1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Лента 40х50 будет залита на подушку из щебня, подушка на глине.
    Глина жирная, слегка влажная, доделаю дренаж будет сухая :)
    Перепад высот по грунту был 1.7м, т. е. нижняя часть заглублена в глину на 5см, верхняя на 1.5м в глину.
    Подозреваю, что при таком перепаде по глубине плотность и несущая способность глины разная, кроме того и влажность в разных участках разная и она тоже меняет несущую способность.
    Теперь вопрос:
    1) на глину в один слой щебень 40-70 и трамбую 10кН, надо ли при этом увлажнять? или долбить на сухую?
    2) после трамбовки подсыпать щебня помельче и потрамбовать еще? или песка? или сразу геотекстиль и засыпать подушку 20см с трамбовкой?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему некуда, сделайте подушку выше. Дренаж будет естественный, как по ссылке. УГВ будет соответственно ниже.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На глину геотекстиль, затем слой песка 5 см, затем щебень. Щебень поливать не надо, трамбовать без фанатизма. В вашем случае (участок на склоне) целесообразно внедрять в крупный щебень более мелкую фракцию, для компенсации нагрузок на сдвиг.
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Наверное я плохо рассказал, попробую еще раз.
    Читал, что для выравнивания несущей способности надо насыпать небольшой слой фракции 40-70 и трамбовать. Естественно этот слой БЕЗ геотекстиля кладется и трамбуется. Иначе и текстиль изорвется и толку наверное не будет.
    Вот про полив я и спрашивал - при выравнивании несущей способности глины надо ее увлажнять или на сухую? Сейчас она влажная, потому что только что отрыта, но через пару дней усохнет до состояния камня (как в кучке глины, которая была выкопана ранее).
  5. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Всем добрый вечер! Можете ли вы меня проконсультировать по мзф? Планируется одноэтажный дом, размером 12*17 из керамзитоблоков 390*390 с утеплением 10мм полистирола и облицовкой кирпичем. Получается лента 60 см по наружним стенам. Теперь вопросы следующие.
    Какой ширины делать ленту под внутренними стенами?
    Земля у нас глина, угв где то 2 м. Кто бурил скважины под сваи вода появляется на 2 метрах, но потом уходит. Получается зимой вода будет замерзать в любом случае. Чем это может грозить и вообще может стоит лучше сделать фундамент на сваях?
    Какая должна быть минимальная высота фундамента.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не знаю, где вы это читали, но это, извините, полный бред. Я уже рассказывал алгоритм, повторю с пояснениями. Последовательность:
    1. На глину геотекстиль с соответсвующими нахлестами. Функция геотекстиля в распределении нагрузки и разделении слоев.
    2. На геотекстиль песок 5 см для предохранения геотекстиля от повреждения острыми краями щебня.
    3. Затем слой щебня фракции 20-40 или больше для образования слоя с заклинивающим эффектом. В Вашем случае, при маленьком слое щебня фракции 40-70 (10 см) заклинивающего эффекта не будет. Нужна фракция 20-40.
    4. В процессе укладки щебня фракции 20-40 внедрять мелкий, для большей прочности на сдвиг и в качестве выравнивающего слоя для установки опалубки.
    5. Глину не увлажнять, а сушить.
  7. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    Спасибо за совет. Вот только я никак через себя не могу переступить в плане того, что нутром чую бесполезность подобных колодцев при высоком УГВ осенью. НУ посудите сами, если вода поднимется осенью на 30-40 см от поверхности. Она ж весь дренажный колодец вместе с дренажем зальет. Неужели всю подземную воду в этот момент можно откачать? Чего то не верю.
    Думаю лучше поднять цоколь на 70 см, внутри засыпать, сделав отсечку, чтобы капиллярная влага не сосалась.
    У меня в гараже вода в подвале 35 см. (гараж в другом месте). Хотел в этом году попробовать откачать. Но сосед остановил. Он сказал, что в прошлом году мучился очень долго. Днем откачает, а за ночь она опять на этом же уровне - все стекет от соседей и снизу - закон сообщающихся сосудов.
