1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. al185
    al185
    al185
    В ФАК...
  2. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Не совсем понятно, почему Вы тогда делелите фунд на подземную и надземную части если это единое целое. Гидроизоляция применяется по показаниям - высокий УГВ, подвал...Если планируете заливать в грунт (подземная;) часть) то безусловно траншею прокладывают пленкой (удобнее) или рубероидом - стенки будут более гладкие (снизится касательное воздействие пучения). Ну а стены однозначно отделяются от фунда горозонтальной ГИ.
  3. Маргаритако
    Маргаритако
    В жизни можно сделать ВСЕ! (если не надорваться)
    Маргаритако
    Ногинск
    Так в чем и вопрос! Прочитала здесь на форуме, что один"строитель" свой фундамент отделил слоем рубероида надземную п подземную часть! В горизонтали! одну верхнюю от нижней части! причем это не цоколь а заливал он как единое в один день! Я СПРАШИВАЮ ЗАЧЕМ? Может это новая технология такая?
  4. al185
    al185
    al185
    Личные фантазии, не имеющие отношения ни к строительной физике, ни к нормативам...
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Ну не совсем...
    Взято http://мегалит33.рф/site_s2/calculator/lenta2/help.php?#err
  6. al185
    al185
    al185
    Это чистая абстракция, не имеющая отношения к реальности. Для понимания подхода к конструированию...
    Т. е. допустим, сей строитель рассчитал деформации морозного пучения, жесткость системы фундамент-здание, моменты в ленте и, увидев колоссальные моменты, сконструировал 2слойную ленту. Вы видали таких гениальных строителей? Я нет...
    Гораздо адекватнее простыми мерами уменьшить деформации МП... В калькуляторе они подробно описаны...
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Я немного не так понял вышеприведенную цитату.
    Я думаю надо делать как написано, высота ленты примерно 40см, а остальное через слой рубероида.
    Оно по моему и технологичнее так в малом строительстве - опалубку под 40см почти любой сделает. Заливать партиями проще, а можно вторую часть и блочную сделать.
  8. al185
    al185
    al185
    Таки продвинутые строители делают это 2 дома из ГС за сезон 2011 г
  9. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Подскажите кто-нибудь. Делают ли так фундамент? Строители делают заглубленную ленту (не МЗФЛ), далее обратная засыпка песком с трамбовкой и сверху ленты плита 10см с армированием. Собственно вопрос в чем, то что так делают я не сомневаюсь, но перемычки в ленте тупо делают крестом, т. е перемычка идет от центра одной части ленты к другой. Я всегда думал что перемычки в ленте должны быть под внутренними стенами, в соответствии с планом здания, а не от одного центра к другому. Дом будет 8х10 из ГБ в 2 этажа. не треснет ли такая плита внутри?
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Так может внутренние стены запланированы из гипсокартона по деревянному каркасу - тогда без разницы где лента под плитой.
    Если же стены тяжелые, то кто их знает как оно там дальше по проекту, может поверх плиты сделают бетонныебалки с опиранием на ленту фундамента, а уже по ним стены.
    Можно и тяжелые стены по плите 10см, только надо знать какой пролёт и рассчитать нагрузки, может армировать нижние ряды кладки стеновой.
    Вариантов много.
  11. Сер09
    Сер09
    Сер09
    Астрахань
    Добрый всем вечер, Вопрос нужен ли геотекстиль под подушку ленточного фундамента
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Землю уже тошнит от воды, дожди 2 недели идут, сейчас каждый день, по прогнозу еще 2 недели минимум.
    Ситуация ухудшается. Вода в траншее под ленточный фундамент стоит 5см, т. к. дренажная канава тоже полная воды, дальше слив делать некуда.
    Дно траншеи жирная глина, т. е. глина без примеси песка.
    Чего делать то? Сыпать щебень в воду и трамбовать виброплитой?
    Время поджимает, потом уеду на месяц, а в октябре у нас не поработаешь, опять будут дожди и прохладно.
  13. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Почему? На деле это вы делаете утверждение без каких-то доказательств и расчетов.
    Утверждение авторов калькулятора можно проверить на самом калькуляторе, а он как уже сказано работает по методе самого авторитетного специалиста в МЗФ - Сажина.
    Как не сложно увидеть по экспериментам с разными конструктивами в калькуляторе, то действительно лента 30x40 одна из самых надежных под 2х этажный каркасник даже на сильнопучинистом грунте. Единственное что калькулятор показывает, что это так при песчанных подушках 10-20 см.
    Единственное что неудобно в ленте 30x40, так это ее низкая высота и несоответствие типовому размеру утеплителя фундамента (60 см). Лично я думаю на ленту поставить просто еще блоков керамзита в 1н ряд - вот тебе и 60 см. Также решается проблема мостика холода где встретиться утеплитель фасада и фундамента. Если в щели будет бетон, то теплоизоляция будет работать местами никак.
    Если же пустотелый керамзитный блок, то мостик холода существенно нивелирован.
  14. al185
    al185
    al185
    Я не утверждал, что это не работает. Просто в реале есть более простые способы, предусматривающие не противостояние ленты СМП, а минимизацию этих сил.
    А сборный цоколь широко применяется на практике прежде всего в силу простоты и технологичности "Отчеты"
    Поэкспериментируйте еще с утеплением и отмосткой в шаге 4, и подушка окажется ваще не нужна. А лента может быть(?) от 20х20см...
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    В любом случае перемычка (ки) должны попадать под несущую стену (ны). Строителей кройте матом.
    Да, и то что вы назвали плитой это полы по грунту. Их надо делать не поверх ленты а внутри перегородок (заподлицо). И не в коем случае не связывать с лентой, оставить дефф. слой или мастикой промазать .
