1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Osaosa
    Osaosa
    Osaosa
    Краснознаменск
    В общем решил что не в этой теме обсуждать мою ситуацию со старым домом.
    Поэтому прошу сюда https://www.forumhouse.ru/threads/205410/#post-6204190
  2. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Форумчане подскажите пожалуйста - планируется ленточный заглубленный фундамент (около 1,8м) 7х9м, одна 9м сторона будет проходить по месту где 2 года назад заводилась вода (2м). может ли это повлиять и как предостеречься? есть и еще одно - две остальных 9м ленты будут проходить по старым погребам (... короче страсти конкретные, но строить надо (1,5 этажа из кбб в блок)...
  3. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Думаю надо копать до твердого грунта, укладывать геотекстиль, и все это дело вытрамбоывать до высоты подушки фундамента.
  4. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    А если сделать подошву 1м?
  5. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Гадать не хорошо... пригласите каких нить умных граждан к себе на участок. Вобще ж наверно ни кто ни знает что за грунты то у вас...
  6. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Давтом то и дело, что денег на умных граждан нет и лопнувший фундамент тоже неохото... стройка на месте сгоревшего дома, участок узкий (всего 13м), грунт 50см чернозем- 15см суглинок- дальше глина)...
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Приветствую специалистов по фундаментам и грунтам. Провел на своем участке разведку грунта, если это можно так назвать. Сверху у меня 500-600 чернозема, а дальше идет речной песок и так довольно глубоко (со слов соседей до глины не докопался никто). Планирую ставить МЗЛФ сечением 400х1200 с погружением в землю на 600 мм. Армирование 14 арматурой в три нити сверху и снизу, утепление 50 мм ЭППС сразу заложу в опалубку. У меня вопросы:
    1) Этот грунт - непылеватый песок?
    2) Через какой шаг делать вертикальные рамки?
    3) Защитный слой бетона планирую в 50 мм со всех сторон, не слишком много?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если нет денег, зачем закапывать их глубоко в землю, точнее на 1,8 м. Возьмите за основу http://mihail-1yk0v.livejournal.com/, в Вашем варианте с подземными неожиданностями площадь распределения нагрузки весьма актуальна. Погреба естественно предварительно засыпать, затрамбовать. Высота и ширина ленты расчетная, в зависимости от конструктива и веса дома.
  9. Valentin811
    Valentin811
    Valentin811
    Самара
    Все добрый день подскажите пожайста какой глубины нужен ленточный фундамент под дом из керамзитобетонных блоков с уровнем грунтовых вод 1.6 метра
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Под какой дом фундамент?
  11. Valentin811
    Valentin811
    Valentin811
    Самара
    В полтора этажа планируется дом
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я имел ввиду вес дома и материал стен. От этой информации зависит правильный ответ на Ваш вопрос. Извините, это не Вам вопрос.
  13. Valentin811
    Valentin811
    Valentin811
    Самара
    Вот на такой домик из керамзито блоков хотелось бы знать глубину ленточного фундамента Фото0287.jpg
  14. Мечтательница1
    Мечтательница1
    Волгоград
    Добрый день форумчане!
    Помогите решить такую задачу: приглянулся участок под строительство дома. Есть фундамент, залит на глубину промерзания - 120 см, шириной 60 см, монолитный. План фундамента из двух квадратов: 7*7 м и 4*4 м, что не соответствует моим задумкам. Вопрос: возможно долить фундамент до размера 11*10. Почва супесчаная, дом планируется одноэтажный из газоблоков.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Домик очень симпатичный, но данных маловато для ответа. Геология, уклон, если есть. С УГВ все ясно.
