1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Небольшой совет для тех, кто ставит арматуру на пластиковые стульчики. У меня они рвали подстилку из рубероида и проваливались в землю. Долго и мучительно искал что-то недорогое подручное, чтобы подложить под стульчики. Хотел нарезать остатки кровельного железа и подложить, но это же замудохаешься нарезать... Простейшее решение в голову пришло неожиданно и стоило на весь фундамент - 60 рублей :). Ровно столько стоила упаковка самых дешевых крышек для консервирования, резинки долой, крышки переворачиваем и ставим стульчик! Все четко даже если стульчик елозит, из крышки не выпрыгнет! Буду рад, если кому-то поможет. Клянусь - не плагиат, чистая рацуха :)]
  2. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    :super: рацуха что надо...
    подскажите, где эти самые стульчики искать? скоро армировать, а я даже ума не приложу где искать эти кружки/стульчики для арматуры...
    и еще, уточню, я правильно понимаю алгоритм ЛФ:
    1) вырыть траншею
    2) армирование
    3) опалубка
    4) заливка бетоном
    Опять же непонятно на каком этапе и как выставить "ноль" по которому в дальнейшем заливать.
    Планирую лить из автобетононасоса около 25-30 кубов, доска 27мм поднятая на 70 см от земли (+шпильки через 1м+вязальная проволока промеж шпилек+уголок на углы+укосины+обсыпка грунтом) - выдержит ли, может кто сталкивался? буду благодарен за любые подсказки, если что буду лить с миксера, но там все очень трудно будет с подьездом...
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    ВикторБулаев, приспособы брал в специализированной фирме, покупал стульчиков почти 60 штук - почти все ушли, столько же брал звездочек - хватило половины, поскольку вязался прочный каркас, и так стоял жестко очень по центрам. по всем остальным вещам лучше поучиться в профильных темах. посоветую только еще одно - не делайте опалубку из 50 доски, прочно, но ооочень тяжелые щиты будут.
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А шпильки какого диаметра? 70см бетона это нагрузка на стенку около 900кг, ну или я считать не умею и тогда меньше :)
  5. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    планирую 10мм... надо решить с чего лить - миксер или автобетононасос. При заливке с миксера гемору добавится много т. к подьезд только с одной узкой стороны, а грунт после бывшего дома и 4х подпольев, может уехать...
  6. Хамакин
    Хамакин
    Хамакин
    Кубинка
    Добрый вечер, подскажите новичку...собрался строить дом из бруса 150*150, 10*8 1 этаж с мансардой. суглинок, 30 см земля, затем глина. Уклон, разница 30см. Планирую МЗЛФ, откопал 60-70 см, подушка 20 песка, 20 щебня- нижняя точка сравнялась с землей, можно лить или убрать щебня немного? Высота цоколя 80см+20 в грунт. ширина 40. да и еще в самом нижнем углу копал до глины, выравниаал песком, можно так? заранее спасибо.
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Везде копать до глины и потом трамбовать еще, потому что на разной глубине даже у одного грунта разная несущая способность.
    Часть ставить на глину, а часть на плодородную землю просто нельзя - при увлажнении плодородную просто выдавит.
  8. Хамакин
    Хамакин
    Хамакин
    Кубинка
  9. Хамакин
    Хамакин
    Хамакин
    Кубинка
    Лента не заглубилась только в одном углу дома, в дальнейшем планирую выравнивать грунт, имеет шансы на существование данный фундамент?)
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Если фундамент рассчитан, то проблем нет. Заглублять или нет зависит от денег, грунта, желания иметь подпол, пучинистости, устойчивости.
    На вскидку знаю один минус незаглубленного фундамента - низкая устойчивость от сдвига. Проявляется на наклонных участках весной при неравномерном оттаивании грунта и при сильном увлажнении грунта.
  11. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Основание котолвана под подушку должно быть выведено в горизонт
  12. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    А возможно без подушки лить, прямо в грунт? Глубина от 1.10 до 1.60 в земле + на верху от 45 до 95, на дне в глубокой части плотная глина на 2 штыка прокопана, а в мелкой части более рассыпчатая, подошва выровнена, армирование в две нитки 14мм в 4 ряда, бетон М200 или М250.
  13. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Подушка применяется только при необходимости (замена пучинистого грунта, выравнивание основания, необходимость уплотнения основания щебнем...), в Вашем варианте не нужна, лучше опираться на материковый грунт, подушка - лишние просадки.
  14. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Спасибо. Хочу уточнить один ньюанс - какой допустимый перепад вершин в подошве? У меня прямоугольник 10Х6.5 м смог выровнить с перепадом около 10см...
  15. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    В допуске, по СНиП 3.02.01-87 перепады +/- 5 см
