1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Valentin811
    Valentin811
    Valentin811
    Самара
    Уклона нет. см 50 чернозем дальше глина
  2. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    спасибо. инновационно (по крайней мере для меня). а каменный дом (стена в блок кбб) 1.5 этажа выдержит? могут ли быть еще какие нибудь варианты?
    Ps забыл указать - уклон порядка 30 см на 10м
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Написано: ширина и высота ленты расчетная. Увеличьте слой щебня до 0,5 м. Для кирпичного дома, я думаю, с запасом.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Планируется олутораэтажный из арболитовых панелей, первый этаж - полы по грунту, второй - по деревянным балкам.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С полами по грунту не ко мне, не в теме. Да и не понимаю, извините, зачем оно надо.
  7. Shumik84
    Shumik84
    Shumik84
    Тверь
    Доброе время су ток. покатит так. строение 5х3 + веранда без стен по широкой стороне (типо навес) 2,5х5. 30-см земля потом шурует глина. планирую каркасник-баню. фундамент под саму баньку Ленточный под все строение. Выбираем землю до глины засыпаем песок см 10, проливаем, тромбуем, потом гравий, трамбуем, потом снова тесок, проливаем, тромбуем. Всего тольщиной см 30 до поверхности грунта. Потом на этой основе льем аримрованную ленту с выходом над землей порядка 30 см. В мыльной и парной делаем утепленную армированную стяжку по грунту (соответственно выбиоаем плодородную землю и делаем подушку из песка и гравия). Под остальными помещениями выбираем дерн и засыпаем песком. В этих помещениях не забываем делать в ленте продухи. что сделать с верандой? на отдельных столбиках? и есть ли смысл утеплять отмоску и ленту с внутренней стороны
  8. Valentin811
    Valentin811
    Valentin811
    Самара
    Спасибо расмотрел ваш вариант. это слишком дорого выйдет что нибудь подешевле
  9. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Добрый вечер!
    подскажите можно ли периметр ленты лить 0,4м а внутри поперечины 0,3 чтоб только для опор перекрытий и стен?
    лента будет на 2 м вглубь, - то есть получится цоколь! дом 2 этажа и чердак! перекрытия цоколь и 1 этаж - плиты - 2-й по лагам!
    и еще геотектиль надо на всю площадь фундамента стелить (и на края) или только под низ корытцем?
    так же если потом будет утепленная отмостка - то надо стены ленты утеплять? или утеплить стены а отмостку простую сделать?
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый день. Подскажите как правильно закрепить пенопласт к грунту в траншее (ленте) в качестве несъемной опалубке ?
  11. Clon2
    Clon2
    Clon2
    Тобольск
    Народ я хочу ленту сделать из свай 40х40 для каркасного дома в углах со сварить и залить. дам размер 10х6. просто свай без делала лежат :) :)]
  12. Dima010
    Dima010
    Dima010
    Красноярск
    Здравствуйте, подскажите как сделать гидроизоляцию для ленточного фундамента если в траншею сразу ставить пеноплекс с наружной стороны для утепления фундамента?
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Кто то крепил штырями (резанная катанка), кто то гвоздями длинными, можно распорками (по мере заполнения бетоном выбивать и вынимать). Жёлтым это песок что ли? Смотрите тогда чтоб не более 10см было (тогда можно низ им прижать), а лучше и вовсе без подсыпки, а вместо неё по подчищенному подбетонка (и этим раствором низ прижать).
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Спасибо. Что за состав подбетонки ? И хватит ли 50 мм. пенопласта от касательных сил морозного пучения ?
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Я бы всё таки предпочёл (если б так делал) распорки, потому как траншеи очень часто осыпаются. Приходит утром миксер, а у вас полный п..., придётся отправлять бетон обратно (с неустойкой), и всё же в итоге делать потом опалубку нормальную. Очень часто осыпается, и такие грунты от которых этого и не ждёшь...особенно способствует этому осенне весенние периоды, или просто дождь... да и без дождя бывает, приходишь утром, и заново вычищать приходится траншею.
