1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    На самом деле армирование надо считать, а такая работа стоит денег (на вид маловато).
    Фундамент, если ненагруженный - может поднять (хотя вероятность не очень высокая - но все же есть), избежать этого можно, утеплив отмостку (изнутри и снаружи) - где-то на 50 см. (ну и сам фундамент тоже) Использовать для утепления ПСБС - не советую. быстро разрушится. Берите ЭППС. В стенах фундамента геотекстиль -не нужен
    Подушку - можно просто из крупного песка. Геотекстиль внизу - под подушку.
    Проверьте вес дома - похоже, Вы не учли временные нагрузки (снеговая, ветровая, от пребывания людей) - они считаются по СНиП "Нагрузки и воздействия".
  2. Gornjk
    Gornjk
    Gornjk
    Междуреченск,Кузбасс
    Мужики, забыл совсем про отверстия для вентиляции (а дом уже стоит) чем лучше сею беду исправить ширина 40см с армотурой.
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Буровая коронка вам в помощь - сначала сверлом - лидерное отверстие, а потом - бурить...
  4. Fan159
    Fan159
    Fan159
    Здравствуйте, Помогите с фундаментом если можно чертежом как лучше сделать, и еще у меня дом от гаража будет выше на 90 см Посмотреть вложение 720260 Безымянный.png
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Пожалуйста, конкретизируйте вопрос.
  6. Fan159
    Fan159
    Fan159
    Приблизительный чертеж фундамента всего дома и сколько кубов бетона у меня уйдет ?
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Снег учел (у нас его сантиметров 20 максимум выпадает, и не каждый год. 300 к. м. по прямой до Крыма) в расчетах брал 100 к. г. на метр.
    Нагрузку от людей и мебели брал 10т. сколько положено по СниП не знаю. Пол первого этажа по грунту
    поэтому на фундамент нагрузку не будет давать.
    Можно уменьшить глубину траншеи с учетом утепления или увеличить толщину подушки?
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Приблизительный чертеж фундамента - получается после выдачи характеристик дома и инженерно геологических условий (материалы стен, перекрытий, площади этажей, регион, представления данных по грунтовым условиям - виды грунтов - желательно до глубины в 6 метров, уровень грунтовых вод) и оплаты аванса на проектные работы. объем бетона - получается умножением длины ленточного фундамента на его ширину и высоту и определяется только после первого этапа.
    По СНиП - нагрузка от пребывания людей - 153 кг*кв.м. перекрытия
    Лучше уменьшить глубину траншеи, просто у Вас плодородный слой - 0,5 метра, и намного вы ее не уменьшите.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Под лентой возможно попадется старая туалетная яма полтора на полтора и глубиной 3 метра. заполнявшийся лет 40 назад и не используемая. Повышенное армирование в том месте решит проблему. или пробурить столбик метра на 3,5 и забетонировать. Или что обычно делается в таких случаях?
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Обычно в таких случаях замещается грунт - полностью, с послойным уплотнением. Столбики, приделанные к МЗЛФ - в лучшем случае бесполезны.
    Усиление армирования - надо считать. хотя. в принципе - тоже возможно, просто в зоне рядом с ямой - будет снижена несущая способность грунта и это сложно предугадать.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вроде все проясняется остался один вопрос.
    Так как центральная несущая стена испытывает нагрузку от 2 перекрытий то под дней давление на грунт по моим расчетам 0,98 кг на см2. под остальными 0,75 кг на см квадратный. Нужно ли увеличивать ширину фундамента под ней чтоб нагрузка на грунт под ней и под остальными стенами была одинаковой. Какой разброс допускается или если давление меньше несущей способности грунта то на этот разброс можно закрыть глаза. Порядок цифр стоимости расчета армирования?
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Допустимый разброс - 20%. при этом нагрузка не должна превышать предельную.
    Расчет армирования - от 3000 рублей.
  13. ovenom
    ovenom
    ovenom
    Доброго времени суток!
    Меня интересует вопрос заглубления ленточного фундамента под террасу (8,3м х 3,0 м) и входное крыльцо (3,7м х 1,7м) примыкающие к основному дому, грунты песок, УГВ 10м:
    1. Стоит ли его заглублять на такую же глубину что и основной фундамент (0.8м)?
    2. Может можно сделать заглубление меньше (0.5м),
    3. А может правильнее вобще не связывать основной фундамент с ними?
    Такие вопросы возникли не только в целях экономии бетона и арматуры на фундаменте, а скорее в прочности в месте примыкания, и вобще в возможности совместного «существования». Вопросов больше чем ответов! Прошу подсказать знающих людей как лучше поступить.
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Пожалуйста. посмотрите эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/123796/page-2
    Если останутся вопросы, пишите.
  15. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    ФАК как всегда получился не совсем факом)
    Вот тогда у меня такой вопрос -
    у МЗЛ есть несколько проблем, первое это мягкий грунт под ней - лента будет уходить под землю. но тут можно понять, уж глину от торфа или песка с водой отличить можно)
    Второе - пучение, если не считать нагрузки компенсирующие силу пучения,(берем легкие дома) то как я понимаю эту проблему можно легко решить подушкой, плюс обратная засыпка песком с двух сторон ну и отмосточку прибавить конечно...
    Не пойму почему все так боятся пучения (лепят сваи тисэ к МЗЛ, льют столбы вместе с лентой и т. д.) когда вопрос так легко решается ?
    Сделали МЗЛФ на хорошей подушке (см 30), сделали обратную засыпку с двух сторон тем же песочком (можно даже не сразу если устали), главное до зимы), сваяли отмосточку (во избежании подмывания песка с внешней стороны) и живем долго и счастливо (ну если конечно на армировании с маркой бетона сильно не экономить)
    Тут кстати и утеплять то не надо ни чего
    Может я в чем то не прав? Поправте, будьте добры.
