50см) с запасиком будет, у меня дача по подсчетам 50 т с нагрузками всеми, ну пусть 5 т на всякие неучтенные элементы. А на утепление пола, внутренних стен ленты и грунта между ПСБ-35 думаю использовать ПСБ-15, там же все равно нету никаких нагрузок, просто для изоляции. Не вижу смысла тут использовать дорогой материал. ПСБ для отмостки на стеклоизол положу, чтобы не сырел, под домом будет сухо, щебень исключит капиллярный подсос влаги.
    При таком варианте утепления получается 1,5 м3 ПСБ-35 и 9 м3 ПСБ-15
    варик10.jpg Всё так? А если я все таки подчинюсь другому мнению и буду использовать опилки (керамзит, крошку газобетонную) внутренние стены ленты не надо утеплять ПСБ, правильно (рис. ниже)?
    Вы имеете ввиду под лагами перекрытия пароизолировать? А дальше чем не надо изолировать, пусть дышит через щебень и ленту?
  14. al185
    al185
    al185
    Вместо думать лучше рассчитать. ПСБ-35ГОСТ несущая 4,2т/м2, по факту продадут хуже ПСБ под УШП: дискуссия. При большей нагрузке со временем сплющится.
    Деревянное перекрытие д. б. на сквозняке. Обязательна влагоизоляция грунта с утеплителем.
    Выгоднее и надежнее "УШП" (незаглубленная лента) для дачи выходного дня. Проблема прогревания УШП
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не надо, даже наружние смысла нет. ПСБ-35 тока по ГОСТ берите, не по ТУ или под ленту ЭППС, эт вернее, ибо надувают с ПСБ:no:
