1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. al185
    al185
    al185
    В ФАКе
  2. Roskoch
    Roskoch
    Roskoch
    Всем доброго времени суток. Хотелось бы проконсультироваться, я в этом году хочу сделать пристройку к дому 6*6 бетонному с мансардой, дом старый 25 лет, пристройку хочу каркасную 4*6 стены 200, какой мне проще и лучше сделать фундамент? При условии что с мужем вдвоём делать будем, сначала хотели свайный, но потом передумали, щас выбираем между лентой и из фундаментных кубиков, как лучше? сверху 2.5 метра глина, далее песок. спасибо.
  3. Максимус84
    Максимус84
    Максимус84
    Приобье
    Доброго времени суток.
    У меня есть вопросик, хочу залить фундамент следующей конфигурации-уложить дорожные плиты на щебёночную подушку 150-200мм (фракция 40-70),затем 3 прутка арматуры на них ФБС и потом всё это связать монолитной лентой шириной 600мм и высотой 500мм с внутренним каркасом из арматуры 14мм 3 нижних прутка и 3 верхних вертикальные каждые 400мм из 10мм. Всё это будет стоять на песчаной отсыпке сделанной в прошлом году около 1м, а снизу тоже песок. Размер фундамента10.8м на 14м.
    Вопрос-имеет ли эта идея право на жизнь?
    Дом будет из газобетона в один этаж.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не имеет. Обсуждали уже .
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Имеет. В зеркальном отображении. ;)
  6. Максимус84
    Максимус84
    Максимус84
    Приобье
    А где обсуждали дайте ссылку пожалуйста, если не трудно.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Основание фундамента (отсыпка) выше горизонта?
  9. Максимус84
    Максимус84
    Максимус84
    Приобье
    Честно даже представления не имею выше или ниже горизонта.
    Спасибо за ссылочку очень позновательно, только там имелось ввиду плиты под фундамент, а у меня будет полностью выложена и связана (сварена) подушка из плит 6*2м под всем домом.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я может быть не понятно выразился. Относительно уровня участка?
  11. Максимус84
    Максимус84
    Максимус84
    Приобье
    Заглубляться будет только щебеночная подушка 150-200мм в уровень участка и будет производиться укладка плит.
  12. Максимус84
    Максимус84
    Максимус84
    Приобье
    И ещё один вопросик планирую гараж поставить вместе с домом на одном фундаменте т. е. одна общая стена и очень сильно настораживает разрыв в фундаменте под ворота. Не оторвёт ли по прошествию времени гараж от дома?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Быть может такой вариант https://www.forumhouse.ru/threads/198535/page-21, посмотрите в этом топике или http://mihail-1yk0v.livejournal.com/
    Плиты будут не нужны, достаточно ленточного фундамента по расчетам выложенного здесь, на сайте калькулятора http://megalit33.ru/site_s2/calculator/lenta2/calculator2.php
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я вот вообще не понимаю, зачем на песок сыпать песок. В Вашем варианте я сделал бы МЗЛФ на подушке по моей методике.
  15. Максимус84
    Максимус84
    Максимус84
    Приобье
    Просто участок в яме по сравнению с соседскими и песок отсыпается для выравнивания общего уровня. Вопрос про гараж не раскрыт.
