1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Отчеты #3
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И где там про асфальт на песке, про песчаную железнодорожную насыпь?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почитал, вник. Про целевую аудиторию был не прав, извиняюсь. :hello:
    И в мыслях не было, что на 6 сотках такое народ вытворяет:). Еще раз:hello:.
  4. al185
    al185
    al185
    И даже барышни... Одинокие в т. ч...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Даааа! :no:
  6. Osaosa
    Osaosa
    Osaosa
    Краснознаменск
    Я тут совсем забыл, что по одной стороне не смогу метр за стены оставить.
    Вплотную к старому дому будет стена, ну может 0,1-0,2 м.
    Как с этим быть? Косяк?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А как вообще строить в таких условиях? Старый дом будет сносится в перспективе?
    На каком фундаменте старый дом? Мало информации.
  8. Osaosa
    Osaosa
    Osaosa
    Краснознаменск
    Старый дом на каком то не заглубленном, кирпичном оштукатуренном.
    Ну там тоже разваливается. Хотя дом сруб поэтому не так критичен фундамент как для каменных.
    Вчера был на даче сделал фотки. Там сейчас пипец - вода. Почва гуляет. Столбы навеса сантиметров на 10 еще подняло. :(
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дом надо сносить. Я другого выхода не вижу.
  10. Osaosa
    Osaosa
    Osaosa
    Краснознаменск
    Да я бы с удовольствием, но вторая половина дома не моя :no:
    Если только отрезать свою, но тогда что то взамен надо делать.
    Ну и для старого сруба конечно эти отрезания просто так не обойдутся.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я в полном непонимании. Вы собираетесь строить дом в 20 сантиметрах от наполовину чужого дома:no:
  12. Osaosa
    Osaosa
    Osaosa
    Краснознаменск
    Я и сам не понимаю что делать.
    Но пристроить к своей половине дома мне никто не запретит.
    Может мне лучше где нибудь тему открыть "что делать?"
    В комплексе так сказать, и грунт говно и дом пристроить как то надо :(
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для того, чтобы Вам помочь нужно обладать более полной информацией. План участка с размерами и месторасположением старого дома (с указанием Вашей половины) и других построек, план первого этажа нового дома с размерами. Выкладывайте инфу, попробуем что-нибудь придумать. Безвыходных ситуаций не бывает. ;)
  14. Lipovka
    Lipovka
    Lipovka
    поселок Липовка
    Уважаемые спецы! Подскажите будет ли стоять мзлф следующей конструкции: 4.2* 13,7 метров на уклоне 50-60 см на всю длинну, постройка каркасник для хоз нужд. Из-за уклона думаю сделать ступенями 4.2, 4.2, 5.5 метров, назначение 1- сарай, 2- жилая комната для рабочих, 3- навес для авто. Грунт чернозем 40 см, планирую снять, досыпать 20 см пгс, залить ленту 40 см высота, 30 ширина с армированием в 2 ряда по 2 прута 10.
  15. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Подскажите по армированию мзлф - планируется фундамент с такими размерами - 30 см ширина, 60 см высота (30 в земле, 30 над землей).
    Несколько вопросов:
    1. Сколько прутков рабочей арматуры в горизонтальном слое должно быть - 2 или 3? Два слоя - верх и низ, верно?
    2. Какой высотой делать вертикальные связи? 45-50 см не высокие ли связи, смогут ли они выдерживать нагрузку?
    3. Как сделать так, чтобы снизу фундамента была 7 см защита арматуры бетоном, т. е. на что ставить арматуру, чтобы обеспечить 7 см бетона снизу?
    4. Арматуру вязать или сваривать сваркой ?
