1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Yra88888, Согласен. распорки без проблем сделать, те же грибки а между ними труба полипропилен и вынимать не надо. Что по толщине пенопласта ?
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Тощий (слабый, можно и не слабый) раствор\бетон.
    Хватит и 30мм, если стенки более менее ровные и вертикальные.
    Лучше всё таки в опалубке - ни каких рисков...против касательных - рубероид в верху (метр от верха - этого достаточно) пристёгивается к опалубке (он же после и как прослойка останется - и никакого пенопласта)...доска уйдёт потом (леса, обрешётка, чёрный пол, сооружения временные).
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вот неймётся то:)] всё денег не куда девать;) ...рейка из дюймовки:super:.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Да но копать на сколько больше !
    :)] не подумал. Подбетонка
    бетонная подошва ? Я считал что для монолита 400 мм шириной не надо :faq:
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Что вы считаете подошвой? Если ж\б расширение снизу, то для него тоже иногда приходится подбетонку делать (слой 3-7см)...например чтоб изоляцию приклеить, или же когда грунт может растоптаться размеситься (при наличии большой влажности) пока вы ходите по нему (рабочий момент)...положил подготовку (подбетонку) и работай (ходи) спокойно.
    За то геморроя (извиняюсь) нет.
  6. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Такой вопрос.
    Допустим строим дом из поротерма на МЗЛФ монолитном. Грунт глина. По правилам между стеной и фундаментом должна быть отсечная гидроизоляция. Но она разделяет эти конструкции и они работают сами по себе. а если отказаться от отсечной гидроизоляции? Тогда стены дома с фундаментом будут единым целым, и должны лучше сопротивляться пучению грунта. А гидроизоляцию можно сделать проникающую - сейчас их много развелось.
    Есть ли смысл с этим заморачиваться?
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Мне отец тоже говорил, нахрена копать шире, у меня траншея на 700, а лента 400, зато ходить и выравнивать гораздо удобнее, плюсов гораздо больше, да и траншею идеальную никогда не сделают.
    Опалубку ставлю на всю высоту, лента сразу и цоколем. Одним разом все залить и не мучаться!
  8. mishanka61
    mishanka61
    mishanka61
    Нижний Новгород
    Если недорого, то можно армированной полиэтиленовой пленкой, закрепив фасадными дюбелями.
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Как вариант полиэтиленовую пленку в несколько слоев закрепить. Но это мое мнение. Может что спецы подскажут.
  10. Valentin811
    Valentin811
    Valentin811
    Самара
    Доброй ночи. можно ли в доме из керамзитоблоков 1 этаж+мансарда деревянные перекрытия несущие стены внутри дома сделать 20см
  11. Nastasiy
    Nastasiy
    Nastasiy
    Самара
    Добрый день! После долгих раздумий приняли решение, что нам хватит фундамента 1,2м + утепление цоколя и отмостки пенопластом. Остался вопрос какую лучше делать подушку чисто из песка, или только из щебня, или же положить сначала щебень а сверху песок? По сколько см целесообразнее делать подушку? Как по вашему мнению, нормальный будет фундамент?
    Р. S. У нас почва суглинок, УГВ 1.5-2 метра, дом 1+манзарда, ширина ленты 45см, перекрытия по балкам.
  12. Максимус84
    Максимус84
    Максимус84
    Приобье
    Доброе время суток! У меня созрел один вопросик - можно ли при гидроизолчционном слое между лентой фундамента и первым рядом газоблока вместо руберойда использовать черную изоляровочную плёнку (используется для изоляции труб подземных комуникаций)
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, подбетонку же не надо поливать (в смысле ухаживать за ней как-то чтоб не растрескалась) как за бетоном фундамента? И можно ли залить а на следующий день уже гидроизоляцию на нее наносить (битумный праймер +биполь)?
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А зачем вообще гидроизолировать? ЭППС - сам по себе гидроизолятор, снаружи все защитит. А изнутри у Вас сухо доложно быть под домом)
  15. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Не совсем понятно, толщины ленты в 40 см мало для несущей способности дома 2 этажа? как расчитывается ширина ленты фундамента на глубину промерзания (Не подошва! она не в счет, с ней разобрался)?
