1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и как Вы собрались это делать при размерах 7х10 без внутренних несущих стен?
    По фундаменту, первое о чём Вы должны были написать, эт грутовые условия. :hello:
  2. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Мне бы тоже ответ увидеть #973 #974
  3. Fobos123
    Fobos123
    Fobos123
    Подскажите. У меня МЗЛФ примерно как на фото. Участок с небольним уклоном (на длину фундамента около 20-30см). Как поступить: принять за начало отсчёта нижнюю точку поверхности и соответственно к верхней точке фундамент углубится на величину перепада высот. Или отсчёт с верхней точки, тогда соответственно внизу фундамент будет почти вровеннь с поверхностью земли? Прораб прелагает второй вариант. Жом из бруса, площадб застройки 9Х10. Мелкозаглубленный ленточный фундамент монолитный.png Безымянный.png
  4. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
    Fobos123,
    у меня ситуация одни в один, планирую делать по второму варианту, но у меня чернозёма 60 см я его буду заменять на песок с трамбовкой, но мнения знающих людей тоже бы хотел услышать.
  5. СветланаНезнайка
    СветланаНезнайка
    Уважаемые знатоки, у меня проблема такая: осенью мне построили каркасный дом с мелко заглубленным ленточным фундаментом. Когда был готов каркас и внешняя отделка, я увидела, что при возведении фундамента не заложили трубы. Под фундаментом вырыли траншею, а зимой бригада уехала, объяснив, что весной все доделают. Дом еще не пригоден для проживания, поэтому зимой не ездила. Сегодня я приехала и увидела, что земля вокруг фундамента сильно просела, дом стоит в воде, траншея то же залита водой. Какой сюрприз мне это готовит и что делать сейчас. Почва суглинок, серпуховской р-н.
  6. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Очень нужна помощь.
    Грунт похож с виду на белозерку, завтра сфоткаю, мне кажется что есть вкрапления песка иди известняка, глина цвета земляного с оттенком желтизны, если взять грунт в руку и сжать несколько раз, получается клобаска, неправленой формы, и надломить, спокойно ломается, излом неровный рыхлый. Это визуально.
    А через участок делали геологию вот данные суглинок лессовый, тяжелый. тип грунтовых условий по просадочности - первый, относительная просадочность 2,65 см."
    Промерзание 80 см. Ракушка 40 см, могут быть плиты а может и дерево, пока не решил.
    Мне строитель предложил сделать такой фундамент, как на рисунке.
    Подскажите правильно или нет?
    Участок под углом, высота приблизительно 1200 мм.
    Подскажите как правильно, нужен ли башмак, или просто лента.
    Говорят одни, что на таких грунтах ни кто не делает подсыпку, бетонная подготовка и все.
    Разрулите пожалуйста.
  7. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
    А где тема "частые ответы по ленточным фундаментам"?
  8. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    VKostik
    Выше была дана картинка фундамента в разрезе, а как такой фундамент сделать за одну заливку?
    Я так понимаю-копаем траншею на ширину башмака, армируем, вставляем в траншею опалубку, заливаем.
    Скажите, где можно подсмотреть кто так делал, фото, а то уже всю голову сломал над этим вопросом?
    Как выглядет этот процесс поэтапно или это- "секрет фирмы" ?
  9. al185
    al185
    al185
    "Отчеты"
  10. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Я имел в виду как сделать такой фундамент самому, как выглядет этот процесс? именно с расширенной опророй (башмаком)?
  11. LenaZaika
    LenaZaika
    LenaZaika
    Подскажите, пожалуйста. Ситуация такая. Грунт - глина. По весне вода стоит долго, на уровне земли. Планируется дом из пеноблока 6*8. Высота полтора этажа (4 м). Ширина стены 400 мм. Перекрытия деревянные, кровля - ондулин.
    Подойдет ли для такого дома МЗЛФ? Дом планируется для постоянного проживания, но с возможностью отъезда вплоть до недели. Отопление - печное.
    Если возможно, то какого размера должна быть лента, насколько заглублена? Нужно ли ее утеплять?
    Где-то читала что есть какой-то калькулятор посчитать, если нетрудно, дайте пожалуйста, ссылку.
  12. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
  13. al185
    al185
    al185
    Ссылки открывали? По фоткам не понятно? Как еще?
  14. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Я имел в виду может кто тему писал с таким фундаментом. Сидел сегодня целый день с тетрадью и думал как сделать своими руками такой фундамент - составил алгоритм действий. Сейчас съездил на участок, удачно застал и познакомился с соседями. Грунт 30-40 земля дальше глина. Сейчас все погреба и подвалы с водой. теперь не знаю как быть - уже губу раскатал на подвал, а тут на тебе. УГВ больше 3 м, а по весне недели две все течет и заливает что ниже поверхности земли. Какую гидроизоляцию делают в таких случаях, или лучше отказаться. подвальчик планировался в грунт на 1м, остальное досыпка по периметру на 0.5м в радиусе 2-3м и цоколь 0.6м = 2.1 до перекрытия. Цоколь и отмостка утепленные. Несущая способность грунтов получается вроде больше 2 кг (УГВ ниже 3 м, глина)
  15. serg334
    serg334
    serg334
    All, если не сильно затруднит, можно такую-же ссылку по не утеплённым плитам. Уверен, у Вас не может не быть:)].