    А на участке у меня дороги пока нет - поле.
  8. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    5 см песка понятно. А щебня сколько? Он очень дорогой. Почему нельзя сделать "пирог": песок 5см - щебень 10 см - песок до нужного уровня (может быть и 50 см - зависит от глубины откопанной ленты, т. к. все стараются копать до глины (песка). У одних она через 10 см, а у других - через 80 может быть и глубже)
    Я всегда считал, что щебень нужен для отсечки капиллярной влаги. Правильно или нет?
  9. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    Т. е. слоя щебня 10 см фракции 20-40 будет достаточно?
    Глина то все равно увлажнится, т. к. песок надо будет трамбовать с проливкой. Да и осенью она все равно намокнет. Какой смысл ее сушить?
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Отмостка, дренаж и другие мероприятия для осушения глины.
    Мокрая глина не имеет несущей способности и при замерзании сильно пучится.
    Не копали траншею с водой в глине? Ноги вязнут на 10-15см, вылезти проблематично. На такое дом ставить нельзя!
    Если дренаж и отмостку сделать неправильно и получится бассейн по глине и воде некуда утекать, то будут неравномерные осадки под фундаментом, а осенью и зимой пучение.
    Как я понимаю щебень не только отсекает капиллярную воду, но еще уменьшает пучение за счет уменьшения глубины промерзания и выравнивает давление от ленты на грунт.
  11. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Извиняюсь если вопрос уже всплывал, но просмотреть 74 страницы только в этой теме выше моих сил.
    Прошу высказать свое мнение (аргументированное), по проблеме соединения вот такого вот фундамента-перевернутая плита под дом и отдельно стоящие опоры под террасу. и все бы ничего. но заказчик потребовал обеспечить ленточный ростверк под террасой, опоры претят его тонкому нюху, пардон, вкусу. Денег дать "забыл", поэтому решено было выкручиваться "малой кровью"- "связать" опоры фальшстенкой- бетонной лентой 150мм шириной и заглубленной в землю на 100мм-для удобства ландшафтников. Но возник вопрос, а конструктор отвечает невразумительно- если в качестве деформационного шва использовать экструзированный пенополистирол 30мм то заметно на фасаде. Если жестко (арматурой) "увязать" эту стеночку с основным фундаментом то не будет ли осадки. Смущает то, что бетонная стенка толщиной 150мм и высотой 1,1м практически консольно "висит" на расстоянии почти полтора метра на свежеуплотненном песке. Половина коллег "За" не увязывать арматурой, половина- за жесткую связку.
    Как правильно- никто не знает.
    Прошу помощи зала.
    Спасибо.
  12. Atron2002
    Atron2002
    Atron2002
    Ну так это защита от верховодки...
    От воды, которая подпирает снизу, отмостка не спасет. Глина все равно будет влажной.
    У Groundworkturf замечательная дренажная система от верховодки. Так же буду делать. Спасибо ему.
    Но она не спасет от намокания основы под домом от повышенного УГВ. Т. е. сверху земля будет сухая, а снизу грунт будет все равно влажный.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, это как поливать песок. Если без фанатизма, то глина немного увлажнится, потом высохнет. Песок вытянет из глины излишек влаги.
    Под моим основанием фундамента глина круглый год в воде. ;)
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Вот такая у меня глина в траншее под фундамент, высохла и окаменела.
    Интересно какая несущая способность у нее в таком состоянии?
    А вот что делать с тем, что другая сторона траншеи всегда влажная, потому что верховодка стекает с той стороны? Верховодку отвел траншеей, но капилярно все равно всё вокруг сырое на несколько метров.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Продолжить основной плитный фундамент двумя "ушами" с армированием-хорошей шириной (600 мм) и высотой, как плита. Аргумент-будет большая плита с двумя отверстиями..по всем характеристикам будет работать так же, как плита без ушей.
    А вот на эту подошву можно ставить столбики, как в проекте...если дырки между столбами-для клиента некашерно-меликонполаровскими блоками сделать перемычки.
