1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    ) половину не понял, но спасибо.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ростверк желает для того, чтобы не было пустот под террасой или хочет исключить подвижки опор? Грунты-то какие и УГВ? Что за дом, какого режима эксплуатации, плита утепленная планируется, почему именно плита? Извини, интернет тупит очень - картинки твои не открываются...
  3. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Ростверк не устраивает по декоративным соображениям-хочет сплошную стенку видеть, а не отдельно стоящие опоры. Грунты -песок и супесь. Под всем этим 400мм песчаной подушки из какого то песка. Конструктор утверждает что не надо жестко соединять- поскольку конструкция коробчатой формы. плотно армирована и консоль невелика, то мол ничего страшного. У меня была идея отлить на свободно висящих концах выступ вниз-того же сечения что и стенка (150мм), на глубину промерзания. Эдакая минисвая.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если будет дренаж, то, думаю, по фигу, как "прилепливать" террасу... хоть с деформационными швами, хоть консолью. Твой вариант "мини-сваи"- самый логичный, по моему.
  5. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    :)]cдается мне на форумхаусе много картинок и воплей про ах сейчас я сбаацаю такой Дом! Но как доходит до малейших технических проблем, то русский "данунах, и так пойдет" рулит. 114 просмотров и практически нулевой результат.
    Всем спасибо.
  6. Андрей19800891
    Андрей19800891
    Андрей19800891
    Киров
    Добрый день, интересует можно ли заложить глубину 1000 мм и утееплить по вертикали и по отмостке чуть ниже ее вес дома 450000 кг лента 90 м. п. на 0,5 м ширины характеристики грунта прилагаю, глубина промерзания 1,7 Киров
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Хочу залить мзлф глубина до подушки 50 см над землей 40 см ширина 40 см. Подушка песок 30 см. УГВ 2 метра земля 2О см плодородка дальше глина. Лента будет стоять примерно год до строительства дома. Над лентой цоколь кирпич 70 см потом плиты перекрытия, дом пеноблок 1,5 этажа. Достаточно такого фундамента для дома?
  8. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Есть ли тут знатоки книги Сажина? Начал читать и ничего не понял по поводу расчетов мзл :) т. к. я не строитель и вообще не имею технического образования. Нужно расчитать мзф. Кто поможет? Скоро нужно лить ленту, а я не хочу поностью доверяться строителям.
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Возможно вопрос у меня дурацкий, но хочу понять.
    Глина это водоупорный слой, начинается она у вас через 20см.
    Как УГВ может быть 2м? Верховодка должна быть на 20см, а в глине то откуда вода?
    Как определяли УГВ?
    Ну тогда хоть это изучите и опробуйте http://megalit33.ru/site_s2/calculator/lenta2/calculator2.php.
    В калькуляторе много ссылок с пояснениями, очень рекомендую читать их.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    УГВ определил опытным путём, бурением ручным буром + расспросил соседей.)
  11. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Я пробовал там считать, но там нет той конфигурации дома, какой мне нужен
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да можно и мельче заложить, тем более что подразумевается утепление цоколя и отмостки.
  13. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Я до уровня земли заливаю бетоном. а цоколь блоками фбс. подскажите через сколько после заливки можно ставить блоки?
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А если глубже бурить вода все равно стоит на глубине 2м ?
    Вода сверху или снизу прибывает? Стенки влажные или просто снизу поднялась вода?
    Снизу по глине как то невероятно, может и не глина это вовсе, а суглинок или супесь?
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Как правильно виброплитой уплотнять глину?
    Большой перепад высоты при откопке траншеи (2м), местами были срыты прослойки какого то черного грунта, в одном углу когда то чего то глубоко рыли и потом засыпали мусором, докопался до дна и надо засыпать глиной.
    Вот как это всё уплотнить чтобы была одинаковая плотность и несущая способность? Увлажнять? Сушить? Насыпать чего сверху? ?
