1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    СПАСИБО!
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А чего делать если в траншее стоит вода? Долбаная верховодка течет по всем склону и где в глину углубляешься начинает накапливаться. Постепенно рою вокруг дренажную канаву, рыть не быстро получается. Хотел МЗФЛ залить сразу как траншею откопаю, откопал и там появилась вода.
  3. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    При большом уклоне и если это верховодка а не ГВ отведите (сгоните) из котлована в нижнюю канаву, приэтом сделать уклоноснования фундамента до 10 см. А не проще без фанатизма снять плодородку в нижней точке (30 см) выровнять основание в горизонт отсыпаться ПГС см 40. Фактически внизу получим НЗЛФ на насыпи 10 см от уровня земли, вверху МЗЛФ.
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А чем проще снять землю на площади 7х6 вместо выкопать траншею по этому же периметру?
    Или я не понял вопрос.
    Траншея уже выкопана, дренаж вокруг почти тоже. В траншею щебень и сверху МЗФЛ.
    Вопрос то был такой: можно ли не доделывая дренаж сыпать подушку и заливать МЗФЛ по мокрой глине с лужами? Или обязательно осушить сначала? Причем как осушить я теперь не представляю - у нас на Урале сезон дождей нчалася, каждый день сильные дожди, глина всё равно не просохнет даже с дренажем.
  5. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Подушке наличие луж и даже воды ничем не грозит, засыпайте. Бетон заливают в 2-3 см воды (выдавливает воду). Единственное надо бы постелить геотекстиль щебень в глине со временем заплывет
  6. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Да, зря применил термин котлован, понятнее писать траншея, котлован ассоциируется с выборкой грунта внутри всего периметра фундамента (хотя в строительной терм - любая выемка грунта под фунд это котлован, а траншея под трубопроводы и тп)
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Геотекстилю плохо не станет если я его в лужу положу, а сверху щебень острый и виброплитой?
    Хотел без луж на глину щебень в один слой, потрамбовать, засыпать песочком чтобы геотекстиль не рвался и уже на геотекстиль подушку из песка и щебня, щебень 20-40 и 40-60 в подушке хоть немного, но увеличит распределение нагрузки на глину.
  8. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    ГТ в воду легко, щебень его порвет Вы правы. Первый слой щебня только если требуется уплотнить основание, у Вас все прочно. Лучше ГТ, песок, щебень.
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Регион69, мне чего то не кажется прочной глина размокшая, если потоптаться на одном месте оно начинает раскисать и ноги засасывать. Вот и хотел туда забить слой щебня сначала.
  10. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Тогда плюсуюсь за Ваш вариант - щебень 2-х фракций с расклиниванием, тонкий слой песка (заполнение полостей в щебне + защита ГТ), ГТ песок, щебень 5-20 (уплотнить песок, отсечь каппилярное поднятие ГВ)
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Так и сделаю... когда наконец докопаю, копать мокрую глину совсем невозможно, надоел дождь :(
  12. Marat5
    Marat5
    Marat5
    Всем привет! какой песок использовать для подсыпки мелкозаглубленого ленточного фундамента... ПГС или кладочный песок ?
  13. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Если про подушку под лентой, то надо понять назначение (выровнять основание, замена пучинистого грунта, выс УГВ...) при нормальных условиях - не требуется. В основном ПГС предпочтительнее.
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Пара текущих вопросов:
    1-где лучше копать канаву для прокладки канализационной трубы из дома? Под центром одной стороны ленты? Ближе к углу?
    2-чем укрепить стенки траншеи? пока они не осыпаются, но когда начну вибротрамбовку точно будет осыпание. Ничего умнее рубероида на шурупах в голову не приходит :)
  15. Zoombigzu
    Zoombigzu
    Zoombigzu
    Полоцк.
    Бетон буду мешать сам, объем не большой - меньше 10 кубов. Опалубки только на половину. Отсекать буду по вертикали с последующей очисткой. Есть наполнитель - гранитный щебень - 10-25мм и 30-80мм. Из какого делать? МЗЛ 10х8м с перемычкой посредине. Сечение 30х60см. Армирование (продольное) сверху и низу 2х12мм. Нужно ли поперечное армирование? Если да, то с каким шагом? Почему нельзя использовать в качестве опоры нижнего ряда арматурного каркаса силикатный кирпич или тротуарную плитку? Использование бутового колотого и мытого камня допустимо? Камень менее 200мм. Как это отразиться на прочности фундамента? Грунт - песок, УГВ ниже 2 метров, дом пеноблоки 1,5 этажа.
